1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    был Хутер 2.8кВт, заводился до -20 без проблем, сейчас взял помощней. а старый отдал тестю (он нормально работает)
  2. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Почитал форум - в основном все берут генератор для "болгарки" и т. п.
    Мне нужно подключить газовый котел, компьютер и приличный телевизор.
    Можно ли для этих целей использовать генератор на 1,5 кВт в цене до 10-12 тыс?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А почему же нет? Можно и нужно.
    Компьютеру и приличному ТВ вообще без разницы от какого генератора работать, они абсолютно безразличны к форме тока. С котлом чуть сложнее, но тоже нет ничего не решаемого. Придется провести некоторые манипуляции один раз при подключении генератора к котлу и всё.
  4. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Да, вот я покурил еще форум. Оказывается, что стабилизатор в паре с генератор вообще нельзя использовать. Ну, кстати, я неправильно написал. У меня не котел, а простой циркуляционный насос для твердотопливного котла. То есть электроники на него нет. Но вот от дешево UPC 500 он работать не хочет. Гудит и едва крутит. А вот более дорогой упсник - тянет как от обычной 220. Синусода, блин...
    То есть компу и телеку пофигу, что напряжение будет сказать +/- 10% ?
    Вот нашел такой вариант
    Prorab 2201
    Вроде как инверторный - должно быть хорошо?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так и не удивительно, ведь там меандр. А генератор, даже самый дешевый, вырабатывает синусоиду.
    Посмотрите на их блоки питания. Вы там увидите диапазон входного напряжения от 110 до 250 Вольт.
    Это не инверторный генератор. Самый обычный классический синхронный генератор с AVR блоком возбуждения. Но и он в Ваших условиях работать будет.
    И на будущее, вместо ссылок пишите лучше название генератора.
  6. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    А еще вопрос: 2-х и 4-х тактный. Я правильно понял, что 2-х тактный выдает более "плохой" ток, чем 4-х тактный? И расход у 4-х тактного меньше?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В целом - да. Там и система возбуждения иная и из-за применения 2Т двигателя стабильность оборотов довольно низкая. Всё вместе приводит к постоянным скачкам напряжения на выходе и довольно посредственной синусоиде.
    Меньше.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ок, согласен убедили ..
    Может посоветуете гену на 1 квт ? У меня стоит газгольдер и сделать один спец. Вывод газа под будущий генератор. Гены на газе + жидкостное охлаждение стоят существенно от 200 тыс, может что то скромнее есть ?
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Как вариант:
    SRGE 650 0.65 кВт
    или любой аналог...
    Газ+жидкостное охлаждение это дорого, мощно и, в вашем случае, не нужно.
    В качестве зарядного устройства можно использовать meanwell lrs-350-24 (пару штук), выставив напряжение 27,8-28,2В и поставив в цепь заряда АКБ резистор на 1-1,5 Ом (для ограничения тока и недопущения отключения БП по перегрузу.
    Схема абсолютно рабочая, проверено.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какой срок жизни этого гены ? Что то цена вообще атас ;(ниже плинтуса.
    Чистый синус у него есть ?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А зачем? Для зарядного устройства чистый синус не требуется.
    Некое подобие синуса у данного генератора есть, конечно, физику ведь не обмануть. Но называть его чистым я бы не стал. Искажения там будь здоров. Впрочем, повторяюсь, для зарядного устройства это никакой роли не играет.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не совсем понял, как гену подключить к ипб ?
    По 220 вольт ? Или тянуть провод 24 вольта до акб (те что от ипб)?
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    1. От генератора переноска на 2-3 розетки тянется поближе к аккумуляторам.
    2. Заводится гена.
    3. Включается в розетку лампа накаливания на 75-100вт.
    4. Включается в другую розетку блок питания (зарядное устройство) и подключается к аккумулятору.
    5. Отключается лампа из шага 3.
    6. При необходимости повторяется шаг 4, если зарядник не один.
    Всё.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это в корне меняет дело - я б здесь UPS поставил для подстраховки -ну, по-крайней мере, на циркуляционный насос... и компьютер, если как сервер используется – генератор может не успеть завестись/не смочь, и придётся покупать новый котёл/дом...
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если ипб 2 штуки ?
    В доме 24 вольта, в бане хочу один акб на 12 вольт.
    Можно от гены тянуть 2 провода на 220 вольт сразу к двум ипб ? Зачем лишних 2 зарядника покупать ?
