1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    нее. Навигатор - это не совсем Фирман, вернее фирман, но удешевленный до беспредела..лучше тогда взять RD серию
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А этот ваш фирман чьи моторы ставит?
    Судя по опыту китайскую технику следует брать от производителя. Например, Лифан, Зонгшен, Кипор - это производители комплектующих. Они сами производят моторы, сами собирают генераторы и продают под своей маркой. Не знаю, как на счет Хундая и Деу (может еще кого), но всякие Зубры, Калибры, Борты, Элитехи, Патриоты, и прочий хлам - это тупо "наклеечники". Наклеечники тоже бывают разными. Можно ведь купить генератор под своим брендом (хоть Петей обзовут, берите объем от контейнера) у того-же Кипора/Лифана/Зонгшена - это будет подороже, а можно у других, гаражистов. Гаражисты купят комплектуху подешевле, на коленке всё соберут, такой генератор в закупке будет гораздо ниже в цене.
    А потом под разными соусами и сказками, рекламными акциями будут втюхивать доверчивым потребителям.
    Как правило, важно посмотреть маркировку двигателя. Если производитель мотора не скрыл себя в маркировке - это косвенный знак качественной продукции. Они не будут откровенный брак гнать под своим именем. Какая-никакая репутация им всё-же важна. А гаражистам пофиг. На такой технике опознавательных признаков комплектующих вы не найдете. Там и металл будет похуже, и обработка более топорная, и крепеж совсем дряной. Это касается не только генераторов, а и другой техники из Китая.
    Мне больше остальных нравится Кипор. Т. к. у них есть полноценный сайт, в доступе мануалы и сервис-мануалы на их технику, и еще этот бренд поставляется по всему миру. У Зонгшена поскромнее, но то, что это хороший производитель я точно знаю еще со времен, когда баловался скутерами.
    Больше остальных понравились генераторы Generac, именно моторами. Там на 6кВт моделях ставят V-образные 2х-цилиндровые моторы, они идут с масляными фильтрами. Значит ресурс у них большой.
    На китайских генераторах 2 цилиндра появляются на моделях выше 10кВт.
    И еще интересное видео нашел, где Зонгшен заводят с кнопки, и с пульта. Видимо, такая комплектация идет без ручного "подсоса" - для запуска необходимо только открыть топливный кран и нажать кнопку.
    У нас таких вроде нет
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Был в ОБИ на днях - вот там те еще наклеечники, но и цена конечно убогая - 8 тыщ за 2,5 кВт...
    Но по сборке видно что дрянь...
    А маркировка - "перемаркировка" - там где номер выбит на движке - зачищено абразивом и по новому выбито.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Навигатор это не серия. Это OEM продукция того же завода, который производит Firman. Но никакого отношения к бренду Firman эта продукция не имеет. Качеством в том числе.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, увы, это не Фирман. И повторяю в который раз, именно поэтому он не носит их названия. То, что производится как OEM никогда не носит названия Firman. В ооочень редких случаях, когда генератор сделан полностью по стандартам Sumec. В таком случае может получиться на выходе Etalon-Firman, как уже было. Но это исключение. Потому что в основном наши барыги (импортеры, прошу прощения) хотят в Китае купить за копейки, а продать за рубли. Поэтому удешевляют всё. Никакой вменяемый производитель свой бренд на такой генератор не поставит, потому что бренд за собой имеет вполне определенные стандарты качества. Коих у генераторов для барыг (простите, для заказчиков из России) быть не может по причине тотальной экономии.
    Навигатор не самый плохой генератор в линейке алюминиевых генераторов. Для резервного питания сгодится. Но это не Фирман. Никак и вообще.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    SPG дешевле, при этом качество аналогичное. Я в таких случаях всегда рекомендую поискать SPG, пока ещё можно найти. Если повезло и нашли, то его. Если нет, то RD.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На часть техники - свои. На проекты подешевле - с иных заводов получает как OEM, но с качеством, которое соответствует стандартам Sumec.
    А так же Sumec (бренд Firman), Rato, Loncin. Это тоже всё производители, а не наклеечники. И производители крупнейшие в Китае. Поэтому брать их продукцию можно смело.
