1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вентилятор потребляет сильно меньше ТЭНов. Если помещение утеплено, ТЭНы могут и меньше 10% времени работать.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А что скажете про генератор HUSQVARNA G3200P? Применение стандартное, как резерв. 3кВа из за того чтоб можно если что инструмент подключить. Или брать Патриота например SRGE 3800 за 15000? Смотрю в оранжевом магазине т. к. там скидка небольшая есть :)
  3. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Китай. Только с дорогим брендом. Как в той присказке. Если пьянку не остановить, то надо её возглавить (помятуя опыт Хундай).
    По качеству комплектующих сложно судить. Ни разу не держал в руках. Но должны соответствовать бренду. По идее.
  4. dimm88
    dimm88
    dimm88
    Почему именно патриот, в чем отличие от других Китайских генераторов типа Huter, Зубр и тд и тп ? По моему это все одно и тоже, насчет HUSQVARNA я не знаю, не разу в живую их не видел
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ммм... В Московском маркете он стоит порядка 50к, соседи - чемпион и т. д уже под сотню идут. Хонды - под двести. Уточнять адекватность магазина, продающего за пятьдесят пока не хочу...
  6. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Думаю ларчик просто открывается. В Fubag одноцилиндровый двигатель. А в других - двух (вероятно) иначе для меня нет другого объяснения. А это уже большая разница) поэтому и ценник так различается. Скорее всего. Логика подсказывает.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Патриот потому что триммер их есть. Зубр стоит как хуска почти. Про остальные не знаю.
  8. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Посоветуйте, аварийный генератор в дом на 3кВт, выбор между Fubag BS 3300 или Zongshen KB 3300? Как бюджетный вариант HUTER DY4000L?
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    тогда вот этот
  10. Татьяна1963
    Татьяна1963
    Татьяна1963
    Добрый вечер! Мне нужен совет - однофазный или трехфазный бензогенератор нужен в частный дом при ежемесячном временном, бывает до 8-ми часов, отключении электроэнергии. Дом отапливается электрокотлом, но при отключении котел будет исключен, будем греться масляным радиатором. Но имеется также накопительный комбинированный бойлер косвенного нагрева Термекс, и не хочется лишаться горячей воды. Остальные бытовые приборы обычные. Электроплитой также не будем пользоваться. Буду очень признательна за советы.
  11. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Однофазный берите генератор. Мощностью не менее 5 кВт.
  12. Vidga
    Vidga
    Vidga
    Владивосток
    Из личного примера: firman 4910 (3,1 кВт в прыжке). При работе титана (1,5 кВт), холодильника, компа с телевизором, морозильник уже может не запуститься.
    Так же была попытка заглохнуть, при работе посудомоечной машины 2,5 кВт (запущена была до отключения света) и старте насоса. Не успел заглохнуть генератор, только по тому, что отрубились реле напряжения.
    Еще вспомнил, один раз жена умудрилась довести до сработки автомат на генераторе, возможно чайник по невнимательности включила.
    В итоге, если планируется что-то связанное с нагревом, лучше смотреть в сторону 5 кВт.
  13. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Что-то инфы на 160 страниц, а выводов нет. Помогите малость освоиться.
    А еще лучше бы сделать отдельную тему: конкретные примеры реализации.
    Дано: подключить настолькой ПК и газовый котел
    Доп условие: генератор в пределах 15 тысяч, но без лишних запасов мощности, чтобы не переплачивать за расход бензина
    Вопрос: у кого есть реальные пример из жизни, как работает такая схема?
    Теоретиков дохрена. Знатов, как там что возбуждается в обмотках еще больше) Купи этот трансформатор, купи тот. Сам не пробовал, но вот наука твердит так-то.
    Это все хорошо. Но на деле окажется, что да, так и надо, но вот блин про это-то не подумал.
    Друзья, нужны конкретные примеры. Кто реально на практике ставил себе генератор для чисто "домашних" целей. Какой генератор ставил? Использовал ли дополнительное выпремляющее оборудование?
  14. Netmaster30
    Netmaster30
    Netmaster30
    Всем привет! В деревне есть верный друг холодильник ОКА, работает отлично, холодит супер. Часто в грозу выключают электричество, решили купит генератор, но не поймём какой мощности нужен. Списал данные с холодильника: электродвигатель однофазный, 50 периодов, 127 вольт, 93 ватт, 2.8-3.2 ампер. Подключен в розетку через какой-то трансформатор.
    Показал эти данные продавцу, видно было что ничего не понял, говорит берите 2.8 киловатт. Но он здоровый и тяжёлый(
    Скажите пожалуйста какая мощность подойдёт для этих данных. Ещё хотелось бы иметь возможность заряжать параллельно с холодильником пару смартфонов.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Время автономной работы какое должно быть?
