1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Я-то понимаю, что генератор не знает про нулевой проводник, но всё-таки занулить лучше нуль, который в щитке им является. А то вдруг окажется, что от линии у человека дом отключается однополюсным автоматом, который сидит на фазе. А нулевой проводник не разрывается. И по незнанию этот-же человек кинет на землю один прововод из розетки генератора, а потом воткнет вилку, где соседним проводником окажется нуль, заходящий в дом с линии)
    Да, если у инвертера отключить экономичный режим, то он шумнее работает.
    дизель в кожухе - страшно дикая вещь, наверное связываться не стоит, т. к.:
    Вот этого в случае с дизелем не будет.
    Значит надо либо Лифан, либо Зонгшен. Потому как оба являются производителями двигателей. По последнему почему-то видео практически отсутствуют в интернете, чего-то не популярны, видимо. Кипор как-то дороговат, кажется.
    Дизель - экзотика
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Собственно навеяно недавними снегопадами. В принципе напряжение пропадает редко. Часа на 2-3, один раз было часов на 6., и то один -два раза в год. На газовый котел и ZONT имеется ИБП Eaton с внешним аккумуляторным блоком, хватит на сутки поддержать жизнеобеспечение дома. Но как обычно, может произойти все что угодно, ледяной дождь, обрыв электрических сетей, и прочие катаклизмы. Поэтому хочу надежный резервный источник питания.
    В первую очередь, благодаря советам Зdmax, понял что надо выбирать из Firman, Zongshen, Kipor и Lifan. Так как аппараты нелегкие, то наличие транспортировочных колес обязательно, так же желателен электрозапуск.
    Применительно к покупке в Казани, то Firman нет вообще. Kipor есть слегка, очень мал выбор, Zongshen есть во ВсехИнстументах, ну и Lifan самый распространенный.
    Мощность нужна в пределах 5-6 кВт.
    В итоге есть возможность купить Lifan 6-GF4 за 39 т. р.
    Zongshen КВ 6000 с ручным запуском стоит 37 т. р., а с электрозапуском уже 43 т. р. Но обе модели на 5 кВт, на 6 кВт нет вообще.
    Kipor KGE650X стоит 44.5 т. р. и тоже на 5 кВт и без колес с ручным запуском.
    Или все таки постараться найти Firman и привести с помощью ТК (соответственно заплатив еще и за доставку), скажем RD7910E 5.5 кВт за 39 т. р. или RD8910Е 6.8 кВт за 42 т. р? Но повторюсь, в Казани, Firman не продают, то гарантии и сервиса тоже по всей видимости не будет.
  3. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    Мдааа, со снегом нынче и в Москве все очень даже. У нас в деревне в Калужской области электричество отключили в субботу вечером и только 3 часа назад включили. В доме стоят конвекторы, суммарной мощностью 6кВт. Есть ещё телевизор, холодильник ну и освещение. Какой мощности генератора будет достаточно, применительно к нашему случаю. Покурив тему, выбираем из Firman и Lifan.
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А водопровод есть ? Скважина/насос/водонагреватель?
    При таких вводных генератор должен быть 8-10кВт. Со скважинным насосом и водогреем все 12
    НО! Это слишком дорого будет. Если сжечь килограмм бензина, например, в печи, получите ~9кВт*ч тепла. А если зальете этот литр в генератор, то он проработает на этом бензине с такой нагрузкой минут 20, бОльшкую часть тепла выдав в атмосферу (КПД двигателей внутреннего сгорания около 30%, остальные 70 идет в рассеивание тепла)
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну насколько я понял из описания данного ИБП - это офлайник, т. е. он никак не исправляет входящий сигнал, так же никак не влияет на входное напряжение, которое не выходит за пределы работы ИБП. Потому на синусоиды, скачки напряжения в пределах 170-270 вольт никакого действия он не окажет.
    Что касается гены на 1кВт. я не знаю, такими маленькими не интересовался. просто учтите. котел потребляет 130-150 Вт + ИБП, когда начнет заряжать аккм после подключения гены - это еще 500-600 Вт, ну пара лампочек. это 70-80%. от мощности генератора... а вдруг еще и холодильник захочется?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это постоянная нагрузка?
    Если "ДА" - то только дизель и с бочкой соляры;).
    Бензиновый вас за сутки разорит - 3-4 л в час значит 50 л/сутки минимум
    50*40=2000 р/сутки...
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Колеги, подскажите.
    Присматриваюсь к FUBAG DS 7000 DA ES, потому что у него есть розетка на 380В и у меня ввод в дом 3-х фазный. Правильно ли я понимаю что его можно подключить с этой розетки на мои 3 фазы? Планирую его использовать для резерва.
  8. Rulezzz525
    Rulezzz525
    Rulezzz525
    Подскажите пожалуйста какой лучше из этих моделей. Lifan 3gf4 или Firman Rd 3910E.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    только в пределах общей мощщи около 6 квт. а по 3фазам в хозяйство обычно и до 15 заводют. потому на кажд фазу можно будет грузить примерно по 2 квт мах.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    По каким параметрам сравнивать ?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прям таки весь? :faq::flag:
    Не вижу не единой причины для того, что бы его не брать.
    Нет, не спорю, в некоторых ситуациях это может быть не лучший выбор. Но так как Вы не озвучили никаких требований к генератору, то никаких противопоказаний к покупке мы тоже озвучивать не будем. Берите. :super:
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При отключении сетевой электроэнергии будете топить дом этими конвекторами? На полной мощности? Если да, то Вам нужен генератор на 9-10 кВт. Желательно дизельный, иначе за пару суток его работы разоритесь на топливе. А если же нет, или если мощность конвекторов для поддержания минимальной температуры в доме будет снижена до минимума во время блэкаута, то надо плясать от этой мощности.
  13. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    Спасибо огромное за ответы! Конвекторы для поддержания температуры. В следующую зиму уже будет кирпичная печь) Да и перебиться теплом дешевле от газовых обогревателей в таком случае. Ну, тогда остаются телевизор, эл. чайник, освещение, водонагреватель и электроинструмент. И по прежнему из Фирман или Лифан
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мощность чайника, водонагревателя? Что же всё клещами-то вытаскивать из Вас надо?
    Ладно. Если водонагреватель не больше 2.5 кВт, то Вам хватит генератора на 2.8 кВт, только чайник одновременно с водогреем не включайте. Если же мощнее, то уже 4 кВт требуется от генератора.
    Фирман. Мощность дана выше. Модель без труда найдёте.
  15. Greenpeace
    Greenpeace
    Greenpeace
    А какой серии? Наверно, Навигатор?
