1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я советую 2? Мне кажется, вы выборочно читаете и додумываете то, чего нет. Нехорошо.
  2. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Добрый день. Прошу не большого совета по покупке бензинового генератора для резерва.
    Исходные данные: дом в деревне, периодическое проживание наездами. Отключения часто при снеге, ветре, грозе. В среднем на пол дня 10-12 часов.
    Щит собран для сети 3*220 15Квт, раскинуто все по фазам, установлен рубильник для переключения на генератор.
    Необходимые потребители: станция топас -1,5Квт, насос 0,9Квт, холодильник, свет. Подключаемое: чайник 2Квт/микроволновка.
    На сколько понимаю, нужно по мощности что-то в районе 5-6 Квт.
    Что подскажите для моих целей по соотношению цена/надежность?
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @brewer88, ситуация практически идентична по нагрузке моей из поста, рекомендовали не брать 3х фазник, а взять однофазовый и раскинуть одну фазу перемычками.
    Из обсуждения понял, что оптимальным будет ZONGSHEN XB 7000 E, вам может чуть поменьше кВт нужно, у меня запрос побольше был. Себе уже буду заказывать на днях.
  4. brewer88
    brewer88
    brewer88
    да, что-то этой модели нет нигде в продаже. Даже на официальном сайте их.
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    По моему надо в первом посте написать крупными буквами, что:
    Трехфазный генератор вам не нужен, если конечно у вас не исключительно трехфазная нагрузка.
    @brewer88,
  6. brewer88
    brewer88
    brewer88
    А такой вариант почему не рассмотрели? его можно с блоком АВР приобрести: Firman RD 8910E+ATS
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @brewer88, выборка (не реклама, просто на яндексе искал, выберите свой город).
    С блоком АВР не рассматривал, поскольку почитал форум и понял, что нужен хороший блок, который переварит не нагрузку генератора, а всей сети ввода, а это 15 кВт в пике (конечно такое мало реально, но летом с учетом кондеров до 8 кВт вообще легко). Плюс до конца не понял, какие там двигатели. Ну и цена уже дороже относительно аналогов.
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Угу, только под станцией топас, я так понимаю, подразумевается ЛОС серии ТОПАС с энергопотреблением 1,5 кВт*ч/сутки (то бишь постоянно работающий компрессор мощностью 60 Вт).
    Как в топасе не знаю, а в других ЛОС еще бывает опция - дополнительный дренажный насос, применяется при высоком уровне грунтовых вод, кстати, очень важный момент, не ошибитесь.
    В общем, все зависит от уровня желаемого комфорта - можно и до 3 кВт ужаться, без АВР, без кондеев и прочих излишеств, а можно взять 5-6 кВт с АВР и не думать о неудобствах. Единственно, что придется привыкнуть к иной скорости худения кошелька ;)
  9. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Так в них АВР это просто модуль управления, он никак не подключается в разрыв силовых линий.
  10. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Типичный АВР от китайского генератора, так сказать взгляд изнутри. Посередине виднеются два силовых контактора, один сетевой, другой генераторный. Соответственно на клеммнике внизу два входа и один выход. Белый шнурок в комплекте - кабель управления, втыкается в соответствующий разъем на гене и АВР.
  11. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    От себя добавлю по этому АВР...китайцы извратились и вместо нормальной схемы с одним генераторным и вторым сетевым, сделали схему где используют контакты НО и НЗ на обоих контакторах. Грубо говоря, при наличии сети оба контактора разомкнуты, а при включении генератора оба контактора замыкаются...
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @brewer88, не мои слова, но как я понял, вопрос в том, что если силовая линия превышает АВР, то большая вероятность того, что он выйдет из строя...
    Кто точно знает? Имеет ли смысл пользоваться АВР если он идет в геной или пользоваться обычным переключателем? АВР обратно включит сеть и отрубит гену при возникновении сети?
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Tocon, Да, при превышении тока контакторов АВР сгорит, именно поэтому лучше выбирать АВР исходя из параметров объекта, а не генератора и большинство хороших производителей не делают встроенный АВР
  14. zol
    zol
    zol
    Абсолютно согласен, только добавлю, что поэтому НЕОБХОДИМО выбирать АВР исходя из параметров объекта.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @GRAVER70, @zol, если в модели он идет по умолчанию, не обязательно же через него подключать?
