Не правильно работает котел бакси слим 1.300 FIN
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем YaraY, 30.11.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это наверно более реально в энергонезависимых котлах.
    А в бойлера чтобы термопары засовывали, не слышал о таком.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да ну да...и чем мы отличаемся от -
    т. е Вам лень почитать инструкцию на котлы а мы вот должны прям выдать на гора?...ну это лирика..и в слиме и в протерме стоят NTC датчики..в слиме NTC10K, а вот в протерме могут быть варианты..зависит от версии клома..может и 10К стоят а может и 5К
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает! Вас что интересует датчик ОВ или именно датчик бойлера?
    Выбирайте.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это я прочитал, что в бакси- NTC10K, а вот в порнотерм что ставил- не помню... Спасибо, если что буду сказать, чтобы измерил сопротивление.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Порнотерм. :)]
    Прикольно.
    Валенок есть, Вахи есть, будет теперь и Порнотерм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24631987/
    KLOM Версия 16. 0020025234 Датчик температуры В 1002
    https://москва.котельныйсервис.рф/product/datchik-temperatury-v-1002/
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот теперь все сошлось. Либо клиент криворуко подключил котел, либо в прошивке глюк на бойлер.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот не поверите, заработал "спасибо". Хотя и не знаю такую валюту. Пожалуй вычеркну клиента из списка тех кому нужно помогать.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Че и не поцеловали?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чё так? Что-то личное?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Говорю не бери гофрированную трубу из нержи- сопротивление большое, но нет, не послушал и приобрел, а про котел выше писал.
    Что-то накипело за неделю. сейчас потихоньку уже отпускает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно поэтому и написал
    https://www.forumhouse.ru/posts/30791421/
    Ну а котёл то при чём?
    А, ну да. Позже посмотрю.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в какой модели Protherm NTC 5кОм? Я встречал только 2,7 и 10
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сорян...2,7 ...всё прально...идея была в том что их там два варианта...:)
  14. omega1106
    omega1106
    omega1106
    У меня бойлер подключен к котлу бакси слим 1.300 до коллекторов СО приоритет на насоса бойлера, когда включается насос бойлера, насос СО отключается, обратные клапана не дают утечке гвс в СО. Насос ГВС и насос СО должны подключится на плате. У вас должна быть схема электрическая на котел, если нет, то интернет в помощ.
