1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня закрытый ибп, без возможности подключения дополнителтных батарей. К тому же у меня электрически обогреваемая баня, так что совсем без электричества зимой я долго не протяну. Переделка баги на водянку стоит как пять генераторов моей мощности.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Noobeum, модель напишите ИБП. Там бывает внешние аккумы прицепить можно.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это решаемая проблема, особенно, если ИБП APC. Но, конечно, лучше инвертор использовать а ИБП либо продать, либо куда-то ещё приспособить, для холодильника например.
    Топиться электрическим обогревателем от топливного генератора это, знаете, тоже то ещё извращение. Посчитайте окупаемость, вероятно появится смысл либо сделать не электрическое отопление, либо вообще забить на отопление, и при отсутствии электричества просто баню не топить.
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Иппон иннова 3000.
    В теории в американских версиях есть отдельный разъем, как раз под внешние батареи, и можно распортрошить и припаяться, но мне как-то стремно это делать.
    Впрочем, повторюсь, я не ищу способов удержать только котельную как можно дольше. Мне еще баню нужно отапливать, притом электричеством, да и вообще много чего еще. А значит нужен именно генератор.
    Для редких выключений, не превышающих, скажем, 8 часов (до 8 часов без человеческого обслуживания).
    Нет желания продавать один ИБП чтобы купить такой же.
    Не вижу смысла продавать этот ИБП, чтобы потратить больше денег и купить другой, который по-прежнему не решит моих проблем с отоплением бани и отсутствием электричества как таковым.
    Отсюда же не вижу смысла переделывать всю баню на отопление из дома, хотя бы потому что это будет стоить минимум втрое дороже, чем стоимость генератора.
    Считал. Если отключения будут не чаще раза в 1-2 недели, то генератором выгоднее топить, чем ставить второй котел в дом (где есть газ), тащить магистраль в баню (где газа не может быть потому что это баня деревянная), и потом вскрывать все полы и стены, чтобы протащить водянку в качестве отопления. В сумме это обойдется как три-пять генераторов, даже с учетом обслуживания этих генераторов и топлива к ним.
    И самое главное, это не решает проблему отсутствия электричества как такового.
    Я же не хочу сидеть со свечкой и ждать, пока электричество появится, потому что потратил до миллиона чисто на переделку бани на водяное отопление из дома. Я хочу иметь возможность, ну скажем, посмотреть телевизор (даже если я не смотрю телевизоры), пока центрального электричества нет.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Прямой причинно следственной связи я не вижу. Также сама причина не формализована. Чем точнее описана задача, тем правильнее предложенное решение.
    Лично я не против, если вы будете топить от генератора электричеством баню.
  6. masmik
    masmik
    masmik
    Я Вас понял, а какую модель посоветуете ? газ-бензин
  7. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Подскпжите какой из генераторов выбрать:
    1. Briggs&stratton elite 8500 ae
    2. Fubag 8500 a es
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  9. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Спасибо! В принципе так и думал!
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Что плохого протопить баню в течение 5-8 часов, пока электросети не будет, 2-3 раза за зиму?
    Расход по топливу небольшой.
    Промерзнуть и баня и вода в ней успеют (баня в спящем режиме топится 7-10 градусов только).
    Модернизация отопления бани, перевод ее на водяное отопление с котлом в доме обойдется от полумиллиона, это только за материалы, не считая работ.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я вас не переубеждаю, делайте, как вам удобно. Себе я бы изначально делал по-другому, чтобы не пришлось решать подозрительные задачи странными способами.
    Если интересно, пишите в личку. Не уверен, что наши с вами изыскания интересны широкой публике.
  12. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Обычно не более 5 часов. Ну, максимум 8.
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Вот я и рискнул- взял HITACHI E57 с электростартёром за 49 круб. Первое впечатление- машинка очень качественная, всё массивное и металлическое. электрическая машина огромного размера по сравнению с китайскими. Всё "нестандартное" для генераторов, начиная от крышки бака и заканчивая креплением колёс для перевозки. Если есть вопросы, задавайте.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Прикупил FIRMAN RD8910Е+ATS
    Пока запускал только без атс с электро стартера.
    Так вот не рекомендую к покупке, это убожество имеет электро привод на заслонку,
    но почему то ей не управляет, т. е. для запуска надо ручками её закрывать,
    потом заводить и снова открывать.
    Нафига к ней сделан привод и как оно планирует стартовать самостоятельно
    при отключении питания - для меня загадка, ну или вернее - никак.
  15. avzab
    avzab
    avzab
    Знающие коллеги, подскажите и мне, плиз.
    Нужен генератор в качестве резерва, без АВР, без эл. стартера.
    Потребители:
    Котел и септик - 200 Вт, подключены через онлайн ИБП на 1000 ВА.
    Циркуляционные насосы: 200 Вт.
    Насос водоснабжения: 1630 Вт.
    Холодильники и морозильник (указано годовое потребление) 2 х 122 кВт*ч/год + 1 х 157 кВт*ч/год.
    Освещение + ТВ: 400 Вт.
    Главная засада, насколько я понимаю, в пусковых токах насосов и холодильников. С одной стороны, нужно это учесть, с другой - большой запас наверное не нужен (расход, ресурс и т. п.).
    Наверное китаец (чистокровный) на 3кВт (с учетом периодического характера работы насосов)?
