1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Am-inna
    Am-inna
    Am-inna
    Спасибо всем, что откликнулись. Нагреватель Электролюкс 2000Вт, насосная станция Джилекс 600Вт, холодильник Стинол двухкамерный- ?Вт. Что еще можно придумать? а можно какой-нибудь аккумулятор задействовать для холодильника, заряжать его от генератора? есть ли смысл
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    доброго дня.
    Все предлагаемые генераторы являются резервным (аварийным) источником питания.
    Если совсем глубоко залезать в инструкции, вы обнаружите рекомендации, что портативный генератор должен работать не более 4-5 часов подряд. (обычно производитель пишет "в объёме топливного бака"). У вас же, по вашим словам, задача стоит не в аварийном, а в постоянном питании. (далее исходим из ваших слов что электричества нет в смысле "совсем")
    Если мы говорим уже про постоянное питание, то вопрос решается совсем другим образом:
    1. Переводим всё что можно с электричества на альтернативные источники: отопление, кухню, нагреватель, печку - всё на пропан или же на дрова (я не шучу)
    2. Минимизируем электропотребление: энергосберегающие лампы, утепление, ручной насос, бак на крышу с самотёком воды и т. д.
    3. На оставшиеся приборы придётся ставить инверторный комплекс с комплектом батарей, где генератор будет основным устройством подзаряда.
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Посоветуйте, есть ли какое-то надежное и простое решение для временных перебоев со светом (в снт отключается периодически, иногда на несколько часов подряд) - можно без АВР, с ручным включением (но желательно эл стартером), квт на 4-5, не требующее большого геморроя с установкой и подключением? И есть ли какие-то готовые решения для защиты гены при уличной эксплуатации (от дождя например), если городить навес или помещение для него пока неохота (в дальнейшем планируется установить его в отдельно стоящем гараже) - какие-н защитные кожухи, «домики», ...?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    доброго дня @Paul Newman,.
    "Посоветуйте, есть ли какое-то надежное и простое решение для временных перебоев со светом "
    - вам нужен генертор
    "можно без АВР, с ручным включением (но желательно эл стартером), квт на 4-5"
    - бензиновый генератор с электростартером вам подойдет.
    "не требующее большого геморроя с установкой и подключением"
    - Величина геморроя с подключением одинакова для всех генераторов
    "И есть ли какие-то готовые решения для защиты гены при уличной эксплуатации "
    - да, полноценный микро-контейнер, стоит от 80 000 рублей. Вряд ли вам нужен.
    "какие-н защитные кожухи"
    - ни один кожух не защитит от дождя. Это решение против шума
    "«домики»"
    - микро-контейнер тот же домик с утеплением и обогревом, автоматическими жалюзями и т. д. Но денег стоит безумных.
    Резюме, берите бензогенератор на колёсиках, (выкатывать-закатывать) или стройте навес
  5. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите, какой оптимальной мощности нужен генератор на период стройки? 2.8 кВт хватит? Или лучше ближе к 5 кВт брать?
    И есть ли смысл покупать б/у на Авито? Предполагаю, что рабочие выведут из строя что новый/что старый бензогенератор с одинаковой вероятностью.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    вроде и за 40 тыс есть микроконтейнеры (1200х800х800 с вентилятором охлаждения на 2300 м. куб./час и выхлопной трубой, из металла с полим покрытием и утеплением 50 мм минватой). Но согласен, что как временное решение и это выброшенные деньги. Я его все время в контейнере держать не планирую, видимо действительно придется колхозить какой-то навес. На колесах тоже часто 80-90 кг катать не прикольно.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ваш вопрос похож на:
    "завтра в гости приходит неизвестное количество народу, сколько водки брать?"
    так же и у вас - мощность в зависимости от того, что будите питать, какой инструмент будите использовать одновременно, какие пусковые токи инструмента.
    БУ не стоит. на 90% в предлагаемых на авито генераторах либо развод либо убитое оборудование.
    ещё на 10% - подделки, выдаваемые за оригинальную хонду (любят они это дело)
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    есть такие, но это совсем "колхоз", по моему личному мнению.
    а с высказанным вами мнением согласен, проще и дешевле навес городить.
    только учтите, что могут украсть оставленный на улице генератор.
  9. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Тоже примерно такого мнения. Если машины продают битые и крашенные, то чем рынок генераторов лучше.
    Перфоратор и отбойный молоток пока одновременно. Потом бетономешалка. Чайник и электропилтку включать будут во внерабочее время, т. е. их можно не приплюсовывать.
    Сварочный аппарат бытовой.
    Больше чем два человека одновременно не планируется работать электроинструментом.
  10. sluden
    sluden
    sluden
    Добрый день!
    Вроде сначала определился с выбором генератора - Huter 4000L. Но почитав много много разных мнений владельцев стал задумываться, а надо оно мне.
    Помогите, пожалуйста выбрать генератор:
    Нужен генератор для подключения дачного дома во время резервного отключения:
    Из потребителей:
    1. Холодильник Indesit (мощность к сожалению не знаю, но не думаю что больше, 0,75 КВт).
    2. Лампочки энергосберегающие - до 4 шт. одновременно.
    3. Если зима, то конвекторы нойро - 1 кВт, 0,75 КВт.
    4. Водонагреватель - 0,75 квт (половинная мощность). При этом нагреватель может быть отключен. С обогревателями тоже можно не подключать, т. к. в доме установлена печка, только если электричество отключено на ночь, для поддержания температуры.
    Рассматриваемый мною Huter есть возможность взять за 13 тысяч... вот и думаю, может хватит мне его, учитывая, что электричество отключают не настолько часто.
  11. sluden
    sluden
    sluden
    На рассмотрении следующие варианты (то что это все Китай, понимаю):
    1. Huter DY4000L.
    2. Kolner KGEG 3000EM.
    3. DDE GG3300.
    Что из этого китайского "добра" лучше выбрать (генератор нужен для дачи на случай отключения эл-ва, что бывает редко)? В Kolner подкупает запуск с ключа.
    Как я понимаю, что это в принципе +/- одинаковые генераторы, но под разными "шильдиками"... а собраны все непонятно где...
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    можно еще вопрос? если брать с перспективой подключения АВР что-то типа такого
    HYUNDAI HHY 7020FE ATS т. е. с АВР в комплекте, то его можно пока подключить без АВР, с ручным переключением (просто перекидным рубильником)? План такой - сейчас собрать временный щит вместо античного вводного автомата времен 24 съезда КПСС и от него уже сделать ввод в дом (там вся проводка будет заменена на новую после окончания реконструкции) и сюда же подцепить генератор + сделать отдельный вывод для электроинструментов с розеткой на улице.
    Или не париться с этим АВР, взять ту же модель без него, все равно в свое отсутствие как-то очково бензогенератор на автоматике оставлять...
  13. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Если нет нужды в автоматике, то и париться незачем)
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    приветствую. тоже задумался насчет макиты, но как я понял сейчас все, что продается - с двигателями Lifan (190F, 170F и тп), т. е. не комильфо? Или можно брать? Я правильно понял, что вам досталась какая-то докризисная модель 4550а с двигателем rato R420? Попробовал поискать такой - не нашел, имеет смысл взять что-то другой марки с таким двигателем? Не халява за 27 тыс конечно, но зато надежно?
    Или взять простого японца типа хитачи на 5 квт с ручным пуском и смириться с отсутствием плюшек в виде эл стартера и меньшего веса у китайских одноклассников в пользу надежности?
  15. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    Доброго!
    Помогите с выбором, плс.
    1. Генератор Briggs&Stratton Elite 7500 EA
    цена по акции ~45 тыр (блин, подозрительно, неакционные под 60!)
    но продает филиал сети инструментов (не интернет-продажи, а реальный магаз с образцами), обеспечивает сервисом (скорее - будет отправлять на ремонт своими силами в др. город своей сети).
    Информация разноречивая в интернете - есть там чугунная гильза или нет, ну и народ пишет - шумноват.
    Гарантия год на генератор и 2 на двигатель.
    Позиционируются как "полупрофессиональные"
    2. Генератор Zongshen KB 7000E
    Цена ~50 тыр (дороже бригса!)
    продает (в нашем городе) известная интернет-компания инструмента, есть пункт выдачи.
    но сервиса в нашем городе нет, т. е. ремонт и сервис через продавца (будет отправлять наверняка в др. город). если запчасти - только через инет.
    Гарантия - 2 года
    Генератор планировал поставить в самодельную будку, пользовать в качестве резерва, нечасто - 1 раз в месяц примерно.
    остановился на этих двух моделях.
    Что посоветуете?
    Спасибо!
