1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Lrd127, одно из самых дешевых предложений с ещё приемлемым качеством.
    ТСС SGG-7000 E.
    Это тот же Lifan, так что на марку не смотрите. Да, вдвое дешевле SDMO. Но проработает тоже меньше. Так что надо понимать, чем в дальнейшем аукнется данная экономия.
    Дешевле этой планки начинается совсем уж одноразовый мусор.
  2. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Друзья, добрый день.
    Руководствуясь советами, изложенными здесь, предварительно выбрал двух претендентов - Kipor KGE6500Е и Lifan 5GF-5А. Для строительства и аварийного снабжения
    Однако, вполне возможно, что к окончанию строительства дома электричество к участку не подведут.
    Вопрос №1 вот в чем - возможно ли жить в доме на снабжении эл-вом от генератора?
    Помещение - домик-баня 40 м. кв., состоит из 4 помещений
    Основное отопление - печь на дровах
    Скважина глубиной 35-45 м
    Водонагреватель 1,5-2 кВт
    Освещение - минимум
    Квартира в 25 минутах езды от участка
    По окончании строительства вариантов три:
    1. Будет магистральное эл. снабжение + генератор для аварийного снабжения
    2. Будем постоянно жить в доме, эл. снабжение от генератора
    3. Не будем постоянно жить в доме из-за сложности или дороговизны эл. снабжения от генератора
    Какой вариант случится - мы не знаем и повлиять на это не можем
    Вопрос №2 - какой купить генератор, чтобы в любом из вариантов покупка была разумной?
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Lrd127,
    При выборе генератора смотрите ещё на производителя двигателя. Honda очень хорошие движки.
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    любой из перечисленных
    подбирать дизельный, бензиновые слишком дорого
    рассмотреть. альтернативные источники (солнечные+ ИБП+Генератор)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно. Но если он будет работать 24/7, то быстро выработает ресурс. И в копеечку Вам это встанет.
    Тут проблема. Для прямого тарахтения (когда энергия выработанная генератором сразу усваивается домашними потребителями) никакой из озвученных Вами генераторов не подходит. Тут надо или брать дизель минимальной мощности или, что куда более логично, использовать промежуточное звено в виде аккумуляторов и инвертора. Но и в таком случае выбранные Вами генераторы имеют чрезмерную мощность для такой работы и будут очень много потреблять топлива.
    Вообще, хочу Вас сразу огорчить. Вы не сможете жить в доме при наличии только генератора как источника энергии. Без накопителей энергии. Причины описаны выше - слишком дорого. Определитесь окончательно, как Вы планируете использовать генератор в дальнейшем. Только тогда получите конкретные советы по выбору генератора. Потому что универсальных генераторов нет. Нет и быть не может. Как бы Вы не хотели совершить разумную покупку.
  6. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Я б взял..любую станцию, на базе двигателя-хонда..либо gx 270..если помощнее-gx390 и с электрозапуском..! и 3dmax-однозначно-прав! только на гене-нереально..!
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @wcreader,
    Если надо жить в автономке, то логичнее сразу взять генератор оптимальной мощности для заряда АКБ. А вот стройку можно сделать как раз уже на инверторе, если его купить требуемой мощности. Инвертор, если он будет, всё равно будет покупаться довольно мощный, так как присутствуют нагрузки в виде насоса, водогрея и т. д. А значит, такой инвертор без труда потянет среднестатистическую строительную нагрузку в виде бетономешалки, дрели, УШМ и т. д. И генератор на 5 кВт, чисто для строительства, отпадает в принципе за ненадобностью, что уже экономит около 20 тысяч на разнице между 154F и 5 кВт монстром. А эти высвободившиеся 20 тысяч лучше пустить на покупку чуть более мощного инвертора, что бы хватило и на стройку и на всё остальное, гарантированно.
  8. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Подскажите подходящие модели для ориентира...
    и пример инвертора...
    ...и пример АКБ
    Так как я никогда не пользовался ни генератором, ни системой с АКБ,
    Хотелось бы увидеть пример сбалансированной системы от опытных людей
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Nordmann, С этими вопросами Вам надо уже в специализированный подраздел форума.
    https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    Там и информацию требуемую почерпнёте и ответы на свои вопросы получите. А требуемую мощность генератора мы Вам подскажем сразу после того, как Вы определитесь с мощностью зарядного устройства, которое будет заряжать аккумуляторы. До того момента смысла советовать генератор нет. Он может получиться или откровенно слабым или чрезмерно мощным.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @wcreader,
    Я и не мешаю. Но помимо этого, если заметили, хотят не просто купить генератор на 5 кВт, но потом и жить с ним. И вот тут начинается полное несовпадение желаемого с действительным. И оптимальный вариант как раз при таком раскладе - изначально строить полуавтономную систему. При условии, что сети по окончании строительства гарантированно не будет. Если же такой уверенности нет, то надо брать 5 кВт генератор, тут я всецело согласен. Но оптимальной покупкой это не будет, если окажется, что сети всё же не подведут. И придётся его продать. И купить более подходящий.
    Сложно, на самом деле, советовать что либо не имея полной картины перед глазами. Да ещё в условиях, когда вопрошающий сам толком не представляет картину будущего хотя бы на год вперёд. :faq:
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Повторюсь: что выбрать и почему? Для резервного питания.
    Lifan 6-GF4 за 39 т. р.
    Zongshen КВ 6000 с ручным запуском стоит 37 т. р., а с электрозапуском уже 43 т. р. Но обе модели на 5 кВт, на 6 кВт нет вообще. Сильно нужен электрозапуск или и с ручным можно обойтись?
    Kipor KGE650X стоит 44.5 т. р. и тоже на 5 кВт и без колес с ручным запуском.
    Или все таки постараться найти Firman (его нет в рознице в моем городе) и привести с помощью ТК (соответственно заплатив еще и за доставку), скажем RD7910E 5.5 кВт за 39 т. р. или RD8910Е 6.8 кВт за 42 т. р? Но повторюсь, в Казани, Firman не продают, то гарантии и сервиса тоже по всей видимости не будет.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Электрозапуск на таких мощных аппаратах существенно облегчает жизнь. Но стоит понимать, что при резервном использовании Вам надо будет периодически снимать аккумулятор и подзаряжать его сторонними ЗУ. Иначе в самый ответственный момент он Вас подведёт. Готовы на это? Тогда с электрозапуском. Если не готовы, то и не стоит, пустая трата денег. Исправный генератор запускается с 1-2 рыка шнуром при положительной температуре и с 3-5 при отрицательной, вплоть до минус 20.
    А смысл? Zongshen не хуже Firman, поверьте. Ну и наличие продавца под боком и, соответственно, гарантии тоже перевешивают чашу весов в сторону Zongshen. Хотя, более чем уверен в том, что гарантийка Вам не понадобится. Но всё же. От заводского брака даже дорогие авто не защищены, поэтому гарантия нужна.
  13. trashguy
    trashguy
    trashguy
    Думаю не попробовать ли рассмотреть вариант с мини-генератором для выездных съемок, т. к. аккумы для света и камеры обходятся весьма недешево и уже имеющихся на полный съемочный день часто не хватает. Изредка надо куда-то выезжать на 2-3 дня и это трындец, особенно если негде подзарядиться. Если съемки подряд несколько дней, то не успеваешь все зарядить, да и хочется спать, а не бегать проверять и менять аккумы в зарядниках.
    По сути, генератор должен работать (с небольшими перерывами) по 8-14 часов 3-5 раз в год. Из того, что планируется к нему подключать:
    - В идеале - пара ламп по типу Yongnuo YN-900 (для всего света есть только инфа по максимальной мощности диодов - 54 Вт) и пара в половину менее мощных. Светодиодный же Френель (примерно 20 Вт), который от батареек не запитаешь, пара не особо мощных светодиодных stage lights (жрут значительно меньше yn-900, но какие-то конкретные цифры я сейчас не могу сказать), 1-2 зарядных устройства (заряжать аккумы камеры и допсвета), ноут.
    - По минимуму - пара Yongnuo YN-900, Френель, 2-3 зарядных устройства для аккумов и ноут.
    Бюджет - 30 тыс. руб., но лучше бы дешевле, т. к. это для "своих" некоммерческих проектов (на коммерческих генератор, как и многое другое, берется в аренду). Плюс храниться будет в квартире, поэтому очень важны небольшие габариты.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Скажу то, что говорю редко. Но тут без вариантов. Ваш выбор - инверторный генератор. И даже модель точную скажу и покажу.
    Kipor IG1000/
    Или такую:
    Fubag TI 1000/
    Это одно и тоже, но в разных корпусах.
    Предупреждаю, не пытайтесь экономить и брать что-то иное похожего форм фактора. Возненавидите потом инверторы на всю жизнь и тупо потратите деньги впустую.
  15. trashguy
    trashguy
    trashguy
    Спасибо. Я, собственно, из вариантов на маркете рассматривал упомянутый Kipor IG1000, все-таки хондовский двигатель должен быть довольно надежным (если хондовский генератор мне не даст купить жаба, можно хотя бы взять с хондовским двигателем), но поскольку в генераторах (пока что) не разбираюсь, решил уточнить у съевших на этом не одну стаю собак.
    Насчет экономии - я прекрасно понимаю что всегда есть некий разумный минимум цены, опускаться ниже которого себе дороже.
