1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Еще там 100500 раз написано, что если хотите уменьшить кол-во проблем до приемлемого уровня, то смотрите в сторону Lifan, Firman, Zongshen.
  2. Vidga
    Vidga
    Vidga
    Владивосток
    Бюджет 20 000 (ну может 25, если удастся что-то серьезное втолковать жабе), но чем меньше тем лучше ;), еще как никак нужно будет доработать щиток и продумать подключение генератора к сети.
    Приобретаться железка будет в г. Артем или Владивосток, тут с Lifan, Firman, Zongshen туговато, особенно в указанный бюджет.
    С жабой будет сложно договориться. За 7-8 лет проживания в своем доме свет отсутствовал часов может 150 в сумме. Одно отключение на несколько суток и 5-10 утренних/вечерних в пределах часов 3х-8ми.
    Возможно стоит пересмотреть мощность? Список потребителей привел в своем первом сообщении, могу посмотреть документацию и взять точные цифры по насосам/холодильникам.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    1. 2. Померять бы... ну грубо 1кВт и пусковые 2-3кВт.
    3. Лампочки до 10вт, согласен. Вентиляторы до 20вт кушают.
    4. 100-200вт, в пуске до полукиловатта каждый.
    5. если не играть, а чисто для интернето-офисного использования, то 200-300вт максимум.
    6. 50вт вытяжка и подсветка (до 200вт)
    Китайский розеточный ваттметр поможет уточнить цифры и оттуда принимать решение о потребной мощности.
  4. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    DNS смотрю к вам возит, только ждать 18 дней :ogo:
    По мощностям стоит уточнить, например вентиляторы бытовые потребляют 15-30 Вт, вытяжка в 600 Вт - скорее всего нолик лишний, засосать кого-нибудь может с такой мощщей :aga:. Мощность компов не оценивают по мощности блока питания - это пиковые значения, а нас интересуют средние. На работе был комп на базе i7, если не играть, потреблял 150 Вт вместе с монитором.
    Усыпить бдительность жабы можно объяснив, что генератор это как страховка, в которой нужно быть уверенным, что нет там никакого скрытого дефекта, всегда легко заведется, выдержит максимальную нагрузку и т. д. Оно ведь всегда так и бывает - когда сильно надо, вылазают разные косяки, ой, тут оказывается бензинчик начал подкапывать, ай, там искра пробивает и понеслось.
  5. Vidga
    Vidga
    Vidga
    Владивосток
    Не получилось прошлое сообщение поправить, попалось на местной барахолке такое:
    Электро Бензиновый генератор Lifan S-PRO 3200 за 20 000. Не удается сходу найти офф сайт лифана с генераторами, это хоть их модель? А то мало-ли, будет еще какая-нибудь копия под китайцев.
    Есть китайские "амперметры" на каждой фазе. Могу попробовать глянуть, но не уверен что они зафиксируют стартовый ток в полной мере
    Про 600Вт в вытяжке - таки то рекламные данные... Да и можно ее в расчет не брать, в любом случае как-то и без нее раньше готовили, это уже так, если взлетит - хорошо. Как впрочем и в санузлах, там можно будет и примитивные выключатели поставить в разрез питания вентиляторов.
    Пиковое на Бп не помню, 600 или 800. Но под нагрузкой (полной, которую можно и не рассматривать, т. к. забыл когда его так грузил) выбивал ИБП на 500 Вт.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Подняться до УГБ-4000 = 27 - 30 тыр. Разница в деньгах с УГБ-3200 - уровень комфорта, при использовании ;)
    6500Е и 4000Е в эксплуатации более 5 лет, вполне ок, кроме расхода бензо у 6500-го ...
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну вы хотите странных вещей. С одной стороны отключают редко, с другой стороны родился ребенок и нужна стабильность, с третьей стороны идет выбор из нестабильных генераторов.
    Надо определиться точнее.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @rozet, бюджет все определяет - на мой взгляд, если брать "новый, из магазина" как аварийно\резервный на 2-4 кВт - Japan дешевле ~80 - 90 тыр., не получится.
    Получим - беспроблемную эксплуатацию в течении длительного времени (при условии: выполнения заводских инструкций, качественных ГСМ, соблюдения сроков\порядка ТО).
    Всегда заведётся и не откажет в самый нужный момент. МАХ что из ЗиП держать - пару новых свечей и свечной ключ.
    С Japan-аналогами - всегда рулетка. Частный дом, дети .. - лучше взять ОК аналоги: 1 на резерв, 1 на аварийны случай. Итого -дешевле в сумме, надежность повышается. Главное - аналог выбрать достойный ;)
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вы в другую крайность ударились.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вниз идти проще. 3,2 кВт на выходе (не на табличке) за 20-25 тыр искать надо долго и упорно, результат не прогнозируем. Платим утром 65 тыр., к вечеру пользуемся - о деньгах, Откл. света не думаем. Только нагружать бензо. гену на 100% не стоит, целее будет.
    Гена МАХ 3,2 - нагружаем 2,5. Это "ниочём." - жить 1-2 взрослых чел и дом. техникой пользоваться по очереди. Поэтому 5 кВт как аварийный - для ПМЖ +\- 150 м2, холодильник, ларь, дети ... к..м.к., - минимум, т. к. желательно более 4 кВт долговременную нагрузку не давать.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    К чему тогда все эти генераторы? Строим себе персональную вторую ЛЭП и со светом проблем не будет.
  12. pogeniv
    pogeniv
    pogeniv
    Ржу ни магу, чем дальше в лес, тем толще партизаны! У соседа третий год безродный китаец, даже названия не нашли, 2,5квт номинальная мощность, заводится с пол тычка, стоил он тогда около двадцатки. Я решил покруче как бы, взял Митсуи с номером мощностью 2,8квт,но решил, чтобы был аккумулятор. Стоит уже 30. Надеюсь мой надёжнее,работают оба гены хорошо. Так, что берите любой по средствам, тем более когда необходимость в нем редкая. Так же у троих знакомых гены ещё есть и у всех безродный как здесь называют китайцы и никто из них не жалуется на его работу, а сломаться может что угодно и когда угодно
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тоже вариант - никто не против, угра в рулетку личное дело каждого.
    Отнюдь, линейная зависимость сохранится.
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Линейная зависимость чего?
    Вот тут на прошлой неделе тоже приводили пример соседа с безродным китайцем и дырой в двигателе. И чего? Человек думал так же как и вы, взял по бюджету (что дешевле) и остался с испорченным НГ. Если такой расклад допустим, то ваша схема рабочая.
    У меня вот 1 января свет отрубился в 10 утра и только в 23:50 появился. Было бы очень грустно, если бы у меня генератор подох в этот момент.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По ценам: на авто, на гены - существует рынок б\у. Тоже лотерея, необходимы ОК знания - личные или знания\услуги компетентных камрадов
    Как на фото, куплен гена б\у, на резерв - ДВС \ эл. установка близки к идеальным, т. к. изначально сделан ОК + при эксплуатации - ацетон и отработку в него не заливали. воздушный фильтр - менялся.
    Номинал 5, МАХ 6,1 кВт = то что нужно. Покупал себе, новый стоит в 3,5 раза дороже.
