1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Есть желание и возможность приобрести
    Генератор инвентарный CHAMPION IGG2001 2кВт
    Но что то отзывов о нём в инете нет.
    На форуме тоже не нашол (если плохо искал ткните)...
    Кто что скажет? Цена 20 т. р. Стоит или нет? Или смотреть в сторону других китайцев?
  2. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Поделюсь своим выбором.
    Взял я Деу 3500е. Подключил к котлу будерус и заземлению. Фазный провод зацепил на ту точку вилки, которая автоматом защиты прерывается. Котел работает без всяких проблем
  3. alexij1
    alexij1
    alexij1
    У меня такой же генератор. Котёл Висман 100. Работает нормально при вводе резерва. Одна фаза с генератора заземлена. Единственное могу сказать, что генератор на самом деле чувствителен к качеству бензина. Если в баке полугодовалый бензин, то пока не прогреется "тактует" - подгазовывает в такт. У меня все в общедомовом щитке подключено через рубильник: фазы, нули и заземления.
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Давно эксплуатируете? Есть какие особенности?
    Я ноль с землёй не соединял. Генератор соединен с домом через АВР. Откидываютя 3 фазных провода от столба и включаются на все линии от гены.
    Кстати, флажок заслонки имел большой ход,- больше хода привода атозапуска. Поставил самодельный доп. рычаг как на фотке. Теперь нормально.
  5. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Особенность только в бензине. Со старым бензином приходится танцы с бубном совершать. А так все нормально. Колеса не покупал, но делал подставку на маленьких колёсиках с тормозами. Выкатил из под стелажа, тормозки включил, чтоб он не пытался укатиться от вибрации обратно и все. Запускается в минус 10, минус 15 нормально. Заслонку в холод полностью сразу не открываю, а где-то через 2-5 минут. Да и нагрузку всю сразу не кидаю. Дома два холодильника, один из них двухкомпрессорный. Узел отопления и водо подготовки-4 насоса+котёл. Чуть не забыл: трубку сапуна, которая идёт из клапанной крышки в карбюратор, с новья утеплил.
  6. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ну, я катать не буду, будет стоят в будке, условно полутеплой. А заслонка автоматом не открывается, пока датчик нагрева не разрешит. Проверял при -15.
  7. Aleks23rus
    Aleks23rus
    Aleks23rus
    Как показывает практика, на бюджетных генераторах идет две полусинусоиды, 150-170В на один провод и 60-80В на второй.
    В сумме на выходе получается 230В
    Бывает ИБП пищат от таких генераторов и не включаются на сеть.
    Обычно тот провод который 60-80В землим и наступает счастье.
    В розетка честные 230В. Честная фаза и справедливый N
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq:
  9. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Если я фазу на землю соединю, у меня по всему дому эта фаза с землёй соединится
  10. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Подскажите пожалуйста, а относительно какого провода/вывода эти "полусинусоиды" получаются?
  11. zol
    zol
    zol
    Попытаюсь объяснить попроще: с генератора идут два проводника с рабочим напряжение между ними 220В, 230В, 240В, в зависимости от модели. Если грубо представить, то это напряжение "висит" в воздухе. То есть, эти проводники вообще не связаны с защитным проводником. Если померять напряжение тестером между "землей" и любым проводником генератора, то можем получить любой результат, в зависимости от качества тестера и изоляции генератора. В идеале 110В, 115В, 120В между любым проводником генератора и "землей". Полусинуисоиды это немножко не о том. На данный момент все генераторы, особенно бытовые выпускаются в таком исполнении. Поэтому любой проводник с генератора "сажаете" на нейтраль, а второй будет фазным, если нет четкой маркировки.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извините, но при таких разговорах вспоминается анекдот из студенческой молодости:
    Напряжение переменное? Да.
    Синусоидальное? Да.
    А как синусоида идёт по прямым проводам? ... Так запросто - синусоида маленькая!
    :aga::aga::aga:
  13. zol
    zol
    zol
    Ну так вопрос то был про синусоиду или половинку! В чем вопрос то, если не внедряться в теорию электричества, если смогу помогу.
  14. LPD4
    LPD4
    LPD4
    @zol, Спасибо, конечно, за разъяснение, но я знаю, как работает генератор, и знаю, что в общем случае оба вывода висят в воздухе. И как раз поэтому и спросил, у уважемого @Aleks23rus, что за две половинки снусоиды и как узнать, какая половинка больше, а какая меньше ;).
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    так половинка - это и есть 50%.. не может быть меньше или больше :aga:
