1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    ZONGSHEN PH 13500 E
    В чем подвох, стоит на треть дешевле аналогов.
    Тоже одноцилиндровый что ли? Не могу найти информации...
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    В общем, пока все еще ищу генератор от 8-9кВт, больше всех нравится
    патриот GP 15010 ALE. Там есть кнопка запуска, к которой я смогу "присосаться" своим блоком, плюс механический кран на топливе, подсоса похоже нет, не требуется. Кран доработаю, и будет автоматика... Как-то так. Ну и мощность.
    На этой неделе два дня электричества не было по пять часов... =(А бесперебойника в котельной хватает на полтора часа только...
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что-то у вас маленький какой-то бесперебойник. Какую мощность у вас ваша котельная потребляет?
  4. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Да. Конденсаторы в панели управления. 2 шт.
  5. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Подсос есть на всех бензогенераторах с карбюраторами. Есть генераторы с инжекторными двигателями. Там нет подсоса.
    И подключиться через кнопку (ключ) электрозапуска вы можете на любом генераторе, где он есть (электрозапуск).
  6. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Там одноцилиндровый двигатель стоит.
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    ватт 200-210. Два насоса через котел подключены. 3000ВА, через трансформатор 250вт.
    На этом патриоте видимо инжектор, поэтому подсоса нет.
    В инструкции про подсос ни слова.
    Что касается кнопки, тут у меня немного паранойи. У меня есть снегоуборщик бензиновый, и если оставить бензин открытым, то он сливается в поддон к маслу, и потом не заводится, пока излишки Поэтому держать бензин открытым я немасла не слить. хочу, даже если сам генератор это одобряет.
    Хотя с другой стороны, очень забавно смотреть на генератор с механическим бензиновым краном и разъемом для автозапуска. Такие точно не могут протечь, иначе бы автозапуска не было бы, либо был бы электронный клапан вместо механического.
  8. masmik
    masmik
    masmik
    Добрый день, прошу вашей помощи в выборе генератора газ-бензин, без автозапуска, надёжный от 2-3,5 кВт (холодильник, 2 лампочки пикраволновкп, телевизор, стиралка и насосик на отопление.) главное надёжный м долговечных, за вменяемые деньги и вменяемый расход. Заранее благодарен.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Ёмкость батарей какая? У меня котельная на батарейке больше 2-х суток сидит.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    3000ВА
    Полагаю, что если увеличить батарей в 24 раза, то тоже полутора суток просидит, только смысла не вижу, хочу генератор.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    ВА это Вольт Амперы, т. е. мощность. Ёмкость это Ач - ампер часы или Вт ч, Ватт часы. Какой ёмкости ваша батарейка?
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    А вы уверены, что вам нужна стиралка в это время?
    Все остальное меньше киловатта в сумме должно быть, плюс стиралка еще на два.
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    54Ач там чистыми по 12в.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Как только свет выключат, так на наш народ сразу нападает роботун - надо что-то постирать, подварить забор сварочником, поработать болгаркой на 2,2 квт. без плавного пуска, ну и напоследок раскочегарить электросауну. А после сауны, к вечернему чаю, как раз и свет включат. :aga:
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это не так уж и мало - 54*12=648 Ватт часов. На потребление в 200 Вт постоянной мощности это получается 648/200=3,24 часа. Если принять во внимание, что насосы работают не постоянно, грубо должно хватать часов на 5. Я понимаю, что ещё есть своё потребление инвертора, это грубая прикидка. На какой срок, вы говорите, у вас свет отключают? Может лучше ещё одну батарею аккумуляторов добавить?
    Для понимания бюджета. Приличная AGM батарея для длительного разряда на 12 Вольт 200 Ач стоит 25-35 т. р. Ей не нужно менять масло, настраивать, покупать новые свечи, следить за качеством топлива и шаманить при заводке.
