1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Фирман это Китай. Но он делается на заводе Sumek. Это топовый завод по производству силовой техники в Китае.
  2. Genmos
    Genmos
    Genmos
    В ЖКХ что только не гоняют. Хутера у них в самом большом почете. Не дорого и сезон ходят. А бывает и два. Но в каком они состоянии приходят в ремонт, это надо видеть. Ушатанные полностью. ЖКХ покупает, что дешевле. В покупке и ремонте.
  3. Genmos
    Genmos
    Genmos
    В эти деньги +/- все одинаковое. Главное чтобы сервисный центр, который гарантийный ремонт осуществляет, "живой" был. История про то как купил генератор, он сломался, ремонт по гарантии, а гарантийной мастерской нет, слышу регулярно. И чем дешевле генератор, тем история чаще повторяется. С реальной гарантией - Фирман, Фубаг, Хундай, ТСС, COLT (из китайцев). Остальные не знаю. Не работал с ними. По хутеру один сервисный центр гарантийный на всю Россию. Было по крайней мере так до последнего времени. И не важно где ты сам находишься. Хоть в Калининграде, хоть на Сахалине. Вези в Москву.
  4. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо за развернутый ответ. Бригтсы сейчас на своих движках идут:) И движки у них, вроде, одни из лучших и самых распространенных и запчасти в любой деревне:)
    Еще вопрос, (надеюсь модереторы простят, ведь генератор подбирается под насос) Какой минимальной мощности можно взять гену под итальянский самовсасывающий поверхностный насос мощностью 900 Вт?
  5. Genmos
    Genmos
    Genmos
    У них в линейке самый слабый модель 3750А. Он на 3 кВт. Номинальной мощности. Цена порядка 40 т. р. гарантия 2 года, при не коммерческой эксплуатации.
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Genmos, По бриггсу не все правильно. Все бензинки на 50 герц попадающие в Россию производятся в Китае. Есть на двигателях серии Vanguard (выпущенных в Японии), но целиком сборка все равно КНР. Из США только газовые идут. Слабее 3750 и полуторакиловаттный 1800А из той же серии и Sprint 2200A из самой "слабенькой" линейки в плане ресурса.
  7. Genmos
    Genmos
    Genmos
    @Genmos, @Genmos,
    Я исходил из того. что у нас по прайсам доступно. В жизни видел только 6250А. По гарантии ремонтировали один раз.
    P. S. Ниже 2,5-2,8 кВт в номинале по мне, смотреть не стоит. Если только инвертор и для рыбалки)
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Genmos, На сегодня, у одного из дистрибьюторов Бриггса Sprint 2200A - 26 шт., 1800А - 257 шт., 2400а - 34 шт. Так что все они доступны.
  9. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Всем спасибо! Временно решил проблему закачки воды мотопомпой Daishin SCR-252M2. с движком Митсубиси, Made in Japan. Взял новую за 6000:) Вопрос с геной временно отпал:) Пошел обмывать:) Всем еще раз СПАСИБО!
  10. pavlik0
    pavlik0
    pavlik0
    Бюджет до 100 000р.
    Генератор нужен для питания частного дома. В момент аварийных работ на городской линии.
    Не менее 5-6 квт.
    Требования: автозапуск, бензин/дизель, желательно не шумный, или в кожухе.
    В доме имеется газовый котел Baxi. (не все генераторы с ним дружат).
    Сегодня уже купил генератор RED VERG RD-G8000ENA. Все подключили. Когда заводишь с автозапуска - в доме начинает мигать все электроприборы и свет.
    Когда заводишь руками - вроде бы все ок. Но есть небольшие мерцания.
    Помогите пожалуйста с выбором.
  11. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Всем здравствуйте. Не знаю, можно ли здесь ссылки на товар скидывать, так что не обессудьте.
    Бензиновый генератор CARVER PPG-1000А
    Вот этот генератор собираюсь приобрести для гаражных нужд, взамен 2-х тактного кубика.
    Может кто использовал его, как у него с ресурсом и расходом топлива? Света в гараже нет и не предвидится. Спасибо.
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    странный выбор при таком бюджете. есть более надежные варианты..и еще вопросы:
    1. если дом газифицирован - можно купить генератор и двухтопливный карбюратор - так эксплуатация будет дешевле, чем на бензине и менее шумно и износ меньше
    2. имеется газовый котел Baxi. - у самого такой котел и генератор с ним работает прекрасно, правда через ИБП и с виртуальным нулем
    3. купить более менее надежный генератор (фирман или Зонгшен) со стартером (бюджет 50-60 т) + к нему приобрести блок автозапуска (максимум 15-20 т) и подключить. будет более стабильно и надежно
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а для каких гаражных работ? болгарка- сварка? или свет и все?
    если для света - то пойдет, правда ресурс будет неизвестен, т. к. качество у данных агрегатов не стабильное (где было дешевле - там и заказали), если это болгарка сварка - то никак не хватит.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Серенькие с буквой А на конце вроде с алюминиевой обмоткой идут. Без буквы А с медной.
    1000 для гаража только для освещения, тем более алюмяшка.
    Чет на сайте, где покупал бред какой-то ...
    Алюминиевая обмотка и медная в одну цену лежат :faq:
    Если на карвер решитесь в такой мощности, то лучше PPG-1200 без буквы А (оранжевый).
  15. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Нагрузка будет Вт 300-400.Это зарядка АКБ, освещение, телевизор, электропомпа газового котла.
    Мощные крактовременные нагрузки типа болгарки-дрели вполне тянет связка АКБ-инвертор.Для длительного киловатта есть советкая абэшка (АБ-1).
    Этот карвер привлекает ручкой для переноски, ну и, возможно, чуть меньшим расходом двухтактного кубика.
