1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вообще рабочее.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я особо не вникал пока. Но обратил внимание - рекомендуется гену в комплекте с АВР покупать только если гена для резерва на полную мощность. Типа дом подключен и предполагается что будет потреблять не более 15кВт. Так вот если купить для резерва гену на 5кВт с АВР, то есть вероятность что при переключении на гену с текущей нагрузкой больше 5кВт что-то погорит.
    Поэтому часто и пишут - покупаем гену, а АВР мастерим сами с учётом максимальной нагрузки.
    Может я и ошибаюсь, тогда тот кто разобрался в вопросе поправьте. :hndshk:
  3. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ошибочно понимаете.
    Блок АВР это просто устройство, автоматически переключающее потребителя на питание от генератора при пропадании питания от сети и наоборот. К нему в комплекте идет блок автоуправления запуском генератора. Мощность генератора тут не причём. Он же не 600 вольт выдает. Естесственно, если потребитель 10кВт, а гена 5 выдает, генератор просто не потянет и отключится от перегрузки
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    а через что идёт основное питание? Типа подгорят эти шинки ...
  5. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Питание идет через электромагнитные контакторы. Мощность естессно подбирается по необходимости. Хоть на 200 ампер ставь. Контакты автоматов вводных не подгорают же у Вас?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Дело не в этом, дело в том, что авр запустит сам и примет полную нагрузку.
    т. е. если у вас ночью 5 конвекторов работает и кушает 10квт,
    вдруг свет отключили, гена запустился, на себя переключил и конвекторы его попросили 10квт.
    Скорей всего просто выбьет автомат у гены и он не обидится, но могут быть и нюансы.
    Так что по шуму скажите ?
  7. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Так не надо подключать на генератор всю нагрузку. Или генератор должен быть расчитан на автоматически подключаемую нагрузку или линия подключаемая к гене, должна быть запланирована соответствующе.
    А с шумом можно побороться всякими способами, главное дом не разморозить зимой
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @AFK-Viktor,
    генератор с авр - ставят просто в разрез кабеля, между столбом и домом.
    Сама схема подключения, подразумевает, что у тебя с столба в авр и с гены в авр.
    И уже с авр в дом одна линия. И дом не знает, в данный момент это гена трудится на него или столб.
  9. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    При чём тут большинство?
    Все в колодец и я в колодец?
    В разрез кабеля правильно ставят, чтобы ОТКЛЮЧИТЬ столб. А вот куда подключится генератор - это Вам выбирать
  10. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    20190223_235604.jpg У меня например, со столба приходит 3ф, а гена 1ф. Подключаются от гены только нужные линии и всё.
    Снизу блок АВР.
    Не висят же все потребители на одной линии? Вот и выбирайте, что подключится к гене
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ну у меня 2 фазы. Я про дефолтное подключение, которое не подразумевает протяжку дополнительных проводов. В общем то во всех этих инструкциях и написано - вызовите электрика.
    А если разбираешься, можно самому веселиться как хочешь.
    Всё же по шуму разница какая то особая есть или всё +-5% ?
  12. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    По шуму я не в курсе, не задумывался пока.
    А никаких доп проводов не надо. Просто нужно правильно скомутировать линии или выбрать нужный генератор по нагрузке
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    А что это у Вас за 2 фазы? Где это так подключают?
    Бывает вроде бы 1ф-N, или 3ф-N. В качестве N имеется ввиду PEN
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Два участка, с двух столбов 1ф подключение, заведено в 1 дом, в 1 щиток.
    Фазы разные.
    В целом да, в другом доме тоже планирую именно так - 3 фазное подключение, с резервом одной фазы.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    А линия то хоть одна, с которой подключены эти 2 разные фазы?
    Схема может оказаться весьма рискованной в противном случае. Хотя... опять же схема подключения...
    Но, вообще мы опять полезли в вопросы не по теме ветки. Все эти вопросы обсосаны в других ветках форума.
    К вопросу выбора генератора относятся только касательно :) :aga:
