1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @mosprorab, Покупать ящик или нет - можете решить только вы. Дышать воздухом гена должен при любом морозе, и газы должны куда-то выходить. Двигатели с воздушным охлаждением, в сильные морозы не могут прогреться до рабочей температуры, и топливная смесь в морозы должна богаче, можно работать на не полностью открытой воздушной заслонке. Тогда не будет раскачки по оборотам. Если его утеплить, то раскачки не будет на горячем двигателе. Вы сами можете определить как он работал в тёплую погоду и как начал в морозы. Всё индивидуально. Гены ТСС хороший Китай, брать можно. Также можно брать Хускварну, Макиту, Павермэт, Элитеч, Чемпион, ДДЕ, Вепрь, Фубаг, Аврора, Лифан, Зубр и т. д.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Многие продавцы китайцев просто врут по заявленной мощности. По поводу холодильника, то гена способен выдержать на 0,5 сек. перегруз до 50%. У меня китаец на 2,3 квт. номинала выдерживает запуск насосной станции в 1,1 квт., которая берёт на 0,5 сек. 3,3квт. Напряжение на мгновение понижается до 190в. Думаю комп от этого не сгорит. Как и зарядка для телефона. Зонгшен хорошие гены, но очень дорогие. Есть и дешевле и лучше.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Так постоянно эксплуатирую мотоблок зимой (подвожу дрова к дому, дорогу чищу), перед зимой обязательно промываю бак, за лето скапливается вода в баке.
    На зиму убираю фильтр (откуда зимой пыль?), одеваю на воздухозаборник гофрированный шланг и ближе к глушителю направляю, что бы воздух забирал теплее, иначе холодный воздух попадая в карбюратор выделяет конденсат, который потом замерзает.
    При этом предыдущий генератор без проблем работал зимой без всяких переделок, только заводить труднее приходилось дергать больше, надеюсь нынешний зонгшен с электростартером будет заводится лучше, АКБ буду снимать и хранить дома.
  4. nepyshkin
    nepyshkin
    nepyshkin
    Прошу совета, хороший или проблемный генератор 3AB46F47-F1B6-46BA-9CC2-CE1A74544E70.jpeg
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @nepyshkin, Смотря для чего. Плохой для дома. Он трёхфазный и очень дорогой.
  6. nepyshkin
    nepyshkin
    nepyshkin
    А по надежности и качеству Производства самого генератора интересует информация. В двух словах, это качественный продукт или можно подобрать аналог лучшего качества при тех же ТТХ
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Фубаг это хорошее китайское качество. Брать можно. Трудно назвать аналог, не зная ваших целей покупки именно этого гены. Судя по наличию АВР хотите подключить к дому?
  8. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Такой вопрос к знатокам. генератор FIRMAN RD4910 цена 22т и Lifan 2.8GF-6 15,5 т, по мощи примерно одинаково 3 квт. в чем разница в цене? по моему год назад лифан был недешев, а счас на уровне хюторов, неужели так качество упало?
  9. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    В яндекс маркете по фильтру "инвертор" выскакивает PATRIOT Max Power SRGE 4000iE. Что можете сказать по этой модели, стоит своих денег, действительно ли он инверторный?
  10. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Фирму или модельку не подскажете, того который лучше?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @ANDRUHA-1, В сообщении №2746 я их перечислил. Они лучше тем, что при одинаковом китайском качестве - заметно дешевле.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @sadanidze, Да, это инверторный генератор. Но покупать категорически не советую. Как и другие инверторные гены. От обычных рамных генераторов вся электронная техника работает точно так же.
  13. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Спасибо, а что можете сказать про LIFAN 2.8GF-6 за 15т.р. действительно подозрительно низкая цена, наводит на сомнения?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @sadanidze, Лифан - качественный заводской Китай, брать можно. А за 15 т. р. и нужно.) Может распродажа, может склад очищают, может с витрины, может срок хранения закончился. Всяко бывает. Лишь бы был не пользованный, в баке бензином не пахло.
  15. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    С утра такая цена была, пока раздумывая стала 16.8, не к спеху, помониторю цену.
