Оградительная стена вдоль аварийной стены
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Batarey, 05.12.17.
  1. Batarey
    Batarey
    Batarey
    Эту мысль я выше говорил, мост не разбирают, но можно же купить ж/б блоки.
  2. Batarey
    Batarey
    Batarey
    С удовольствием аккуратно разобрал бы, но это уже будет не только технический вопрос, но и как не навредить соседям, и как разобрать чужой дом законно. Он брошен, но на балланс муниципалитет скорее еще не принял, как обычно. Не хочу этих забот. Решить все одним только инженерным решением, оградиться и пусть домик живет дальше своей тихой аварийной жизнью, не нарушая прав собственности и законов.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Batarey, покупаете ЖБИ ФБС24.24.6.6п и отступив от своего дома 4 м
    выставляете манипулятором стену из 2- 3 рядов.
    А еще лучше вечером пишете заявление на имя главы администраци
    кратко изложив событие заканчивая его словами,
    Принимая во внимание вышеизложенные факты прошу принять срочные
    меры для решения данной проблемы
    опись документов:
    1-2 стр. заявление
    3 стр копия паспорта заявителя
    4 копия свидетельства о праве собственности
    всего на 4 листах, в 2 х экземплярах
    1 экз. - заявителя
    2 экз - администрации
    документы приняты :_ секретарь подпись штемпсель
    забираете с собой с отметкой.
    (последнее фото) Первым рухнуть может угол, целым фрагментом. Здание
    построено тычковой кладкой возможно хороших годов, такие фрагментные разрушения
    могут говорить что сцепка кирпичей приличная. Крыша может даже остаться
    висеть, либо частично сложиться. Там в стропилке должен в маурлате быть
    брус 200х150, и сшита стропилка на скобах и проволочных скрутках, сбита на костылях
    типа как и жд шпалы крепили раньше. Но может не все так однозначно быть.
    угол этот сильно сел и за собой все и тащит.
  4. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Нанять молодняк на утильной машине слегка пропахать сие строение и свалить.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а вдруг не рухнет старый дом, рухнет новый за углом ? (С)
  6. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Ну шож поделать
  7. Batarey
    Batarey
    Batarey
    Спасибо, Сеня. Только если уже самостоятельно все сделали, какие меры просим принять, непонятно. Если план мер приложить с расчетом, то тогда да, дескать давайте деньги на мероприятие. Или только заявление и ждать. А если затягивают, в суд. Может до весны и решится, но это лучше просить конкретную сумму со всем расчетом. А затратиться и потом просить, не знаю. Если хотя бы минимальное экспертное заключение о целесообразности именно этого решения.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Batarey, то есть угроза покупки нового жилья для двух собственников этих руин вас не пугает? Вы сейчас без проектной документации установите подпорки к стене и вас потом обвинят во всех тяжких. В том числе в "использовании иностранной рабочей силы без соответствующих допусков и квалификации". :)]
    На стену, ниже выступа кирпичей прикладываем швеллер. К нему, под углом градусов 30 к вертикали двутавр. Снизу ещё один швеллер. Всё это свариваете между собой. Стена не рухнет, но вид будет отвратительный.
  9. Batarey
    Batarey
    Batarey
    В общем, старые добрые ж. б. блоки в количестве 40 шт. Не слабо, но, похоже, ничего лучше пока нет.
  10. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Ленточкой метра три отгородить и нехай падает
    И ткнуть куст какой нить чтобы потом содрать компенсацию за покалеченные коллекционное растение:aga:
  11. Batarey
    Batarey
    Batarey
    Вид ничего, накинем фасадную сетку и пойдет.
    Что она не рухнет целиком, это уже чувствуется. А если фрагментами?
    О проектной документации, как раз и есть такая цель. Хочу приложить расчет и эскиз к заявлению, чтобы администрация профинансировала.
  12. Batarey
    Batarey
    Batarey
    Отступ 3 м от аварийной стены, много. Проезда не остается.
  13. Batarey
    Batarey
    Batarey
    Подпорка хороша. Единственное - защитит ли от обрушения фрагментов или если стена сложится вниз. Вот такие сомнения.
  14. Batarey
    Batarey
    Batarey
    Она если упадет, мало не покажется, еще и крыша прилетит. Так что в любом случае делов наделает. И хорошо, если никого не придавит.
  15. Batarey
    Batarey
    Batarey
    В общем, вариант обрушения в сторону заказчика не рассматривается.
