1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    ПАТАМУ ШТА:
    по условиям задачи, резервируемая мощность не превышает 350вт (8 часов разряда акб по 100Ач).
    требуется, при разряде акб подать питание достаточное для питания нагрузки (350вт) и зарядки акб инвертором (до 500вт), всего меньше 900вт.
    Варианты реализации:
    1. обсуждаемый генератор на вход ИБП вместо отсутствующей сети подключить. Вариант норм, НО эти генераторы на выходе дают 180-280В с частотой 40-70гц и синусоидой кардиограммной формы. Большинство ИБП входящее напряжение от таких генераторов за напряжение не считают и работают от АКБ (которые нам всё ещё надо зарядить).
    2. Генератор с нормальным синусом и более стабильной работой. Это те же китайцы мощностью от 3кВА. Весит больше, топлива кушает больше, из строя выйти может так же непредсказуемо как и 650-ти ваттный малыш.
    3. Обсуждаемый генератор через выпрямитель напрямую на аккумуляторы. Выпрямителю глубоко фиолетово на качество синусоиды, частоту и напряжение (в диапазоне 150-265В). Недостатков, по сути, нет.
    Модульная система с высокой избыточностью: 2-3 генератора, 2-3 выпрямителя (блока питания) и красота.
  2. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Снова здравствуйте!
    Еще раз подниму свой вопрос: нужен генератор для питания: компьютер (max 0.45кВт), телевизор (0,1-0,2 кВт), циркуляционный насос (0,1 кВт) системы отопления, освещение 0,1кВт. Итого ~ 0,9кВт.
    Полдня сегодня проездил, кучу генераторов смотрел вживую, много слов услышал от разных манагеров... В итоге брать ничего не стал, так как вообще офигел от кол-ва, качества и вообще самомо процесса выбора.
    Все манагеры во всех магазинах, словно неделю тренировались, все как один повторяют: для обеспечения фактической мощности в 1кВт необходимо брать генератор мощностью в 2 кВт. Основной довод в том, что нужно запитывать моторчик (0,1-0,15 кВт), который может дать завышенный пусковой ток. Плюс сам по себе Генадий из заявленных производетелем мощностей, фактически отдаст на 10-15% меньше. Ну, и плюс нужен вообще запас в принципе. А так же все твердят, что "2-х тактный кубик" - это только для болгарки, но никак не для компьютерной техники.
    В связи со всем этим, хочу спросить у вас следующее.
    Вопрос №1. Мне не хотелось бы кормить лишний лошадей. Фактическая мощность в 0,9 кВт меня полностью устраивает. Имеет ли смысл брать запас до 2 кВт?
    Вопрос №2. Если запас до 2кВт не нужен и вполне хватит запаса до 1,2-1,5 кВт, то что вы можете сказать про такие модели: "MaxPower KB 1500" (8,5тыс) или "EUROLUX G1200A" (9,5тыс).
    Вопрос №3. Если запас все же нужен, то из 2Квт наиболее доступны мне следующие: "Prorab 2201" vs "HUTER DY2500L" за 12 тыс рублей. Есть принципиальная разница по качеству среди этих марок или за эту сумму менятеся только потный Китаец-сборщик и ящик с фирменными наклейками? Немного почитав интернета, вроде за Huter больше положительных отзывов. Но может быть только потому, что название созвучно с немецким брендом.
    Вопрос №4. Инверторный генератор "Patriot MaxPower SRGE 1000 IT" (10 тыс). Я уже понял, да, что никакой он нафиг не инверторный, там какой-то AVR выпрямитель, как уже писали выше. Есть ли реальная польза от встроенного выпрямителя? В эксплуатации этот выпрямитель вроде бы шибко нежный. Чуть что не по его и сразу дохнет? Пойдет ли этот генератор для получения стабильных 0,9 кВт или лучше взять "MaxPower KB 1500" ?
