1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если система аварийная, то можно простить небольшой КПД. Если эта авария продолжается по 10 часов в неделю, то за год уже такая разница набегает, что на эту разницу можно отопление переделать на более экономичное.
  2. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Число фаз никто уточнить не собирается в доме? И как по ним нагрузки раскиданы?
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это не важно вовсе, генератор в любом случае нужно покупать однофазный. Исключения в частном домовладении практически не встречаются.
  4. ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    ABVGDEIKA
    Не получилось процитировать и добавить свои слова.
    Наверно так лучше. Какой вы посоветуете генератор дешевый маленький, но надежный.
    В дальнейшем планируется отопление подешевле- газ. Это и тепло в доме, и газплита.
    Но так быстро его к сожалению не проведешь.
    Сейчас, на данный момент необходим генератор.
  5. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Так Вам уже и советовали, и пытались объяснить, что для советов нужно исходные данные. Главное - мощность суммарная потребителей. Если у вас потребление 5 кВт, а Вы купите "маленький и надежный" генератор на 2 кВт, то он просто не потянет Вашу нагрузку, и сразу станет хоть и маленьким, но уже не надежным. Вы его просто запорете и всё.
    А по списку потребителей, указанным Вами ранее, Вам уже советовали генераторы. Тем более если подключение газа - длинная история, но в перспективе возможная, то генератор Вам и после пригодится - в качестве того же резерва (газовые котлы - то тоже электричества хотят).
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто если только электричество и ПМЖ, то нужно озаботиться более эффективным оборудованием - кондиционеры и тепловые насосы.
    Да ладно! :aga: Плохо запускающийся однофазник это просто сломаный однофазник, а если он нормальный то под штатной нагрузкой он нормально запускается, так-же как и 3-х фазный.
  7. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ну, вообще-то все двигатели в принципе трехфазные или доделанные под 1 фазу. Практика показывает - 2.2 кВ электродвигатель компрессора, подключенный на 1 ф - с 180 вольтами внутри этой фазы не стартует, а он же, подключенный на три фазы (с те ми же 180 В) - легко проворачивает головку компрессора. Испытано не раз.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понятно что Вы готовы с понятием относиться к тому что когда работает генератор нельзя включать всё подряд. В этом случае минимальная мощность будет ограничена требованиями к отоплению. На короткий промежуток времени например для чайника или плитки нагреватель в этой комнате отключаем.
    В таком аккуратном режиме я бы посоветовал просто хорошо зарекомендовавшие себя и не раз рекомендованные в этой теме firman и zongshen киловатта на 3. Это будет и экономично по эксплуатации и не дорого в первоначальной покупке. Если есть мужчина то не принципиально, а вот если только женщина то всё таки со стартером. Колёсики ... это только для удобства, но получается что вес всё равно больше 30кг женщине ворочать сложновато :flag:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я согласен что практика критерий истины. :hndshk:
    И тем не менее - при чём тут 180В? :ogo: Мы говорим о штатном использовании - насос на 220В, в сети или генератор 220В - никаких проблем старт такого насоса иметь не доолжен. Естественно если и сеть и гена тоже нормальные и соответствуют. Но ведь в данном контексте никто не говорит что есть проблемы с сетью (и вообще непонятно для чего завели разговор про 3 фазы если @ABVGDEIKA, не перечисляла в списке потребителей 3-и фазы).
    Очень частно чисто практические ПРОСТЫЕ вопросы-ответы теоретически забалтываются демагогами. :flag::mad: - есть простой вопрос, на него должен быть простой ответ! :super:
  10. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    ABVGDEIKA
    Если будете брать генератор на 3 кВт, обязательно удостоверьтесь, что у него есть защита по нагрузке (автомат на одной из розеток генератора и ли на обе сразу. А то я Вам дам 99% гарантию, что не уследите вы, как что-нибудь не отключите, а на клавишу чайника нажмете машинально... :aga:
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Двигатель на 2.2 кВт для частника это уже что-то странное, а 3-х фазный вообще нонсенс. Если речь идёт о насосах:
    то современные насосы т. н. инверторные, т. к. имеют на борту преобразователь для специализированного двигателя. В общем, давно уже не нужны никому 3 фазы. От них остался единственный плюс - если сеть старая и часты обрывы, то можно выбрать, где ещё есть напряжение. В остальном от 3-х фазного ввода только минусы, т. к. мощность делится.
  12. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вот именно! Никто и не заводил тут дискуссий про нештатное использование, - выскочил вопрос посторонний - как у кого-то 3ф насосы установлены
    А 180 В при том, что это была часть ответа про качество сетей и преимущество 3ф подключения эл. двигателя перед 1ф
    ОТВЕТ-ВОПРОС БЫЛ, как Вам и хочется. И Если бы Вы эту тему не подняли, не прочитав посты чуть выше, этих лишних тут постов и небыло бы
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ничего странного в двигателе на 2.2 кВ 3ф у частника не вижу - стоит такой в деревне - на полив качает из речки
    - Мощность делится, так и потребители делятся. - Итоговая то мощность остается прежней (сумма). А вот как резервные линии - так это вообще плюс. (конечно нужна защита от обрыва нуля, но это уже другая песня)
    Давайте флуд закончим и перейдем к выбору генераторов. Спасибо за понимание :hello:;):)
  14. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Господа! Неужели никто не сталкивался с "Генератор инвентарный CHAMPION IGG2001 2кВт"?
    Стоит или не стоит брать? Котел Vaillant 36 квт, Холодильник, свет...Отключают редко.
    Я в Инете вообще найти мало про него могу. В хозяйстве снегоуборщик Чемпион 656...Отличная модель! А про генераторы..не зню. Подскажите кто сталкивался! Привезут на следующей неделе. Выкупать или искать что другое?
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Доброго время года !
    присматриваю себе бензиновый генератор для нечастого резерва, с электрозапуском, мощностью 6-8квт.
    присмотрелось что то такое
    HUTER DY8000LX 38+аккум = 39к
    FIRMAN NPG8800E = 39к
    FIRMAN RD8910Е = 48к
    Может быть уважаемые знатоки посоветуют что то ещё ?
