1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Ясно) TALON/ McCulloch я так понял был популярным брендом году в 2008, сейчас этого Талона нигде в продаже нет. Написано на корпусе что сделано на заводе Хускварна) Во всяком случае нагрузку держит и заводится легко, со стартера и со шнурка. Надеюсь часов 300 моторесурса у него ещё осталось. Достался мне за старую тележку от мотоблока + 5000 руб, думаю неплохо. Двигатель:
  2. dimm88
    dimm88
    dimm88
    Господа, очень прошу помочь советом ! Значит занимаюсь разведением с/х птицы и имею пару инкубаторов: один маленький, он состоит из ТЭНа на 100 Вт и терморегулятора (контроллера) и один большой он состоит из терморегулятора (контроллера), ТЭНа 150 Вт и вентилятора на 70 Вт. Так вот хочу купить генератор, дабы не терять каждый раз много денег, во время отключения электроэнергии. Т. е генератор будет работать редко, по 2-3 дня в году. Что посоветуете взять ?
    PS я присматриваюсь пока к HUTER HT1000L и надо наверное брать стабилизатор напряжения сразу, что бы контроллеры (терморегуляторы), работали нормально, ибо генератор, наверное не сможет стабильное напряжение выдавать ? Или в моем случае надо обязательно инверторный генератор брать ?
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @dimm88, на какой срок отключают свет? Общая потребляемая мощность 100 + 150 + 70 = 320 Ватт?
  4. dimm88
    dimm88
    dimm88
    Да получается что-то в районе 320 Вт, ну и пусковой ток получается есть только у вентилятора. Свет например на следующей неделе выключают на 6 часов, на всей улице, уже известили заранее на сайте администрации города (я живу в маленьком городе, население 50 тыс), да и бывает иногда без извещения, могут отключить на 5-6 часов, поэтому мне и нужен генератор .
  5. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Ничего.
    Смотрите в сторону: Firman, Zongshen, Fubag, TSS, Elitech, Skat. Там хоть с гарантией все понятно. А это все мега дешево - супер сурово.
  6. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Купите ИБП с большим АКБ. лонг так называемый. Он и качественный ток будет вам давать и перерывов в электроснабжении не будет. А то так можно температурный режим пропустить. С генератором больше такой вероятности, чем с ИБП. Они все же надежней генератора китайского производства такого формата, что вы ищете.
  7. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Китай - обыкновенный) Просто люди в свое время купили партию генераторов. Им по их желанию сделали такое название. И они эту партию продали. И всё. Он что талон, что не талон, что Редис (назовите как хотите). Суть одна и таже.
  8. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Докопался до сути - все это продукция Jenn Feng Industrial.
    http://www.jennfeng.com/en/product.html
    Свою продукцию они продавали под брендами Talon и McCulloch. Это не локальные бренды для одной страны, продавали по всему миру, в т. ч. в США. Это немного обнадёживает) Двигатели у них одноименные, Jenn Feng. Судя по стоимости акций, самые лучшие годы этой конторы уже позади, в 2006-2011 годах) Jenn Feng сейчас принадлежит Хускварне и МТД - вполне вероятно что двигатель моего китайского генератора мало чем отличается от этих дорогих и раскрученных брендов)
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    При такой мощности потребления и таком среднем сроке отключения, а, главное, при резервировании системы, которая приносит деньги, я настоятельно рекомендую использовать ИБП. Я дома на газовом котле и насосах проводит эксперимент. АКБ 12 вольт 200 Ач + инвертор питали нагрузку в примерно 100 Вт больше двух суток. Понятно, что насосы включались и выключались, поэтому 100 Вт потребления было не всегда. Аккумулятор так и не сел, я прекратил эксперимент.
    Для вашей нагрузки в 320 Вт такого аккумулятора хватит на 12*200\320=7,5 часов примерно. Ваши ТЭНы также будут включаться и отключаться регулятором, так что хватит на существенно большее время. Думаю, можно рассчитывать часов на 15 смело. Аккумуляторов можно использовать несколько.
    Главный плюс, эта система всегда в работе. При выключении электричества не нужно судорожно куда-то бежать, что-то подключать с риском не успеть. Дополнительный плюс в том, что система вообще не требует обслуживания. Она всегда готова к работе.
    Названия приборов писать в генераторной ветке не буду. Если есть интерес, готов проконсультировать в личке.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Fubag BS 8500 A ES - хотите сказать неплохой китай?
    Почему он тогда стоит вдвое дешевле аналогичных по мощности?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Максимум, использованными при изготовлении материалами и комплектующими:).
  12. dimm88
    dimm88
    dimm88
    При подсчете вы забыли, про КПД инвертора и коэффициент глубины разряда
    Сейчас посмотрел на специализированных сайтах, есть калькулятор времени расчета работы ИБП, там уже заложены все эти коэффициенты, так вот на аккумуляторе 55 Ah и нагрузке 320 Вт, время беспрерывной работы чуть больше 1 часа, это мало ! Вентилятор работает беспрерывно, ТЭНы работают 75 % общего времени, они не простаивают
  13. sluden
    sluden
    sluden
    Я в итоге купил Hammerflex gn3000.
    На выходных подключал холодильник, водогрей (0,75 квт), три конвектора (1 квт, 0,75 квт, 0,5 квт), горели две энергосберегающие лампочки. Чувствуется, что генератор поднапрягся, но все работало. Мерцания света не было.
  14. Genmos
    Genmos
    Genmos
    посмотрел сколько он стоит сейчас в яндексе. он стоит адекватных денег для Китая. В два раза дороже это только Honda, Kohler и B&S. Ну и японцы. А для китая - это нормальная цена.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я не забыл, а привёл личный пример и грубые расчёты для первоначальной оценки. И, кажется, вы не всё моё сообщение прочитали. Там ещё были рассуждения о том, что ТЭНы включены не постоянно.
    И ещё мне не очень понятно, почему вы для вашего примера взяли АКБ на 55 Ач, если я изначально речь вёл о 200 Ач. Взяли бы на 7 Ач, всё бы ещё страшнее казалось. И предваряя ваш ответ, автомобильные аккумуляторы использовать нельзя, у них ресурс циклов крайне низкий. Они теряют ёмкость буквально за десяток циклов. А для кальциевых вообще хватит одного глубокого разряда.
