1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    Прошу посоветовать генератор для дачи. Какой лучше бензиновый или дизельный? Очень важно: надежность и неприхотливость. Для работы зимой. В мороз, метель и ледяной дождь. Нужен надежный, легко запускаемый. Электропечь, конвекторные обогреватели, электроинструмент, освещение.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Для постоянного использования или для аварии? Какая нужна мощность? Особенно в связи с вот этим заявлением:
    Вы дачу электричеством отапливаете? Может есть смысл поставить отопительный котёл на жидком топливе?
  3. ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    Отапливаем конвекторами. Генератор нужен на случай отключения электричеста. Аварийного. Т. к. часто приезжают маленькие детки. И им нужно тепло. Проживаем на даче в холодное время года.
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вы хотя бы скажите, сколько у Вас потребление расчетное сети? Сколько и каких конвекторов установлено? Какие использовать планируете в аварийном режиме?
    Какая отапливаемая площадь в конце концов?
  5. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Думаю бензиновый генератор Honda EM10000 в контейнере с АВР вполне подойдет. Надежно, неприхотлив, сам запускается, недорого... ;)
  6. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Дык... этот везде подойдёт, и пройдет, если гусеницы с бронёй приладить
    Но вот мощности может не хватить
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    С учётом
    я уверен, что и не хватит.
    @ABVGDEIKA, какая у вас суммарная мощность всех приборов.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Как часто отключают электричество и на какой обычно срок?
  9. ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    Электричество отключают часто, часов на десять, почти каждую неделю.
    Когда был ледяной дождь, более недели не было электричества.
    Аварийное использование такое.
    Два конвектора. Два светильника. Маленькая электрогрелка. Электроплитка хотя бы одна комфорка для подогрева еды и эл. чайник, их можно чередовать c одним конвектором.
    Думаю, наверно генератор 4 квт достаточно.
  10. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    - Два конвектора - минимум по 2 кВт,
    - Электрочайник в момент кипения - 2 кВт
    - грелка 800 Вт примерно,
    - светильники пусть скопом все 100 Вт
    Думаю Вам генератор нужно на 5кВт номинальной мощности минимум, лучше 6
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    сколько кВт потребляет каждый конвектор, сколько плита, сколько чайник. все это надо считать
  12. ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    Хорошо. 5-6 квт. Какой генератор вы посоветуете?
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Более распространенные и попроще в обслуживании (ремонте), а также легче запуск при морозе - это бензиновые. - ну вот типа такого могу посоветовать - Генератор Elitech СГБ 8000Е или Бензиновый генератор DAEWOO GDA 7500E, Бензиновая электростанция FUBAG BS 6600 A ES
    Да много есть и побрендованней и подороже, и соответственно и подешевле, но. с этими марками я лично работал (эксплуатировал) - ничего плохого не могу сказать, да и с сервисом проблем нет.
    Дизельные более энергоэффективные и экономичнее, но. сам не использовал, опыта личного нет, но есть знакомые. Зимние проблеммы у них с генераторами возникают периодически - на улице в холодном сарайчике не оставишь
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вам в таком случае гораздо дешевле в эксплуатации будет заменить электроконвекторы, плиту, чайник и прочее на газовые устройства на сжиженном газе, а генератор купить дешёвый и маленький для всего остального.
    Газа магистрального рядом точно нет? Может дешевле будет трубу протянуть.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Я думаю, что если пары конверторов хватает на отопление, то это какой-то домик квадратов 50max, и газгольдер туда мастрячить - как из пушки по воробьям. Хотя баллоного питания для котла на аварийный случай может вполне хватить. Правда как только человек посчитает потом ... - короче опять переделывать придется на полноценную систему отопления)
