1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    Так из этого списка только у ямахи и атласа бесщеточные двигатели.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Smmaks, Берите Элемакс на Хонде со щётками. Если мощность устраивает.
  3. FainaVas
    FainaVas
    FainaVas
    это шутка? Габариты, мм800х550х540, и цена...
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А от проблем с прыжками напряжения правильный щиток не спасет? Т. е. реле напряжения, автомат на номинал и т. п.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Balabollng, Прыжки бывают разные. Подключи тестер, дай нагрузку например 2 квт., закрой бензокран, и наблюдай как будет меняться напряжение, при попытках гены заглохнуть. Может быть прыжков в высоту и не будет. Только на низкое напряжение, а оно вроде как и не критично.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @FainaVas, Вы что-то напутали с габаритами. :aga:
    А вот цена это да:super:
  7. FainaVas
    FainaVas
    FainaVas
    Вы правы, что-то не то выскочило в поиске, а вот КРАТОН GG-950M мне в 220v и не рекомендовали что-то, слишком дешевый что-ли...
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Опять не вижу проблемы. У всех приборов есть допустимые пределы работы. Реле можно настроить в эти пределы. Как сверху, так и снизу. Выйдет за пределы, вырубится нагрузка. А автомат на номинал защитит гену от перегрузки. Есть реле и на импульс и на "шум". Вроде...
    В общем, я бы начал с того, что сделал щиток, к которому можно было бы потом любое г...о. подключать.
  9. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Какой лучше на 5 кВт и чтобы не тяжелее 60 кг) а то в машину поднимать ...
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Отчасти да шутка, чудес не бывает, всего 13 килограмм, чемоданчик 45 х 24 х 38 см
    Может Вам мотопомпа нужна а не генератор?
    Или возьмите Huter HT1000L, правда 26кг, у меня третий год на подхвате стоит/работает (старший собрат сломался)
    Если не насиловать свои 10тр. отработает.
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    60 кг одному? в машину? Мне бы такое здоровье)
    А то я 80кг еле из машины вытащил)
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С весом, менее 60 кг., можно найти Хитачи E42sb или E42 sc, без разницы. Или слегка Б. У. за 15-20 т. р. У них итальянский бесщёточный альтернатор, электрод 3 мм. тянут спокойно. Аппарат неубиваемый.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ох уж эти продавцы.) Когда я покупал у них Хитачи Е24 за 12 т. р., где - то он у них завалялся, они мне на полном серьёзе сказали - зачем я беру эту дешёвую китайскую хрень:faq: Вон - есть отличный гена Хаммер за 19 т. р. За продажу своих торговых марок Хаммер и Вестер им идут отдельные бонусы.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Та же фигня. Убеждали, что генераторы сняты с производства. Что уже есть лучше модели. На вопрос - чем лучше? Бегающие глазки и какое-то бесвязное бла-бла-бла. Особенно на тему, - что могли улучшить китайцы за последние 3 года по сравнению с японцами? Ну и контрольный в голову - тогда почему гелик выпускается десятки лет и народ не спешит с них на китайцев пересаживаться с 20зонным климатам, подкачкой колес в полете и подсветкой зоны биктни?
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
