Помогите не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eugen1309, 04.12.17.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В расходах.
    У Вас 7 контуров ТП, предположим, что средней длины 60-65 пог. м. общей площадью около 70 м2. (+/-).
    Примерный расход теплоносителя для такого контура 1,1-1,2 л/мин, но поскольку Вы решили на гребенке сэкономить, то выставить этот расход невозможно и, скорее всего, он существенно больше.
    Но если предположить, что расход верен, то для того чтобы обеспечить эту величину расхода по контурам скорость на входе в гребенку будет около 0,5 м/с (~150 Па/м). Для распределительного коллектора уже такая скорость неприемлема, а она у Вас существенно больше.
    Естественно, это тянет за собой неравномерный (и непонятный) расход по контурам и сложности с удалением воздуха из системы.
    Такой тип распределителя все же предназначен больше для водоснабжения.
  2. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    У васдавит на пол насос который в котле или самотеком получается
  3. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Какой выход из ситуации?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня в системе 4 насоса. (из них один насос гонит воду через печь, когда она топится)
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Я же правильно понимаю, что при включенном насосе в узле ТП более-менее прогревается?
    Если это так, то варианта 2.
    1) Пытаться отрегулировать узел. Устанавливаете термометр на обратке и начинаете на ощупь "развлекаться" с выставлением расходов по контурам добиваясь разницы температур на подаче и обратке ТП 8-10 С (в Вашем случае лучше 10, т. к. запаса по расходам нет). Наверное получится, но сколько времени это может занять непонятно. Результат будет достигаться долго, но с минимальными фин. затратами. Вохдухоотводчик на подаче не забудьте поставить, и на обратке после смесительного узла тоже желательно.
    2) Меняете неправильно подобранное оборудование, проконсультировавшись при этом никак не с продавцом в магазине. Быстрый результат, но затратно.
  6. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    При вкл более менее прогревается, а если оставить 3 контура открытыми то пол теплый и котел отключается
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Естественно, что котел при 3-х работающих контурах ТП будет отключаться, так как модуляции ему уже не хватает. Непонятно только почему еще при этом ТП отключается?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Единственно грамотное решение.
  9. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Кто нибудь что нибудь еще посоветует?
