1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. monkey
    monkey
    monkey
    У них только шестерки дизельные нашла:mad:
  2. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Возьмите лучше бензин...из плюсов, меньше шумит, не боится воздуха в системе, экономия по цене топлива небольшая, нарваться на плохую солярку проще, чем на некачественный бензин.
  3. monkey
    monkey
    monkey
    Моя мотивация относительно дизеля: машина на нём+МТЗ возьмем в феврале, да и дизель Лукойловый неплох, собственно расход тож экономичней, хотя их десятка за 115,5 рублей на 92м очень интересна:faq:
  4. monkey
    monkey
    monkey
    и всё-таки ищу дизель:mad: мы первый месяц точно будем без сети, бензиновый любой либо сдохнет к моменту подключения, либо выработает половину износа:mad:
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @monkey, у вас машина есть? Какие нагрузки должны быть подключены? Если остро стоит вопрос длительной автономной работы, такой, которая может полностью выработать ресурс бытового генератора, возможно экономически более оправданной покупкой будет инвертор, подключенный к автомобилю.
  6. monkey
    monkey
    monkey
    На первых порах электроинструмент (торцовка 1,43 КВт, компрессор 2.2 КВт, дрель-шуруповерт-циркулярка порядка 3.2 КВт), = по окончании первого объекта строительства добавятся септик 1.5 КВт, холодильник-свет-насос еще плюс)... Как-то так:(
  7. monkey
    monkey
    monkey
    И опять же инвертор отпадает, т. к. ресурс меньше дизеля:mad:
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    У инвертора ресурс меньше дизеля? Мне кажется, вы что-то путаете. В инверторах нет изнашиваемых компонентов, они вечные практически. Это не формат темы, я вам в личку написал.
  9. zol
    zol
    zol
    С автомобильного генератора не рекомендуют снимать мощность более 100 вт. (10А на 12В)., иначе попадете на генератор.
  10. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Вот сильно сомневаюсь, что нужен вам генератор такой мощности, тем более дизельный, еще и трехфазный. Про минимальную нагрузку дизеля в курсе, про ограничения при работе трехфазного гены с однофазной нагрузкой читали? Нет - изучайте.
    Большинство частных строек обходится однофазным генератором мощностью 5-6 кВт, если думаете потом подцепить туда же электрообогрев - с тем же успехом можете просто топить сжигая купюры.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Номинальная мощность автомобильного генератора около киловатта. Максимальная около полутора. 100 ватт это что-то совсем уж сильно мало. Это две лампочки ближнего света.
  12. zol
    zol
    zol
    Ну Вы же не будете снимать весь киловатт, даже если 600-800вт, я думаю, не решат проблему.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Там чуть сложнее процесс будет, если инвертор использовать. Мощность будет сниматься с системы аккумулятор + генератор, она около двух киловатт номинальной мощности даст. А в промежутках аккумулятор будет заряжаться генератором.
  14. zol
    zol
    zol
    Согласен, кратковременную (импульсную) мощность даст, но я бы для себя не стал так рисковать машиной. Любое неверное движение и можно еще попасть на электронику (переходные процессы при коротких замыканиях)
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @P_IV_Pr, Человек не уверен, что ему 6 кВт хватит, а Вы ему 2 советуете - нехорошо.
