1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. smart-max
    smart-max
    smart-max
    И здесь обули, но сделано было хорошо, правда это было лет 10 назад, ещё при Украине, Китая мало было, в основном Польша, но сделано было качественно. Я любитель Бошевского профессионального инструмента.
  2. smart-max
    smart-max
    smart-max
    Оказывается не обули. Знающие люди с Bosсha, подсказали, что Bosch поставляет генераторы с обвесом, и на них естественно идут везде логотипы бренда, а сборкой всего дизеля занимается какая-нибудь бюргеровская контора, поэтому говорят встретить дизель-генератор Bosch реально, пример тромбовки
  3. smart-max
    smart-max
    smart-max
    Покупайте прямопропорционально стоимости Протерма со встроенным АВР, если вы там живете, если нет, то любой китайский
  4. батек74
    батек74
    батек74
    Простите, это что значит, а то я чайник.
    Вообще мне нужен крайне редко, когда отключают электричество. За всю зиму это раза 3 по 6 часов, ну и на случай аварии.
  5. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Вот такой лучше для дачи, стационарный, недешевый :hello:
  6. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Так выглядит гена с обвязкой АВР
  7. smart-max
    smart-max
    smart-max
    @батек74,
    если отключают не часто, то подойдет самый простой, китайский, 2-3 кВт без наворотов, без автоматического ввода резерва, без электростартера, всякие Хутеры, Прорабы, Фубаки, АВВ, какой по цвету понравится и по цене
  8. Vidga
    Vidga
    Vidga
    Владивосток
    Сейчас обкатываю firman 4910. Возник вопрос. На конвекторе 1 кВт, работает норм, 1,5 сперва чуть дергается, потом норм. Пробовал дать 2 кВт, дергает обороты, и не стабилизируется в течении полуминуты точно (больше не пробовал). Понятно что дообкатываю его до 20 часов, но мне кажется это неправильно ИМХО он с коробки должен держать ну хотяб 2.5 кВт ровно. Стоит лезть в регулировку пружинки/тяги, или таки везти в сервис, если симптомы останутся?
    Возможно стоит в другом разделе выложить? например в эксплуатации?
  9. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    У меня 3910, подключал тепловентилятор на 1 и 2 кВт, на 2 просто жестче работает - звук другой, а так ничего не плавает, в момент переключения на большую мощность подгазовывает с полсекунды
  10. 196519
    196519
    Уважаемые форумчане-профи!Прошу Вас помочь с выбором генератора и его мощности.
    Условия: в качестве резервного, в частном деревенском доме для питания 1) газового котла Вайлант 24 квт или электрокотла протерм 9 квт (включает тены поочерёдно 3+3+3 квт, стоят оба котла, Протерм в качестве резервного, 2) тепловая пушка 3 квт включается только в случае необходимости догрева, 3) скважинный насос Водолей.
    Рассматриваю 6 квт Лифан, Фубак, Кипор, Зонгшен, Фирман,Инфоррс.Брать простой бензиновый или инвектор?
  11. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Смысла брать инвертор здесь нет никакого. У насоса Водолей мощность написана? Они от 0,5 до 3 кВт могут потреблять, не считая пусковые токи. Да, и рассчитывать на отопление от генератора - выглядит легкомысленно.
  12. 196519
    196519
    Мощность Водолея -1290 ват. Насчёт инвектора спросил потому, что газовый котёл говорят не от любого генератора работает. А на отопление от генератора расчитываю только на периоды отключения электроэнергии.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    От любого. Сто раз уже обсуждали. Если у Вас фазозависимый котёл, то придется делать на генераторе четкие нуль и фазу. На любом, на инверторном в том числе. И тогда заработает от любого генератора Ваш котёл. А если он не фазозависимый, то тем более заработает.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не брать. Из Вашего списка его можно брать в последнюю очередь. Но лучше, всё же, не брать. Все остальные, за исключением Fubag, вполне хорошие генераторы. Фубаг так себе, ни то, ни сё, но в резерв годится.
  15. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Ну и хватит 5-6 кВт генератора за глаза. Некоторые котлы капризничают из-за отсутствия заземления, лечится соответственно подключением оного.
    На счет отопления... Сосед у меня тоже мечтал зарезервировать на генератор все, вплоть до отопления. По расчету, на отопление может потребляться до 15 кВт. Генераторы за приемлемую цену можно найти максимум 7 кВт, т. е. 100% резерва уже не выходит, зимой может получиться некомфортно. Далее, кпд двигателя ~0,2 и альтернатора около 0,7, перемножаем, получаем 15% тепла, запасенного в топливе мы сможем передать в дом, остальное - на улицу. Для сравнения, кпд дизельного котла более 0,8, пеллетника - 0,7-0,95, дровяного - 0,5-0,9. Не очень выгодный способ преобразования энергии у генератора, согласитесь? Потом, чем больше мощность геннадия, тем больше он хлебает на холостом ходу, больше объем масляного картера, а масло надо менять хоть раз в год, даже если гена проспал все это время. В общем, думаю ему проще отопление зарезервировать каким-либо простеньким котлом на твердом топливе, ну или дизельным, отключения не такие уж и длительные бывают.
