1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Дак вот кто говорит, что киловатника хватит, кто говорит что не меньше 2 кВт, вот и не могу выбрать.
  2. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    А 1 киловтник - у Вас двухтактник или 4-ех?
  3. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Все разное говорят, потому что не знает никто планируемой нагрузки.
    Сколько конкретно Ватт планируете? какой пусковой ток холодильника (пусковая мощность)?
    на прокат брал, четырехтактный (на неделю летом, пока линию меняли, часто надолго отключали свет) Он мне кажется в номинале вообще то 800 ватный был
  4. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Только что в магазине вообще посоветовали 3 кВт. Зачем мне 3 ех, если компрессор у холодильника 170 Вт? Ну пусть пусковые токи у него, но не на столько же!
  5. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    ) Так 3кВт насколько дороже? Это же магазин...
  6. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    А кто бы его знал пусковой ток? Только мощность на компрессоре написана 168 Вт -холодильник Индезит. Плюс две лампочки светодиодные по 20 Вт. Вот и все
  7. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Хотя вот с оф сайта индезита вот что ответили: "
    Indesit Россия 22:10
    • Добрый день, Дмитрий! Пусковой ток составляет от 5 до 8 рабочего. Т. е. для T1114YB 168 Вт
      полутора кВт будет более чем достаточно.
  8. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    У меня был фирман спг 1500, так он ни старый стинол, ни новый вирпул не запускал.
    провалялся лет 5, так я его и продал с наработкой пару часов.
    свет нечасто отключают, оказалось практичней на аварийный свет и комп с интернетом котловой бесперебойник поставить.
  9. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Вот ясно. Спг1500 он же 1 кВт. Значит не запускает. Спасибо за информацию. Осталось бы узнать 2 киловатник запустит или нет. думаю должен.
  10. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Возьмите на прокат, да проверьте.
    У меня точно запускал мелкий на 1000 Вт (с ручкой сверху для переноски) один холодильник и освещение на 1 этаже - 3 лампы и один прожектор (светодиодные ват по 7 макс)
  11. Геннадич417918
    Геннадич417918
    Геннадич417918
    У меня Карвер-1200 с алюминием одновременно тащил холодильник Бирюса, ТВ, ноут и освещение 2-3 лампы обычные. Днем холодильник и насос Малыш. Хрюкнет при запуске и дальше молотит) Бывало и две Бирюсы включал Тоже справлялся.
  12. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    Вот как раз на “хрюканье” мой фирман и глох.
    кстати кубик двухтактник, потому вполне может переварить пусковой ток, т. к. при одинаковой камере сгорания обычно мощней четырехтактника. но тут своя ложка дегтя - нет возможности перевести на газ.
  13. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Может, на Вашем фирмане тяга AVR хандрила? Иначе нафик такой регулятор? Где то тут читал, что на Фирманах или их подделках был такой баг - при сборке толи тягу эту неправильно ставили, то ли с большим люфтом.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    а тама баланс примерно такой - при переборе по мощще будет больше расход на час тарахтений но и больше вероятность запуска холодильных.
    а при оптимальной мощще надо больше следить за температурой и параметрами топлива иначе при попытке запуска могет быть останов. но часовой расход будет поменьше.
    при топке пропанбутаном или иным газом таких проблем могет быть меньше - но могет зависеть от типа и настроек системы подачи газа.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Вопрос другой - какой мощности купить бензогенератор для работы холодильника плюс 3 лампочки
