1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Без автоматики, но с сигналкой нельзя. Встречных токов не боитесь?
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Топливный кран я никогда не закрывал у генератора, проблем не было.
    да и у fubaga все привода по идее есть, он заводится с штатного провода,
    управление там не цифровое, осилю.
    если даже нет - активатор двери копейки от ваза.
    неа, у меня 3х позиционный переключатель в щитке - выключено, столб, генератор.
    т. е. если электричество пропадает, я из дома завожу генератор в будке,
    и в щитке переключаю дом с столба на генератор.
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Проблемы возникают когда игла в карбюраторе поднашивается или под нее соринка попадает. Весь бак самотеком перетекает в картер и наполнив его - на пол. Если при этом гену попытается завести АВР - пожара не избежать. Случаи знаю.
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    119531.jpg Я такой клапан интегрировал Lovato
  5. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Доброго времени суток, кто что может сказать про газовый генератор для резерва. очень долго смотрю в сторону Спец HG 7500 но ни как не решусь стоит ли брать!
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Timoxa123, Из газовых не в кожухе я бы рекомендовал рассмотреть продукцию REG - ресурс больше в разы (используют в бюджетных моделях двигатели Зонгшен и Лончин), значительно ниже уровень гармонических искажений - любая капризная электроника будет работать, менее требователен к давлению (при работе от магистрали)
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    цена вопроса только в 2 раза больше
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @GRAVER70, @Timoxa123
    Господа, а газовые генераторы к газовой магистрали подключать то вообще можно? Вроде как самостоятельно туда вообще лазить запрещено.
  9. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    в нашей стране нет ни чего запрещеного) я узнал монтажная организация сделает без проблем, но ясно, что не официально
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что неофициально всё можно это как бы очевидно. Вопрос в том, зачем такое счастье на себя вешать.
  11. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    а что тут криминального? лучше тогда газом не пользоваться совсем!
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что криминального? А то, что любой косяк можно повесить на несогласованную установку. Например, страховая компания владельцу такого генератора на законных основаниях откажет в выплате страховой премии вне зависимости от причины происшествия.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @P_IV_Pr, Чтобы подключить газ официально, в трест (например Мособлгаз в МО) требуется предоставить спецификацию с расходом газа, иногда паспорт изделия и договор на обслуживание (его могут заключить с Вами установщики, по крайней мере он нужен на первый год, например по генераторам GENERAC до 20 кВА это обычно стоит 6000р на год с двумя бесплатными выездами на объект в течении года). Если установщики "продвинутые", то у них в штате есть сотрудник с допуском от Мособлгаза, т. е. он делает врезку, дает копию своей "ксивы", потом уже Вы регистрируете.
    Кстати Мособлгаз сам является дилером GENERAC (он у них дорогой и они его правильно не поставят, да и на обслуживание они его взять не могут - нет специалистов с нужным уровнем знаний).
    Если дом только строится, то включить генератор в проект - нет проблем. иногда котел+плита+ генератор выходят за пределы пропускной возможности счетчика, тогда его надо менять с обязательным обращением в трест. Если все "проходит", то обычно генератор не регистрируют, но имеют все необходимые документы для этого, чтобы в случае чего это сделать.
    P. S. Был случай - демонстративно поставили рядом с генератором пару пустых баллонов и завели шланг в кожух, хотя генератор был подключен к магистрали под землей. Primer-24_0.jpg
  14. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Доброе утро. Нужна помощь!
    Заказал генератор фирман 4910, но потом прочитал на сайте фриман, список сайтов у которых продают подделки! И сайт с которого заказал в их списке. Как определить оригинал от подделки. Спасибо
    Бензо-генератор привезут сегодня!
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    А на сайт Фирмана никак не достучаться? Здесь то вы чего найти хотите?
