1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. krillax
    krillax
    krillax
    У меня генератор стоит метрах в 50 от дома, в будке (внутри стенки 100 мм роквул акустик) и его почти не слышно.
  2. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    А с охлаждением гены нормально? Или будка большая?
  3. krillax
    krillax
    krillax
    Стоит вентилятор (1200 кубов в час), который нагоняет воздух внутрь, а на противоположной стороне стоит решетка. Летом температура внутри не превышала 40 градусов.
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Я вот планирую поставить свой генератор вообще в типа ящик. Единственно вопрос с охлаждением летом. Планирую тож вентилятор поставить, только какой нибудь на 12в.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну напряжение не показатель, есть 12в которые на радиаторе авто висят, дуют очень неплохо.
    Можно на клемы гены повесить, он включился - включился и вентиль, надо ток только глянуть.
    Линия одна конечно. Просто тут мало кто слышал, что такое 3 фазы, да и я подумал, что мне 2 подключения удобней. 3ф - 15квт, а по двум тут можно и больше 20+ в пике брать.
    Спасибо, 50 метров не близко, не у всех участок позволит даже)
    Ну и соседи не все оценят, когда ты гену ближе к ним, чем к себе.
  6. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Автомобильные не рассматриваю, они для интенсивного использования и Ампер жрут немерено. Есть пара от серверной стойки, да ещё и со встроенным терморегулятором. Во такие попробую, эффективности должно хватить с избытком, да и жрут копейки. Как раз для 12вольтовых клемм генератора.
    А по Вашему подключению - где такое место, что никто не провяряет подключения, да и еще про 3ф не слышали. Я имею ввиду электроснабжающие организации?
    Вроде бы сейчас везде требования унифицированы
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Электроснабжающие что то слышали. Но это снт. Есть председ, который понимает в токах слабо.
    И говорит подключайте, но типа не более 9квт. Нафига мне 3 автомата по 15 ампер ?
    В итоге путём несложной математики, мы договорились, что мне повесят 1ф 50)
    В конечном итоге 50 превратилось в 63А
  8. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    1 ф 50 чего? у Вас 2 Ф по сколько чего?
    кошмар какой-то - путаница из киловаттов, амперов и автоматом с вольтами и фазами :):):):faq::victory:
    Хотя ладно - не в тему...
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну а чего это может быть ? ампер конечно.
    У меня с двух столбов 2 линии, автоматы 63 ампера.
    По теме, вот ещё слышал есть комплекты с пультами, для удалённого запуска генератора,
    для моего случая это может быть кстати идеальным решением. Кто то пробовал их ?
  10. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вам просто с пульта запускать? или автоматически запускать при пропадании сети от столба?
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    просто с пульта.
  12. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Хотя я бы лучше обратился к теме АВР
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Спс, её видел ничем интересным не окончилась.
    В общем итоговый план такой, на генератор fubag с своей автоматикой.
    Автоматику поставлю на второй даче, куда уезжаю на лето, там как раз всё это будет отлично работать.
    В разрезе столба и там отключают реально часто - автопереключение+автозапуск то что надо.
    Осень-весна-зима, в доме, будет стоять без своей автоматики, но с авто сигналкой.
    Она умеет перед стартом на несколько секунд зажать что надо (это будет заслонка), а автозапуск контролируется по напряжению на клеммах 12 вольт.
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @AlfaslasheR, При запуске с пульта нужно генератор готовить как под АВР - электромагнитный клапан вместо топливного крана и исполнительное устройство на воздушную заслонку. Одна контора делала, но пульт у них "бил" только в пределах видимости и в условном сарае из кухни не заводил. В результате отказались - не востребовано. На некоторых "китайцах" помнится были пультики как у автосигнализаций, но с "хранения" они не заводили. Нужно было открыть кран, вытянуть подсос, завести с пульта, закрыть подсос. Потом можно было заводить-глушить с пульта. Думаю, что могло быть востребовано, если Вы работаете где-то на кровле например и периодически Вам нужен электроинструмент на несколько минут в час - чтобы не спускаться. А так - почти бесполезная игрушка.
