1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Плохо искали. Автоматический запуск с завода имеют модели 5GF-5А, 6GF-5А, 7GF-5А. То есть, по сути, вся линейка мощных генераторов. А на более мелкие модели с завода блоки АВР и не ставят, дабы не удорожать продукцию. Нормальная практика. Генераторы с заводскими АВР меньше 5 кВт это почти исключение.
    А Вы на генератор надейтесь, а сами не плошайте. Не забывайте, что ему нужно не только обслуживание, но и уход. А если Вы в него 20 литров топлива летом зальёте и будете думать, что зимой, если что, он в Ваше отсутствие Вас выручит, то можете потом горько пожалеть о таком решении. Если же не будете лениться менять топливо на свежее, периодически заводить для поддержания в рабочем состоянии и контролировать заряд аккумулятора, то в нужный момент он Вас не подведёт.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно было ожидать. Не знаю, чем Вы думали, когда принимали решение купить инверторный генератор с квазисинусом на выходе. Возможно, что просто не знали.
  3. Bepblud
    Bepblud
    Bepblud
    Совершенно верно, начитался что инверторные дают более качественное напряжение и подходят для нежной техники, а то что маркетологи хотят бабок как можно больше, потратив минимум позабыл наверное. Да и не пишут они что бесполезный инвертор поставили только для названия...,
    более мощные только бенз зазря жечь будут, ддэ вообще экономный - буквально 0,9 литра в час, даже меньше жгет.
    5кВт должно хватить, если духовой шкаф не включать...
    Логично, масло поменять, свечу, бензин. Да и летом тоже бывают перерывы в энергоснабжении.
    Спасибо за ответ.
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Добрый день. На даче подведены 3 фазы 15кВт, перебои с электроэнергией раз в неделю бывают точно. Сейчас строю там новый дом. Хотелось бы сразу предусмотреть к нему резервное питание от бензогенератора. Отопление будет только электро. Газа нет, дровяной печи нет. Поэтому и нужно бесперебойное питание для электро котла. Котёл планируется поставить 3х фазный 15 кВт (например умный от Zota) как в таком случае правильно выбрать бензогенератор? Думал что
    Fubag BS 8500 XD ES подойдёт, но что-то засомневался. он всётаки только 6кВт на 3 фазы выдаёт. АВР Startmaster планировал. Но опять же почитав форум можно всё это заменить на Лифан. Вот только какой выбрать если в доме будет котёл отопления на 15 кВт? Или не стоит котёл подключать к бензогенератору, а подключить только остальные потребители и приобрести несколько конвекторов?
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а систему отопления не переморозите в случае чего? Zota 15 - она на минимуме потребляет 5 кВт, может не стоит рисковать и поставить отопление на минимум? но это тоже предел для генератора
  6. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день- планируется покупка бензогенераторы 6ква ,на дачу, выключают свет на несколько часов, в этот промежуток времени хотелось бы включить котёл, холодильник, глубинный насос и насосы на гребенках, и чайник. Хватит ли 6 килловат! и в каком направлении смотреть, фирма, производитель, спасибо
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хватит, даже с учетом пусковых токов! Имхо посмотрите Kipor!
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Купил Firman, и перед ИБП поставил стаб инверторный Штиль 500 - такая связка работает без проблем.
    про связки с генами можно тут прочитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/page-5#post-20905925
  9. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Как я понимаю если у меня электро котёл на 15 кВт будет, то к генератору его смысла нету подключать, подключить чисто насос циркуляционный. В принципе разморозка системы не особо страшна, так как залит будет антифриз...
  10. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый день, есть у кого-то опыт использования генератора Endress ESE 406 HS-GT ES?
    и в чем может быть подвох при разнице в цене более чем в два раза?
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Здравствуйте. А как у ближнеобозреваемых генераторов с зимним стартом обстоят дела?
    Вопрос к чему:
    Имею под резервное питание Fubag TI2600, всё в нем нравится (тихий, экономичный, легко носимый), кроме 2х вещей:
    1. Отсутствие электростартера. Вроде не смертельно, но автоматизации не выйдет.
    2. Зимний запуск. Если отсутствует электричество, несу его в дом, там он прогревается минут 20, потом несу на улицу, завожу. Зимой не очень.
    Решил выделить под генератор место, сделать ему автозапуск (контроллеров типа типа datakom, smartgen хватает). Ну а раз такое дело, пошел смотреть, что нынче предлагают.
    Снова смотрел в сторону инвертера Kipor ig 3000, но ценник странноват. Фубаг брал в докризисные времена за 21-22т.р...
    Начал разглядывать другие девайсы, список хотелок:
    - Мощность. 3500-5000Вт достаточно.
    - Качество выдаваемой электроэнергии (чтоб синус был синусоидальный, частота 50Гц).
    - Надежность запуска, в том числе зимнего (у типовых китайчат в раме из трубы, как я понял, с этим проблемы).
    - Ремонтопригодность.
    - Возможность доукомплектования АВР.
    - Не слишком высокий шум (хотя в планах сделать под генератор вентилируемый бокс). Электроэнергию вырубают раз 5-6 в год, средней продолжительность около суток (бывает и пол дня, бывает и 3). Дом дачный.
    Самый сложный момент в выборе - зимний запуск и шумность. В общем, вопрос открыт.
    P. s. Что интересно, по цене Кипоровского Инвертера на 3000ВА есть Дизель-генератор в кожухе от них-же на 5кВт. Аналогичные продаются и под маркой Hyundai. Что за зверьки такие?
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    с автозапуском вряд ли найдете
    тут как повезет. синус там очень специфический не у инверторных, у меня котел не захотел нормально работать, пришлось ставить стаб инверторный под него
    тут наверное любой подойдет под резерв, наработка 70-100 часов в год даже для хорошего китайца ниочем
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну мощность можно и поболее, я минимум указал. Можно и 5-7 кВт, главное - аппетит поскромнее.
    Ролики про генераторы посмотрел - все эти агрегаты на трубной раме ужасно шумные. Но это полбеды.
    Зимний запуск - тоже проблема для агрегатов, и без танцев с бубнами никак?
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    никак. больше -15 завести проблематично. или в тепло или ждать пока потеплеет)
  15. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Доброго дня
    подскажите хочу генератор (кубик до 1 квт) приобрести только для питания котла риннай 207
    рассматриваю hammer flex gn1000i
    есть у кого опыт? подойдет ли он для питания котла риннай?
    Или есть смысл рассмотреть простой (не инверторный)?
