1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Геннадич417918
    Геннадич417918
    Геннадич417918
    У меня Карвер 1200А. Когда покупал с медью не было (Два года работает периодически. Летом на даче, зимой в гараже. У нас 2 года назад свет в гаражах отрезали(. Сейчас подключают. Вешал щиток, трубостойку, использовал дрель, перфоратор и болгарку от генератора. Тянет!
    На даче свет, холодильник, ноутбук. Ну и насос Малыш отдельно.
  2. Дед_Трутан
    Дед_Трутан
    Дед_Трутан
    Добрый день.
    Нужен совет по выбору генератора:
    каждые выходные летом уезжаю на остров, заброска лодкой. Зимой использование не планируется. Нужен генератор, мобильный, на питание осветительных приборов - 6-7 светодиодных ламп, зарядка гаджетов. Может в будущем подключу небольшой холодильник, без морозильной камеры.
    смотрю на:
    1) Champion IGG 1000
    2) Elitech БИГ1000
    3) Fubag BS 1000i
    Сервисных центров рядом полно любых вроде всех.
    Что взять ?
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1) Champion - FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENTS CO.,LTD. КИТАЙ
    2) Elitech - ZHEJIANG XINGYU INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. КИТАЙ
    3) Fubag - WUXI KIPOR POWER CO.,LTD. WUXI KIPOR POWER CO.,LTD.
    Как вы понимаете, все три - Китайчонки. Выбирая из трёх, я бы на первое место поставил Лигу, а на второе - Вукси.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Здрасте всем, давно здесь я не был. Продал свою глубоко б. у. Хонду на 5 квт., в лице Айсемана и опять засвербила мысль взять что-нибудь серьёзное, мощное, с эл. стартом. Зашёл на днях в Оби, обратил внимание на Макиту Eg2250а, понятно что китай, но какой же всё-таки завод? Покрутил гену так и сяк, сделан весьма качественно, надсвечник бронированный, как на военных Уралах, двойная изоляция, грамотно приварен кронштейн глушителя, на двойных листах, толстый шнурок стартера, пробка бензобака целиком из нержавейки, весь крепёж фирменный - номерной, кругом пометки ОТК, на движке надпись R210, кто-же у нас есть на букву R. Ответ долго искать не пришлось, на карбе надпись Rato. Ого, это же лучший завод в Китае, посмотрел вес - 49 кг, на 2,2 квт. это весьма солидно, движок 212 см. 3 легко потянет и 2,5квт. без напряга и весьма долго. Макита как всегда перестраховывается, помнится на модели EG601 с весом 105 кг, и движком Субару 410 см. 3, было заявлено скромные 4,1 квт. номинала, хотя сосед её грузил по 5,5 квт. и она работала без проблем до окончания бенза в баке. Видимо тут тоже самое. Цена при всех этих достоинствах всего - 15990 р., дешевле чем Элитеч на 2,5 квт., с движком 196см3. Аналогичный Хаммер GNR2200 от Rato, но с движком R200, во всем известном магазе стоит 26 т. р., а тут Макита и дешевле на десятку и мощнее при этом. Дома в результате поиска на маркете, нашёл Макиту EG4550а, с колёсами, ручками и электростартом за 27600 р. Сегодня забрал, распаковал, залил масло, бенз, завёл со второй протяжки шнурка, именно протяжки, а не рывка - был весьма удивлён такой лёгкости пуска. Акб в наборе не идёт. Дал нагрузку в 3 квт, в виде двух электрофенов, звук движка немного напрягся, напруга понизилась с 240в. до 230в., а сила тока - 10а. Работает ровно, никаких лишних шумов из движка нет, в виде грохочущих шаров в дробилке, как это было на подобном ЮнайтедПауэр с движком 390см.3. Похоже, что 5 квт. он потянет без проблем, но недолго, сработает тепловой расцепитель на каждой розетке в 16а. Результатами запуска остался очень доволен. Продолжил осмотр, снял заднюю крышку альтернатора, AVR стоит Лихуа, все провода номерные, толстые, с указанием температуры +105 гр., контакты в термоусадках, фиксация на хомутах, сделано очень хорошо. Больше всего удивила стальная москитная сетка вставленная изнутри в крышку альтернатора, чтобы пыль не попадала в генератор! Она легко снимается и моется. Я такого ещё не видел, даже в итальянских альтернаторах нет подобного. На статоре наклеен заводской номер со штрих-кодом, обмотки статора и ротора залиты толстым слоем лака. Отличное качество изготовления. Как будет работать- пока, ничего сказать не могу, но по множеству косвенных признаков - сделано всё просто супер. Даже на колёсах и на ручках гайки с фиксатором резьбы.
    Причина продажи со скидками год выпуска дек. 14 г. В паспорте написано срок службы изделия - 5 лет. До этого срока надо их распродать. Хитрая хозяйка торговых марок Хаммер и Вестер, проживающая в пос. Мурино Ленинградской обл., прописала в паспортах своих генераторов - срок хранения - 10 лет. А Макита так сделать не может, так как эти гены сделаны для продажи в Европе, а там законы защищают потребителя. В общем покупкой гены очень доволен, всем рекомендую. Лучшего качества в китайских генах я ещё не видел.
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Валакардин, поздравляю с покупкой. что б он вечно работал и не ломался...)
