1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @andrejsheve, Хорошие гены, но дорогие. На Аврору нет скидок. Посмотрите Хускварну, не хуже и дешевле.
    Сейчас хорошие скидки на Фирман. В ОБИ отличный Элитеч 8000Е за 30 т. р.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Спасибо! Буду изучать. Зонгшен посмотрел, те же 40 килорублей за 6 кВт, Фирман глянул, тоже... Пойду Элитеч гляну. В принципе, не жаль несколько тысяч, лишь бы заявленное выдавал и не заглох через 300 часов работы.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Посмотрел сегодня еще варианты, пощупал, так сказать...
    Дорогие не стал сильно смотреть, мне на несколько раз в год включить - если цена за полтос и выше, проще дом закрыть и в отеле пожить, пока света нет или хату снять)
    На Авроре 7500 6кВт (6,5 макс) так и остановился, за 36 килорублей заказал, посмотрим, как работать будет. В четверг привезут. Спасибо @Валакардин за участие и посильную помощь!
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @andrejsheve, С электростартом или без? Цена везде 43 т. р. За 36 это хорошая скидка.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    С электростартом, да. А там без электростарта и не было. Теперь вот рубильник нужно, не подскажете, ноль можно соединить с одним из выводов генератора? Не хочется 4Р рубильник ставить и рвать/коммутировать ноль. Прям даже категорически против мой внутренний электрик :)
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Подключение к дому - это надо почитать в соответствующей теме. Я не электрик.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  8. Demon81
    Demon81
    Demon81
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое качество и стоит ли брать бензогенератор TSS SGG 7000 E3.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Demon81, Однозначно не стОит. Хотя бы потому-что он трёхфазный. Сомневаюсь, что вы собрались его использовать в автомастерской. Всё равно не потянет, ни автоподъёмник, ни компрессор на 380в.
    Берите на 220в. Нормальный гена.
  10. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Ребят, рассматриваю с автозапуском LIFAN 6 GF-5A или fubag. Необходимо, в первую очередь для отопления (котел Протерм) и ряда групп (холодильники и т. д.). Котлу требуется ноль, как будет работать с генератором?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @RuseRARC, Сделаете на гене ноль и будет работать. Гены хорошие.
  12. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Если не затруднит поясните или ссылкой поделитесь?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @RuseRARC, Смысл в том, что у гены нет чёткой фазы и ноля. Один вывод из розетки нужно заземлить. Также нужно заземлить раму генератора. При подключении к дому нельзя путать ноль и фазу, которые теперь будут у генератора. Есть тема на форуме про это.
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    я себе по этой схеме делал, все работает
    http://sam-sebe-electric.ru/raspred...elno-shchita-s-pereklyuchatelem-set-generator
    только гену заземлял рядом с местом, где он стоит (отдельный контур заземления)
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Имеете виду вывод заземляющего контакта одной из розеток - правильно?
