1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. nae
    nae
    nae
    @Makc i m, про 5-15 ква - логично, но можно самому собрать помощнее. А вот с "умным" - да, засада...
    А если про сам генератор говорить - то какие варианты могу быть?
    P. S. Получается, что надо или ручной вариант брать или в 2 раза дороже, что бы было нормально?
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ага, так же сделал, но решение не очень. Оригинальный комплект стоит 2 т. р. и у него есть ручка, ну и колхозить ничего не надо.
    ПС. Я в итоге отказался от шпильки, т. к. резьба начинает стирать колесо, и проставил болты с половинной резьбой. Ну и одно поворотное колесо еще добавил.
  3. matway
    matway
    matway
    Mitsui power (он же zongshen) с колесами и ручкой продается.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я на шпильку одел куски трубок стальных и ничего не стирается... да и какой "пробег" у генератора на колесах)
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - на али видел много АВРов. но сам не шупал. по описанию "умные"
    2 - на али есть автоматические реверсивные рубильники с переклюбчением на генератор и возвратом назад (на разные токи. от 10А до 100А и с разным количеством фаз), по цене в 3-4 тыс руб
    3 - у меня 5 лет проработал 2.8кВтный Хутер. я его отдал тестю и взял себе опять Хутер но с номинальной мощностью 6.5 кВт... проблем с заводкой зимой у меня не было...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    когда я смотрел этот комплект то за ним или далеко ехать было или ждать 2 недели... и стоит он дороже... а мимо леруа я каждый день 2 раза проезжаю... колхозить ничего не пришлось. просто прикрутил и лишнюю шпильку отрезал (на все минут 7 ушло). Ручка мне не нужна. просто за раму приподнимаю
    генератор в боксе будет стоять. бокс почти доделал
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20254/view
    а старый генератор хранил в мастерской и выносил когда надо (но он в 2 раза легче был)
  7. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Firman RD 8910E в инструкции указано что при наработке 500 м/ч нужен капремонт двигателя. У всех китайских генераторов такой ресурс?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Хутер при нормальном обслуживании более 3000 часов
    замена масла каждые 100 часов (полусинтетика дешевая 5W40 вроде)
    промывка воздушного фильтра
    замена свечи по мере надобности
    чистка карбюратора раза 4 за эти 3000 часов
    и он еще работает нормально
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Тут надо подчеркнуть старый Хутер.
  10. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Вот именно... У соседа тоже старый Хутер работает, а вот как дела с новыми обстоят вопрос. Смотрю в сторону БригсСтратон киловат на 6 но везде описания разнятся. Кто пишет что гильза чугуний, кто люминий, моторесурс 3500-5500, а кто и 1000 не гарантирует. В сторону Хонды лучше не смотреть денег не хватит, да и жаба делает своё дело, дешевле наверное 4 китайца купить типа Хутер, Фубаг, Зубр, Вепрь и т. д., сломался другой из коробки достал и дальше работает...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У знакогого 6.5 квтный Хутер (8000LXA) работает второй год и пробег БОЛЬШОЙ, пока все нормально.
    ну и мой "старый" (3000LX) отработал много. тк стройка шла, а света небыло... те он сначала был не резервным а основным, а по дате покупки он не такой уж и старый... зима 2014 года
    Я Хутер выбирал. тк просто был опыт с ними и они нормально зимой заводились. а вот Фубаг заводился в мороз сильно хуже...
    ну и запчасти вроде к ним худо-бедно доступны
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При грамотном обращении - раз в 5-6 выше.
    Прям так и написано - капремонт? Фото можно?
  13. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @MikBMW, знатно они себе тыл прикрыли. Это я про 500 часов и капремонт. Раньше такого в инструкции точно не было. Впрочем, повторюсь, реальный ресурс двигателя, при грамотной эксплуатации, до износа колец или, скажем, шатуна, составляет 2-3 тысячи моточасов. Это если говорить про Firman. Если же про среднего по цене Китайца, то даже там эта цифра будет на уровне 1000-1500 часов.
    По статистике, до момента износа поршневых колец доживает один из нескольких сотен двигателей. В остальных случаях причиной окончательной смерти генератора служит, например, замыкание обмотки статора. Перематывать нецелесообразно по финансовым соображениям. А в подавляющем большинстве случаев генераторы в принципе столько не нарабатывают, являясь резервными источниками питания. Поэтому будь у двигателя реальный ресурс в 500 часов, этого всё равно хватало бы на всю жизнь генератора. В большинстве, повторюсь, случаев. Но реальный ресурс сильно выше. Не думаю, что на эту строчку стоит обращать своё внимание.
    P. S. Самое смешное, что они капремонт двигателя привязали к временному интервалу. 2 года. :)]
  15. Леший1
    Леший1
    Леший1
    поселок городского типа Жилево
    Добрый день! Подскажите пожалуйста о СПЕЦ 8500.
    Интересует так же обмотки гены данного аппарата. Работать будет как аварийка на 3.5-4кВт. максимум.
