1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    смотреть в сторону газового не стоит, купить обычный бензиновый и купить комплект перехода на двухтопливную работу (газ-бензин) .. Это получится дешевле и выбор бензиновых генераторов гораздо больше
  2. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    какой бы комплект вы посоветовали? от магистрального газа будет работать?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В чем разница между лесниками 2500 и 2700 ? Пихло там одинаковое 168-1 на 5.5 лошосил ? Или в 2500 замотано поменьше люминя и он пораньше сгорает ? На авито только 2500 годно дешево отдают и надо чем-то заменить украденый дде 2700 на очередной сезон налома камня на фундамент. Или то просто придумки манагеров по аналогии с дде 2000 и 2700 ?
  4. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Судя по его цене он не то что из алюминия весь, но и фольга где-то попадается
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож в 2500 генер без щеток и авр и мощщи чуть поменьше ? И потому и чуть подешевле. Или ваще чудо - другие фазы распредвала и меньше мощщи и расход ? Имхо если бы тама 160 пихло было - 2 квт врядли выжали с такой дешевизны.
    Фольга то еще дорого - мож из деревяшек и фанерок че выстругали. Люминь то мне подходит - все тарахтелки в хозяйстве купленые товарами с люминем и ниодна не сгорела. Даже когда от генера дде 1300 горела лама дри1000. Ну ночень долго. Только в одном оборвало перемычку или вывод обмотки ротора - но то механический дефект или мусор обдувом затянуло. Ща думаю мож как-то расковырять залитые витки и соединить шоб без перемотки ротора. Т. к. под перемотку надо и провод подбирать и сколько витков думать.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В самом то люмини то проблем мало - а вот носить 2+ квт тарахтело с люминем попроще. А носить при заготовке камня в полях надо много и кажный раз. Плохо когда люминя и железа меньше положеново и люминь плохо изолирован. Азиаты уже давно крупносерийно и поддельные радиодетали в тарахтелки суют и проводом люминевым могут намотать с худшим качеством изоляц чем положено.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 квт весит где-то за 40. С полным заправленым баком. Даже особо носимые 2 квт с мелким баком тоже гораздо ближе к 40 чем к 20. Потому щас ношу по полям отдельно тарахтело в раме без бака и отдельно 27л оболочку пропанбутана. Так заметно полегче. Даже при железолюминевом генере.
  8. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Мужики, подскажите! Купил бушный китайский генератор 2,5кВт. Поработал часа 4 и заметил, что масло у него все ушло. Как я думаю, масло уходит через клапана, когда открутил крышку OHV там все было в масле. Чтобы масло не шло в фильтр через сапун, прошлый кулибин вдавил в резиновый шланг болтик:)]. Как бороться с утечкой? Поможет ли регулировка клапанов? или там дело совсем в другом?
  9. Genmos
    Genmos
    Genmos
    в клапанной крышке клапан редукционный стоит. он из строя вышел, скорее всего. а так как он (кулибин) заткнул шланг клапана, то картерным газам некуда было выйти.
    Смотрите редукционный клапан крышки. И посмотрите нет ли подтеков масла по сальникам коленвала.
    Ну и вопрос. Как долго работал двигатель без масла. Может уже и клапан нет смысла менять.
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
  11. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Мне подсказали смотреть на маслосъемные кольца. Видимо поэтому и был заткнут сапун, не совсем уж конченный предыдущий хозяин был, чтобы просто так закрывать этот шланг
  12. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Маслосъёмные кольца. Тогда дым должен быть сизый. Масло попадает в камеру сгорания. И черезчэто происходит угар масла. А если через голову. То это редукционный клапан.
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Тут вообще-то по ремонтам и т. п. отдельная тема есть
  14. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Здравствуйте! Стоит ли покупать генератор Firman SPG2500? Нужно чтобы работал холодильник и пара лампочек.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    На холодильник и пару лампочек можно и послабее генератор. Однокиловаттник у меня тянул трехкамерную Тошибу с 4 лампами на переносках без заметных напрягов
