1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Сохраняем выращенное. Хранение урожая (не переработка!)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Nafanya, 27.03.10.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Где-то читала об успешном хранении корнеплодов во вкопанном старом холодильнике. Сверху фанера и большой слой соломы. Наверное солому можно заменить на пенопласт.
    А мне очень нравится хранить в сетках (в магазины в таких овощи привозят).
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Что то я представила этот холодильник полным воды от осенних дождей. Или это все под крышей было?
  3. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Сандра71 Если закопать на пару см выше уровня почвы и сверху накрыть то как туда попадёт вода?
  4. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Вставлю свои 5 копеек. Раньше, когда ещё не было гаража с кессоном хранили овощи в железной бочке, закопанной под домом. Картошку, морковку и свеклу клали в круглые деревянные ящики, естессно специально сделанные для этой цели. Сверху бочку укрывали чем придется, половиками старыми куртками или подушками набитыми соломой. Хранилась нормально. В одну бочку умещалось конечно немного, ведер 10 картошки примерно, но ведь можно закопать и 2, и 3 бочки. Края бочки должны быть выше уровня земли. Мама тоже хранила картошку в бочке. Ящиками не пользовалась. На дно клался деревянный щит, стены выставлялись досочками типа вагонки, картошка опускалась в сетках. Сверху тоже укрывала чем придется. Когда хранили без досок у картошки весной был неприятный привкус.
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Зимой-то в доме жили?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У вас, судя по всему, нормальный УГВ иначе это отбрасывание ничего не давало бы.
    Затапливает верховодка, а то, что потом стоит и не уходит, указывает на то, что грунт у вас глинистый.
    Вам надо по периметру постройки окопать дренажной канавой, проложить трубу и опять засыпать.
    Из нее сделать отвод в поселковую канаву, а если таковой нет, то сделать свой дренажный колодец из которого и откачивать. Лучше дренажником с автоматическим включением, - там такой поплавок есть.
    У меня была аналогичная ситуация, но тогда я пошел другим путем.
    Узнал, что под глиной есть песчаный слой и через дно погреба докопался до него, поставил короб из досок, засыпал все песком. Теперь вся вода, которая приходит, транзитом уходит в вертикальный дренаж. Погреб сырой но не затапливает.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно скорее раритетные.
    Обычно в совхозах использовали джутовые б/у мешки от поставок из южных стран. В основном из под кофе зерна. Кто ездил тот знает.
    Они очень толстые и когда намокнут то уже не просыхают и воздух не проходит, поэтому в них быстро все сгниет. Они обычно белой плесенью покрываются и думаю сами являются источником тропических микроорганизмов.
    А фрукты шли в тарных ящиках из красного дерева. Грубо напиленные дощечки имели грязно бордовый цвет, но отполированные становились розовыми и светились изнутри. Обнаружил это мой сосед, который по ночам разгружал в магазине. Он из них шкатулки делал, а остальное сжигалось.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Сразу можно сделать предположение, что грунт у вас скорее песчаный, УГВ нормальный, а закапывали там где весной не подтапливает. Хотя не совсем понял где железная бочка а где деревянные или они как матрешка одна в другой.
    Вообще все перечисленные ранее варианты, - гидроизолированный погреб, кессон, пластиковые емкости, разнообразные бочки объединяет одно, - полная водонепроницаемость.
    Таким образом поступление влаги снаружи и в избыточном количестве практически исключено.
    Остается влага содержащаяся в заложенной картошке, которая испаряясь конденсируется на холодных стенках, стекает, подмачивает картошку, а самое главное перенасыщает воздух влагой.
    Эта избыточная влажность и приводит к порче картофеля. Потому и кладут со свеклой чтобы та вобрала часть влаги в себя. Конечно в подтапливаемом погребе это не спасет, никакая свекла не заменит дренажный насос.
    Так почему же в хорошем погребе лежит нормально, а в такой же хорошо изолированной бочке может сгнить?
    Разница здесь в пропорции картошки и свободного воздуха. В погребе она занимает не больше 1/10 от объема, а в бочке все забито плотно. Поэтому любое незначительное испарение влаги из картошки в бочке вызовет "катастрофу" а в погребе разойдется по объему который проветривается.
    Отсюда вывод бочки можно использовать но с умом.
    Картофель хорошо просушивать под навесом. Бочку не забивать под завязку и на дне подкладывать поддон. Сверху не закрывать герметично, чтобы испарения уходили в атмосферу.
    И наверно можно сделать простейшую вентиляцию из канализационной трубы и компьютерного кулера. С картофельной влагой он справится.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Можно но конструктивно совсем по другому. Пенопласт, в отличии от соломы (сухой) не пропускает наружу влажный воздух. Под ним может мокнуть.
    Скорее это минвата, но она (как и солома) намокнув теряет свои свойства.
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Если закопать выше уровня почвы, то заглубление будет небольшое и при отсутствии или малом количестве снега и сильных морозах все промерзнет. Надо сверху очень большой слой утепления. Либо везло с погодой и успевало хорошенько завалить снегом.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Какой-такой большой слой? доски, рубероид и 30 см холмик земли. Ничего не промерзает.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нормативные показатели глубины промерзания грунта с Вами не согласятся. Разве что пенопластом компенсировать...
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Пишу как имеющий уже 2 года опыт с высоким УГВ... Даже пенопласт не поможет, если в обычных условиях грунт без пенопласта промерзает на глубину 1 метр и более. Одно дело, когда такой погреб капитальный (достаточно большой и достаточно заглублен в землю), и совсем другое дело, когда это относительно поверхностное микроскопическое ему подобие.
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да, нормативные не согласятся. Пишу по своему собственному удачному опыту. А нормативные - мне кажется, что взяты самые холодные зимы. Далеко-далеко не каждый год грунт промерзает на 1,5 метра. Да и укрытие сверху имеет значение.
  15. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Не поможет. Вода всё равно "лазейку" найдет. В нашей местности в погребах некоторые делают "колодец" и в него шланг с нержавеющим храповиком (по аналогии откачивающих насосов в шахтах, если кто знаком). Весной с началом таяния снега погреб заполняется талой водой, поэтому к этому времени остатки корнеплодов и банки поднимаются как можно выше. Ну, а с уходом основной "порции" талой воды начинают откачивать насосом. Летом погреб просыхает и до следующей весны сухой...
