1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо сливать через сливную дырку.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Значит надо после каждой остановки сливать из карба. Это просто конец циклограммы использования прибора т. к. в начале до запуска надо еще произвести много проверок и переключение конфигурации на заводную.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Бензин в отличие от газа бывает летний и осенний и весенний и зимний. И зимний на разные регионы по зимней температуре. А вот зимний газ только чуть дороже, но можно пользовать и летом без проблем с закипанием в карбе или даже в шлангах и баке.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Главное преимущество бенз - более тонкая и легкая оболочка под луц и тарахтелка моноблочна. А вот газовую надо питать газом из отдельного предмета - оболочки (более толстой и прочной) с кипящим газом. И при переноске надо переносить два предмета одновременно или отключать-подключать оболочку с газом перед переноской и после завершения переноски. Оборот газовых оболочек обычно сильно отдельный от оборота тарахтелок и потому тоже нету простых возможностей изготовить моноблок тарахтелки с оболочкой под кипящий газ.
    Тарахтелку на бензе - принес - завел. Быстро и удобно.
    А тарахтелку на газе надо принести тарахтелку - потом принести оболочку с газом - потом соединить трубопровод газа между оболочкой и тарахтелкой и только потом заводить. Дольше и менее удобно.
  6. Gesha
    Gesha
    Gesha
    Нижнеангарск
    Всем привет!
    Ребята, помогите выбрать генератор для дома. Исходные данные такие: самый важный потребитель будет ИБП насоса твердотопливного котла подключенного через стабилизатор (т.е. скачки напряжения не важны особо, но важна чистота синусоиды). Плюс будут лампочки, телевизор, компьютер и прочая мелкая техника (думаю 1 кВт хватит). И ещё очень важна шумность, чем ниже тем лучше. На какие бренды стоит обратить внимание?
    Заранее благодарю за ответы!
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Gesha, у однотипных генераторов на похожую мощность шум будет одинаковый, +/- пару децибел.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У однотипных - да. А вот если вместо классического генератора взять инверторный, то шум в некоторых режимах работы будет существенно меньше.
    Если очень важен шум и синус, то смотрите модели Kipor IG1000 или Fibag TI1000.
  9. Ворон79
    Ворон79
    Ворон79
    Всем добра. Подскажите, потянет ли lifan БГ-1,5 скважинный насос на 700 Вт? Генератор нужен в качестве резервного. Остальные потребители - освещение, ТВ, циркуляционный насос отопления. Скважинный насос буду включать отдельно. В качестве альтернативы рассматриваю lifan БГ-2,8 (цена немного выше, но расход бензина в 2 раза больше), Вымпел БГ-2,3, Carver 3600 - по ним сомнения в качестве.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если насос без плавного пуска, то гена 1,5 квт. не запустит насос на 700 вт. Сильно зависит от глубины насоса. Нужен гена, хотя бы с 3-х кратным запасом.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это если вести речь про классический генератор от Китайцев, мощность двигателя у которого подобрана впритык. Но Lifan не совсем из таких. Lifan молодцы и сильно перестраховались. Они на двигатель 168F повесили альтернатор на 1.5 кВт номинала. В то время как другие, менее честные производители, вешают 2 и даже 2.2 кВт альтернаторы на аналогичные двигатели. Сам двигатель 168F потянет запуск такого насоса, глохнуть он точно не будет. Автомат защиты на генераторах теплового типа, позволяет генератору работать с двойным перегрузом до 5 секунд, так что он тоже не станет помехой. AVR, конечно, двойную мощность не потянет, но это и не надо. Даже если снимаемая мощность будет выше, чем может выдать альтернатор и выше, чем может выдать на возбуждение AVR, то в последнем случае просто просядет выходное напряжение и насос тем более запустится, так как его мощность (и пусковая в том числе) при пониженном напряжении снизится.
    Вывод. Вышеозвученный генератор потянет запуск насоса 700 Вт, как тянут его иные Китайские генераторы на 2-2.2 кВт номинала.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если движки одинаковые, то может быть сразу, лучше взять Лифан БГ 2,8 ? Откуда разница расхода в 2 раза, на одинаковом движке?
    п. с. Взять в ОБи Верт 2,5 квт., за 11,5 т. р. и голову не парить. Сталкивался с ними по работе. Работают месяцами и не жжужат, как и Элитеч.
  13. Ворон79
    Ворон79
    Ворон79
    Данные взяты из описания. На БГ-2.8 двигатель мощнее. 243 кубика, если не ошибаюсь. И расход 1,9 л/ч. А лифан бг-1,5 и весит 43 кг, явно с запасом хорошим сделан. Спасибо за консультацию.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    243 кубика будет избыточен. Вполне хватит стандартные 208 - 212 куб., на 2,5 квт.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я не говорил, что у БГ 2.8 идентичный двигатель. Я говорил о том, что Лифан на генератор 1.5 кВт повесили избыточный по мощности двигатель (что хорошо в данном случае) и по сути пусковая способность у данного генератора равна генераторам на 2-2.2 кВт с аналогичным двигателем. А уж они 700 Вт насос пускают если не играючи, то без каких либо проблем уж точно. И нет смысла искать что либо иное, так как lifan БГ-1,5 удовлетворяет всем потребностям.
