1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    А если будет 5 помощников? Видать дизельный надо покупать на 50квт.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Покупать аккумуляторную технику и заряжать аккумуляторы от маломощного генератора ватт на 800.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На см что за строительство, 50 кВт не предел. Обычно, на летний период работ, если со столба не взять = 2 шт. 5 + 2 кВт для бригады 4 чел - достаточно С дизелем на малой мощности лучше не связываться.
  4. Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Добрый день.
    Подскажите кто в курсе. В генераторе Robin-Subaru EB 4.0/230-S есть AVR или нет? Если нет то как и какой установить? Альтернатор LINZ SP10M F. Одни консультанты говорят есть, другие говорят нет. Совсем запутался. И подойдет ли он для газового котла Baxi slim 1.230in без доработок? Если нужно доработать то что?
    Заранее спасибо.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Про бакси могу сказать, что он, вернее его система определения горения, требует, чтобы электроснабжение было чётко разделено на ноль и фазу. Т. е. генератор придётся заземлять и занулять.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Почему?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ремонтники не рекомендовали. Ремонт дорог, запасти - многие позиции только на заказ. Надежность тоже ... не айс. + к качеству топливу критичны - в общем, бензо рациональней.
  8. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Видимо консультанты сами путают.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как запитать котел при отключении электроэнергии, разумней обратился к официальному представителю завода-изготовителя письменно.
    А генератор достойный, если не подделка. Есть такой служебный, проблем не было. Лет 6 он у нас.
    Единственно что - на мой взгляд, как аварийный - тяжёлый и дорогой, бак небольшой, расход. А как резервный для ПМЖ - 4 кВт мало мощности, ёмкость бака. 5+ с 15-20 литрами, будет вернее.
  10. Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Как я понял 1: генератор хороший, 2: в альтернаторах LINZ регулировка напряжения происходит с помощью конденсотора и AVR этому генератору не нужен. Генератор оригинальный 100% (чеки из магазина "Бакаут"). По цене, куплен мной по случаю, за почти пол стоимости от сегодняшней цены. Со слов продавца и внежний осморт подтверждает (воздушный фильтр новый, выхлопная белая, после протирки пыли выглядет как новый) генератор заводился только для проверки при покупке. Мы не смогли завести его пока не слили старый и не залили новый бензин. После чего завёлся с первого раза. В генераторе (со слов продавца) масло заливалось при покупке. Масло прозрачное. Куплен генератор в конце 2014г. Отсюда вопрос, если маслу 4 года, нужно его менять или нет? Тяжёлый, это да. Буду думать как лучше приделать колёсики. Мощности должно хватить, дом не большой 110 кв.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  12. Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Спасибо.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Лучше заменить, но это не так принципиально на самом деле. Наработки у него нет, вода, которая на металле могла сконденсироваться, с маслом не перемешивалась. Обкатку на нём провести точно можно. И лично я бы заменил масло уже после обкатки. Хотя, там масла такое количество, что финансово можно хоть каждый день менять. Короче, если не лень, замените. Если лень, можно не менять.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Срок годности определяет производитель масла. 3 года и ... Присадки "самоликвидируется" - даже если канистра не открывалась.
    Есть масла с 5-ти летним сроком хранения, но рассчитывать на это не стоит.
  15. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Какой выбрать
    1. LIFAN 5GF-4 с электростартером
    2. firman RD7910 без электростартера
    Стоят приблизительно одинаково. Сможет ли женщина запускать firman RD7910 вручную?