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну с 1квт потреблением я бы тоже не стал брать гену на 1 квт, взял бы на 1.5квт и это только при том, что нагрузка будет включаться не одновременно, а по очереди. Если выбор только из заявленного, то я бы выбирал однотипные генераторы на одинаковую мощность тупо по весу - кто тяжелее, того и брать.
    Двух-тактники не смотрите - расход такой же как у четырех-тактника, а мороки больше.
  4. Byris
    Byris
    Byris
    Доброго времени суток господа. Помогите определится с выбором
    ZONGSHEN KB 7000 E
    Firman RD 8910E
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Примерно одно и то же, но у Зонгшена в комплекте сразу есть колеса.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А у Firman аккумулятор литий-ионный. Лучше работает при отрицательных температурах. Если планируется холодное хранение генератора с последующим запуском, то лучше Firman. Если же хранение теплое, то, пожалуй, без разницы какой брать.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Byris, предыдущий ответ и Вас касается.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Как часто и как долго нужен генератор?
    холодильник включать не будете? у него потребляемая мощность 140-300Вт. а вот пусковой ток у компрессора весьма значительный...
    скважинного (колодезного) насоса нет? там тоже пусковые токи хорошие...
    у меня при включенном бойлере 2кВт при запуске 0.7кВтного скважинного насоса уверенно глох 2.8кВтный генератор...
    почему я и поставил 6.5кВтный генератор и не жалел ниразу
  9. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Добрый день.
    Подскажите, какой мощности выбрать генератор?
    Имеется:
    на одной фазе - газовый котел Electrolux (тепловая мощность 28кВт, электрическую мощность не знаем), освещение 0,8 кВт, холодильник обычный (не знаю сколько кВт), телевизор ЭЛТ
    на второй фазе - насос Grundfos SQ-2-115 и фильтры (мощность около 2 кВт)
    Хотим взять гену на 220В, но сделать перемычки на 3 фазы, чтобы и дом, и скважина питались от гены.
    Но может быть Вы посоветуете не пользоваться скважиной на период отключения эл/эн, т. к. основная цель покупки гены - это избежать промерзания дома (т.е. для газового котла). А без воды мы можем обойтись.
  10. nae
    nae
    nae
    Друзья, помогите советом соседке :)
    "какой бензиновый генератор купить на 5 квт, однофазный с автоматич. и ручным запуском, АВР (автоматический ввод резерва). Желательно до 35 тыс. (свет, холодильник, котёл, компьютеры, скваженный насос) будет стоять в неотапливаемой бытовке или под домом (он на сваях)" Работать будет (оценка) час в месяц или меньше, но бывает часа на 4-5 один раз в полгода.
    Обслуживать женщинам :) Хотя могут и сторожа позвать...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    под домом ты его не заправишь
    под домом в доме вонять будет и шумно наверняка
    АВР - это автоматический ввод резерва или автоматический регулятор напряжения (AVR)?
    если ввод резерва то все что встроено в гены - слабое и тупое
  12. nae
    nae
    nae
    ввод резерва. Значит внешний? А рекомендации?
    P. S. Для собственного образования: "слабое и тупое" - а в чем проявляется и почему?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сам думай... у тебя ввод в дом 15кВт. а гена 5Квт. так вот встроенный АВР и будет рассчитан на 5кВт...
    нормальный модуль АВР будет стоить тыс 30-35 примерно как сам генератор (к сожалению)
    а 30-35 тыс только-только хватит на покупку 5кВтного генератора с электростартером (китайского конечно)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Тупое - потому что нормальный АВР отслеживает состояние генератора. в т. ч температуру и масло. следит за зарядом АКБ генератора. работает с заслонкой генератора. осуществляет отсрочку переключения на линию и отсрочку запуска... после запуска ждет пока гена прогреется и только потом подключает к нему сеть
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    шпилька. 4 гайки и 2 колеса в Леруа мне обошлись в 1 тыс руб
