1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    теперь понял Вас. Как у него с холодными пусками? Планируемая постоянная нагрузка в районе 1,6кВт. Если рассмотреть Carver мощностью 2,1кВт-потянет его?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Когда как, от конкретного экземпляра зависит. Но, скорее плохо, нежели хорошо. Веревку можно умаяться дергать. А может и с 2-3 рывков запускаться.
    Да, 1.6 кВт потянет.
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Сейчас перечитал довольно много страниц этого раздела.
    Спасибо Вам за ответы.
    Попрошу тогда и меня направить в правильное русло ибо из крайности в крайности меня бросает.
    1. Согласно Вашим умозаключениям, для резерва допустимо взять и китайца-ноу нейм (аля- Спец, Хютор, кронверк и т. д). Тогда вопрос-у нас бывало отключения на сутки (линию 10кВ оборвало со столбом), смогут ли эту ноу-нейм кетайцы выдержать боевой режим хотя бы 12 часов?
    2. Или лучше взять Carver (переплатив пару тыщ) и забыть о вышеуказанных мною вопросах?
  4. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    А если с розеткой плавного пуска, пила 1800 Вт и Генератор 2.5 - 3 кВт - так будет плохо? Просто из за одной пилы покупать большого Гену ? Или я ошибаюсь и большой Гена лучший друг, чем маленький?)
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я недавно купил Firman и могу сказать про Навигатор то, что мне сказали продавцы. Навигатор - это дешёвая торговая марка, которую делают на том же заводе. Под другим именем, чтобы не страдала репутация Firman.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1800Вт в номинале когда всё хорошо идет, а если закусит диск или цепь то потребляемая мощность растет до 2х-3х номиналов. Если вас устраивает в лучшем случае заглохший генератор в ответственный момент то можно и меньше мощность гены.
  7. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Товарищи знатоки, кто нибудь ответит ? :)
    Или все настолько очевидно, что...
  8. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Может есть устройство которое эти скачки выравнивает ?
  9. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Да, пожалуйста про Гену Макиту расскажите :|:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Медленней пилите и не допускайте перегрузки, хотя о чем я, всё равно не угадаешь.
  11. trakt0rist_
    trakt0rist_
    trakt0rist_
    Помогите в выборе. выбираю между CHAMPION GG7501E и Huter dy 8000 LX. Оба китайца и цена одинаковая. Но в champione счетчик моточасов есть. Склоняюсь к нему.
  12. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    Не готов сравнивать генераторы, но счетчиков моточасов на Алиэкспрессе навалом, я себя простеший купил за 350 руб.
    ссылка на Али
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Оба не фонтан, но Чемпион всё же получше будет. Хютер, при сопоставимой мощности и двигателе, весит на 12 кг меньше. Делайте выводы. Одной заменой меди на люминь такой разницы в весе не получить. А это значит, что в ход пошли иные фишки по облегчению генератора. Рама из фольги, картер двигателя на 1-2 мм тоньше, чем должен быть. Коленчатый вал облегченный (читай низкокачественный), легче маховик, распредвал из пластика, отсутствующий балансирный вал и т. д. Всё это не обязательно должно отсутствовать или присутствовать в Хютере, это я описал стандартные фишки по облегчению веса (и кошелька владельца) генератора. Но большинство из них на Хютере применяется, по своему опыту знаю.
    Нормальный вес для честного 6 кВт генератора, с электростартером, 90+ килограмм (в идеале 95). Чемпион почти дотягивает до этого показателя. А вот Хютер не дотягивает почти 16 кило. Делайте выводы.
  14. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Спасибо вам, что консультируете, у самого пока эндерес 900ватный, как выше писал, собрался поменять на более мощный, походил по магазинам, посмотрел ассортимент, хютеров навалом, сервисный центр под рукой, потрогал их руками, по дёргал ручки, выключатели, по эргономике по сравнению с моим эндерес полный шлак, потрогать руками бы фирман 4910 или 3910, на них нацелился, но у нас в Тамбове кроме хютеров и фубагов, чемпионов почти ничего нет, только интернет магазин, печально все это
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Firman хорош!
    Вы реально рассчитываете на посещения сервисных центров? Думаете они вам помогут чем-то? По Закону о защите потребителей, товары весом более 5кг доставляются на место ремонта/возврата за счёт продавца.
