1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    на Фирмане на всех деталях есть клеймо или отливка FIRMAN/ на возд фильтре, на самом двигателе, на клапанной крышке везде выдавлено или прям заводом отлито это слово (на блоке двигателя отливка из аллюминия)
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Не потянут ваши серверные вентиляторы охлаждение генератора. Вам надо сотни кубов воздуха прокачивать, серверные под такое не рассчитаны.
  3. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Как раз на прокачку сотен кубов они и расчитаны. 2 шт по 400 мм в диаметре
  4. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Не потянут. Так помимо этого еще и генератор сломаете. Нельзя одновременно пользоваться разъемами на 12 В и силовыми выводами. Сгорит обмотка на 12 Вольт. Проверенно.
  5. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Вентилятор может запитываться от розетки (вывода) на генераторе. Чтобы работал только тогда, когда работает генератор. И ставьте лучше на вытяжку. 400 мм диаметр пойдет. но нужен нормальный вентилятор, с двигателем на 220/380 вольт. 220 вольт целесообразней. Он проще.
  6. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Обычный китайский генератор с 2-х топливным карбюратором. Если двигатель там действительно 420 см3, то номиналка у него должны бать 6 кВт. Но на бензине. На газе думаю 5 кВт максимум.
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    да я про его качество хотел узнать, а не про характеристики. но в любом случае спасибо
  8. Genmos
    Genmos
    Genmos
    качество соответствует цене. это самый дешевый генератор. и требует к себе внимания.
    если будете заправлять бензином, не забудьте про стабилизатор бензина.
    не удивлюсь, если там алюминиевая обмотка. внимательней при покупке. узнайте у продавца, что там за обмотка. медь или алюминий. могут "грузить" про "белую медь". бегите, если начнут про это рассказывать)
  9. Genmos
    Genmos
    Genmos
    и там и там стоит AVR. с гармоникой у них все одинаково. +/-. зависит от качества avr. а движки согласен. Лучше. Зонгшен по литью очень на хонду похож. Литье очень качественное. И гильза чугунная.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно. У нас в стойках стоят 220В вентиляторы.
  11. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Они бывают и 220 и 12. Тем более я и сам не уверен, на сколько они. Лежат уже года 4 в гараже. Наклеек и надписей не сохранилось, но судя по исполнению, - никак не 220
    Напрямую подключать к выходу 12В не буду. Что то буду мутить с терморегулятором. Но это пока не актуально, еще будку под гену не построил, и что там получится с охлаждением - лето покажет
  12. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Кстати, поставил в щиток реле напряжения.
    2 недели стояли, а вчера решил АВР проверить, и прогнать генератор заодно.
    Так вот, всё отработало штатно, НО!
    Реле напряжения не включились. Вольтаж показывали нормальный и не включались. Промерял прибором напрягу - тож нормально. Потом померял частоту и оказалось 56Гц+-.
    Дошел до гены - на дисплее тоже частота 56. Полез подрегулировал обороты, и когда стало 52Гц, увидел, что лампочка в окошке загорелась. Т. е. РН сработали. Потом раз 5 проверял АВР. Теперь всё нормально.
  13. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    да он походу только в леруа продается, вряд ли они осведомлены про его обмотки. свет выключают не очень часто и не долго 2-3 часа. смотрю в сторону газового что бы за бензином не ездить. или все де лучше бензин примерно в эти же деньги будет что-то лучше?
  14. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Там говорят, бери у нас). Все дело в цене)
    Уже взял, скоро буду испытывать.
  15. Genmos
    Genmos
    Genmos
    я бы не стал. Лучше доплатить чуть больше и взять наверняка. Чем потом жалеть о сделанном. При том, что 35 т. р. тоже деньги и если добавить 5-6 т. р. можно купить точно медь. нормальный производитель. пусть будет мощность 5 кВт. Посмотрите Firman, TSS, Fubag и т. д. И узнайте, есть ли гарантийная мастерская в Вашем регионе. А то мало ли что. Можно "вспотеть" искать гарантийную мастерскую.