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Спасибо. Думаю что Макита не уронит своё высокое реноме, в лице этого гены. Движки от Rato, уже давно используют в своей продукции многие европейские фирмы - Кайман, Пуберт, Fogo, МастерЯрд. Отзывы отличные. Субару закрылась, Хонда стала непомерно дорогая, даже для европейцев цена очень кусачая. Многие нашли замену в Китае.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Немного дополню. Решил сегодня вопрос с Акб, заодно и проверил работу электростартера. Гена легко завёлся от акб 12в. от шуруповёрта. Литий долго хранит заряд, можно держать в доме, в тепле, поставить прикурить не сложно. AVR стоит на 5кв., думаю, что при необходимости он их потянет.
  8. jkufh
    jkufh
    jkufh
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чайнику. Какой генератор выбрать для нормальной работы болгарки 2,2 КВт? Чтобы хорошо запускалась и работала без перебоев под хорошей нагрузкой?
    P. I. T. PGB3500-AL вот про этот вариант что скажете?
    Вот такой отзыв нашёл на яндексе про него:
    Достоинства:
    надежность
    Недостатки:
    нет электростартера
    Комментарий:
    молотит по 6-10 часов в сутки, докупил газовый редуктор и благополучно его установил (3000р). ,Генадий Палыч, трудиться каждый день минимум 4 часа (летом) и до 12 часов (зимой). итого: 3160 часов работы за 13 мес. 1. от вибрации через 3 месяца пошла трещина глушителя (снял,приварил трубу с отверстиями) 2. отпал проводок уровня масла, в минус 35 задел (отключил и забыл). 3.2 раза менял стартер (дергалку), опять же в холода при запуске.(450+450руб) 4. в августе поменял катушку зажигания и свечную головку (750р) 5. снял бензобак месяц назад, так как шланг потрескался а вход в бачок надломился. не одно ТО в сервисе не делал, воздушный фильтр пару раз в бензине промывал. 3 замены свечи зажигания. 2 раза регулировал клапана, так для самоуспокоения. 50 литрового баллона хватает летом 1.5-2 недели, зимой 5 дней. от него работает одновременно скваженный насос, насос в доме, штук 7 лампочек.(это одновременно) сварочный аппарат 2.5 электродами, точечная сварка по 2-4 секунды (4.5кВт). в одного холодильник, стиралка, чайник, вообщем все что надо, естественно не одновременно. сначала, месяц может заливал дорогое масло 4тактное,но так как он у меня маслицо покушивал в таком режиме. просто забил и стал лить лукойл 10W40 Чисто для себя нашол вариант, который работает и мне нравиться, нет жора масла и не коптит. беру самую дешовую 5 минутку промывку двигателя, и смешиваю с маслом, 1 к 3 ну или как по настроению, так и лью в него. второй месяц заливаю дизельное масло (халява). тоже разбавил 5 масла+0.5 промывки, и добавил, ревмет, для успокоения. а да тоже, было раскоксовку сделал поршневых колец 1 раз (хадовский тюбик залил под свечку). короче доволен им ужастно, даже позвонил в магазин поблагодарил их. незнаю сколько протянет еще, в переди зима, а в хороший минус болячки могут повылазить, но думаю, мы справимся. ах да, ниже -20 перед заводкой, лучше в тепло занести минут на 30, завести проще, а то масло густое дергать приходиться, так и переломал и перервал веревки зимой. покупал за 10900 считаю что отработал сполна
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Марка новая, только начала завозиться.
    Производителем указан XINJIANG LONGBO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD, Китай.
    Импорт указанного "производителя" идет на 45% в Казахстан, 33% в Россию, 8,5 в Кыргыстан
    Выводы сами делайте.
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    2.,5 литра) что то перебор для такой мощи:|:
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Где болгарка, там и сварка...
    Яб 5 килов. смотрел номинальной.
    Вероятность проблем меньше будет, но тяжелее и подороже.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если болгарка с плавным пуском то гены 2.5кВт хватит (а это чуть меньше 3000ВА). если без плавного пуска то гена меньше 3.5-4кВт будет глохнуть при пуске болгарки (пусковые токи большие)
    +10000000
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При соблюдении условий хранения в герметичной таре, все производители гарантируют соответствие масла заявленному стандарту качества в течении 5 лет. Это именно гарантия, по факту и за 7 лет ему ничего не будет. В герметичной таре и стабильной Т в тёмном месте.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Навряд ли. Как-то разговорился с человеком который строит дом в лесу без эл. эн. За год вялотекущего строительства у него вышло из строя 4 китайских гены. По разным причинам, пользовались аккуратно мигранты из Ср. Азии. Средний ресурс до поломки несовместимой с жизнью гены - 300-500 м. ч. Последний вылетел ДДЕ на 3 квт. После наработки 250 часов открутился болт магнитов на роторе, всё внутри альтернатора перемололо. После 4 китайцев решил взять фирменный Хитачи.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня был подобный генератор ДДЕ-3300, на 2,8квт. Болгарку Интерскол с плавным пуском на 2,2 квт. он раскручивал нормально, резать тонкий металл было можно, но при нажатии на диск чуть посильнее, на металле 5 мм. и более - гены не хватало и обороты, у болгарки, быстро падали. Заявленную мощь болгарка выдавать не будет.
