1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Lifan 5GF-4 5квт 29982р.
    HUSQVARNA G5500P 5квт 38490р.
    Zongshen KB 6000E 5квт 44 990р.
    Что то не понимаю, китац дороже вропейского брнда?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @vadgor, На китайские генераторы ценообразование может быть любое. Например - я недавно купил Макиту 5 квт., с эл. стартом, с колёсами, за 27 т. р. Это завод Рато. Работает отлично уже 4 недели на объекте, вся в пыли. Несколько дней назад привезли новый, красный Хаммер на 5 квт., движки одинаковые - 420см.3, тоже с колёсами, но без эл. старта, цена - 36600 р. Работает тоже хорошо, но работяги сразу заметили разницу 1) Усилие на шнурке стартера, у Хаммера, гораздо сильнее, дёргать заметно тяжелее, чем у Макиты. Зимой будет очень тяжко его заводить. А эл. старта нет. Это говорит о качестве изготовления декомпрессора в двигателе, у Рато сделано не хуже чем у Хонды. На движке Хаммера написано - KM190F, предполагаю, что это завод Кема, крепкий середняк, но никак не элита китайпрома. Ручки для перевозки у Хамммера крайне неудобно сделаны. В общем - цена не показатель качества. Хотя, хорошее дешёвым не бывает. Например Элитеч или Аврора, а это вроде как Лончин, стоят под 40 т. р. На фирме работает Элитеч 5 квт. уже третий сезон, в основном сварка 2-3 мм. электрод и болгарки. Проблем нет.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    @Валакардин, Да уже голову сломал с этим выбором.
    С Лифаном прикол, нашел китайский сайт, хотл посмотреть сиписок дилеров, не нашол, но нашел телефон человека который отвечает по продажам на Россию. Написал ему в вотцап, он прислал фото с документом где указан лафан-рф.ру оттуда попал на сайт все инструменты где Lifan 5GF-4 5квт 29982р.
    Натыкаюсь на сайт лифан-мото.ру где этот же генератор Lifan 5GF-4 5квт стоит уже 41030р
    Но есть различи в внешнем виде.
    Вот и пойми почему такая разница в цене?
  4. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Я так и не определился Лифан или зокшен
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @vadgor, Лично я за Хонду.) Вчера взял чуть б. у. 6 квт. Вепрь на GX-390. На мой взгляд наработка, судя по свече, шнурку стартера, выхлопного коллектора - часов 200-300. Большой бак, большой глушитель, заслонка полуавтомат, электростарт, альтернатор Синхро. Помыл-почистил-отрегулировал-поменял свечу-масло. Поставил Акб от шурика. Всё отлично. Всего за 29 т. р. Взамен Макиты, которая трудится на реставрации исторического наследия С-Пб.)
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    @Валакардин, нет возможности искать бу, мне до города 100км. я больше бензина искатаю.
    Возьму наверно Zongshen KB 5000 E
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    :hello:@vadgor, Ничего против Зонгшена не имею. В принципе, сейчас вся китайская техника вполне рабочая. В последние годы сталкивался на объектах с Аврорами, Элитечами, Хаммерами, Интерскол, Верт, Макита. Все работают годами, хозяева довольны. Брать можно. Свою тысячу моточасов они отмолотят. Отпишись когда заведёшь и проверишь. ;)
  8. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Всем вам наше здрасьте, вот штудирую ветку и в голове всё смешалось даже названия начинаю путать, понял, что хундай, деу, хамер, ипрочая делается в Китае и покупка сего большая лотерея, а не могли бы мне здесь знатоки накидать несколько производителей европейских, Японских так чтобы на верняка. Нужен генка для дачи 5-6 кв. За ранее спасибо.
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @soglitatyy, ELEMAX - Япония, EUROPOWER - Бельгия, EISEMANN - Германия, GESAN - Испания, PRAMAK - Италия, KOHLER- SDMO - Франция
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @soglitatyy, HITACHI (модели без буквы С), BRIGGS and STRATTON (с двигателем VANGUARD старые).
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @soglitatyy, Можно взять вот такую машинку с электростартером за 46 круб. Правда, движок может быть не VANGUARD, а предыдущая серия, но, однозначно лучше китайцев.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @soglitatyy, Китайские клоны двигателя Хонды очень легко отличить по внешнему виду. Если Фубаг выглядит как близнец Хутора, то конечно это Китай. Но Китай бывает разный. Некоторые можно и нужно покупать.
  14. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Какие например ?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Например такой.
    Качественный европейский продукт. Сделан в Китае. Движок один из лучших китайцев - RATO. Всего за 47 т. р.