    Наклеечники. Одни паразитируют на давно умершем имени, вторые просто в аренду его взяли.
    Только Вы не учли, что именно Generac отчасти является тем самым наклеечником на некоторых своих младших моделях. Хорошо хоть у них ума хватает OEM заказывать на нормальном заводе.
    Всё перепуталось в этом мире. Абсолютно. Поэтому я за честный Китай. Переплачивать +%%% за наклейку и терять в качестве мне не нравится.
    Это большая ошибка. OEM продукт Вам даже на хорошем заводе изготовят с тем качеством, с которым Вы закажете. То есть, место производства не означает автоматом качества продукта. Цена является определяющим фактором. И хотя, как правило, с хороших заводов выходит всё же хороший продукт, даже OEM (так как нищеброды размещают заказы на заводах ниже уровнем и дешевле), но всё же работает это именно так. Сколько клиент платит - столько и получает качества на выходе. Поэтому, повторюсь, брать надо под своим брендом. Только это гарантия качества.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, дрянь. Но самое смешное, что даже эта дрянь работает сотни часов. И в резерве имеет все шансы прослужить не один год. Для некоторых особо жадных покупателей это очень даже хороший вариант покупки генератора. Гарантия есть, какая никакая. Если за год не умрёт по причине заводского брака, то послужит. Двигатели там наидешевейшие, конечно, но сотни три-четыре выхаживают, если не грузить их до предела.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Зdmax, обидно что у нас в стране до сих пор "немцемания" - купят скорей что-нибудь с "умляутом" в названии чем с "иероглифами"...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про то что видел. Там даже пробка масляная без резьбы - вкручена тупо на живую (ну может просто на витрину брак явный сунули конечно)...
    А так я уже писал про 2 гены возле палаток у метро "Нагатинская" - Дэу и Патриот - на днях опять тарахтели, но уже слышно как клапана постукивают...
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это лишь следствие низкого уровня образования населения в генераторной теме. Помноженное на усилия наших маркетологов, которые им в уши, пардон, писают дезинформацией. Поэтому надо население просвещать в этом плане. Как показывает практика, народ с радостью покупает чистых Китайцев, когда им пояснишь, что тот же типа Немецкий Фубаг вполне себе Китаец, причём уровня ниже того же Фирмана.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уж в сотый раз повторюсь - мой Лифан 0,7 кВт меня устраивает на 200%, а вот "наклеечный" Патриот - не особо - пока заведешь - взмокнешь, хотя сам гена там реально медный, а вот с мотором намудрили видимо
  13. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    Доброго всем дня! Помогите решить задачу по подбору генератора для аварийного снабжения дома. Нужен надежный аппарат 7-9 квт. Статистика отключений электричества такова - до 100 часов в год (на протяжении 20 лет). Самый большой период отключения был - 15 часов. Но в 2005г сгорел трансформатор и не было электричества 70 часов подряд, в прошлые выходные 04.02.2018 тоже сгорел и сидели без него - 40 часов. Учитывая изменяющийся климат (ледяные дожди и прочие прелести зимней жизни, думаю, что проблемы с отключениями будут только чаще. Бюджет - оптимальное соотношение цены и качества. Что посоветуете?
  14. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Не помню уже скока лет назад..купил такую станцию...работает исправно по сей день..=)
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При такой мощности про оптимальную цену забудьте. Любой нормальный аппарат на такую мощность будет стоить уже приличных денег. Тем более, что Вам требуется серьёзная наработка от 100 часов в год.
    ZONGSHEN KB 9000 E.
    Это один из самых дешевых на требуемую мощность, но довольно качественный.
    Но лучше чуть добавить и купить генератор совсем иного класса. Что-то типа этого:
    SDMO PERFORM 6500 C.
    Почему? Лично моё мнение. При мощности генератора свыше 5-6 кВт полагаться на качество Китайских двигателей и Китайского провода, пусть даже от хороших производителей, я бы не стал. Тем более, что в этом сегменте мощности генераторы по цене почти конкурируют, но качество у последних несравненно выше. А так, конечно, смотрите сами. Zongshen тоже очень хороший вариант.
