1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Получается оправдана переплата за ATS примерно в 8 тыс. р? как работает этот модуль?
    Просто нажимаем кнопку запуска-двигатель работает, нажимаем стоп глушится?
    И какой длины кабель от него? возможно ли его удлинить?
  2. krillax
    krillax
    krillax
    да, все так и работает. я удлинил до 60 метров. и все работает.
  3. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Там обычно два режима, первый - ручной, как описано выше, второй - автоматический - запуск и переключение нагрузки с сети на генератор при пропадании напряжения сети.
  4. brewer88
    brewer88
    brewer88
    подсос нужно все равно в ручную регулировать?
  5. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Нет, автоматика сама заслонку шевелит
  6. smart-max
    smart-max
    smart-max
    все зависит что вы на него нагружать будете, а так для него 30 килорублей это хорошая цена. Просто если потребители лампочка да телевизор с холодильником, то тяжеленную и прожорливую штуку не имеет смысла брать, а если что-то варить, пилить, то лучше брать со встроенным сварочным инвертером.
  7. smart-max
    smart-max
    smart-max
    Это уже зависит от того когда Ням Ням собирал их, в начале смены или в конце. Пример из жизни, привез прораб сварочный генератор Бош, дорогущий, очень редкий, по его словам, он сам все делает. Сделан качественно, в наклейках. Итог, весь день с этой дрянью провозились, она то глохла, то лихорадило, то тройку не тянул, то в защиту впадал, все навесы изгадили, так и не проварили. Психанули, в ближайшем прокате взяли китайский генератор ВВС или НТВ, не помню, за час все сделали и остались довольны. Прораб с ним полгода возился, по ремонтам возил, стоимость вышла как он сам стоит, в конечном итоге продал он его. Вот и хваленое немецкое качество, а он немецкой сборки был.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Генератор так и не захотел работать с перегрузкой?
    Наверное, фраза: "Рационализаторы сельхозартели "Рассвет" сконструировали доильный аппарат, при помощи которого от каждой коровы можно было бы получить на 3 литра молока больше, чем она может дать" ещё долго будет актуальной. :)
    По крайней мере пока не прекратятся попытки использовать инструменты и оборудование для выполнения работы, выполнять которую они не предназначены.
  9. smart-max
    smart-max
    smart-max
    нет, на нем указано 160А выходных, а по факту он и 50А не выдавал, кстати он был сварочный - заводской
  10. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Выбрал вот такие модели
    1) Lifan 1.5GF-3 -17 тыс
    2) Lifan 2GF-3 - 15 тыс
    3) Firman RD-2910 -19 тыс
    4) Zongshen PH-1800 -17 тыс -боюсь запустит ли холодильник? (мощность 1,2/ max1.5 кВт)
    Какой лучше взять под мои запросы?
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @smart-max, BOSCH генераторы не выпускает, ни обычные, ни сварочные. Скорее всего подделка, а уж на ней напишут, что хоть на луне выпущена
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если только холодильник, то да. Но если в этот момент к нему будет подключена ещё какая либо нагрузка, то могут быть проблемы с запуском холодильника.
  13. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Нагрузка киловатта 4: обогреватель, холодильники, насосы, котел и пр. хозяйство. Меньше не получится.
    Как сам гена, качественное изделие?
  14. батек74
    батек74
    батек74
    Здравствуйте. Подскажите какой лучше бензогенератор купить примерно 3-5 кВт? Главное чтобы хорошо работал газовый котел протерм. Также дома холодильник, 2 морозильные камеры, ну и чтоб ТВ работал.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А какие есть для выбора?
