1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Пуск холодильника оно переживет? Или лучше смотреть на 2,5 или 3 киловата?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @LonelyHunter, У меня был Кипор 2000, в эконом - режиме он глох при запуске холодильника. В обычном режиме - запускал. Но тогда и экономии бензина не будет.
  3. Visa7424
    Visa7424
    Visa7424
    Тоже долго выбирал с генератором, в итоге взял Makita EG2250A, 2 квт с ручным запуском, нормальным сервисом адекватной ценой и т. д.
    По поводу мощности - чем больше генератор тем больше он весит и больше он «жрет».
    Подумайте как вы будете вытаскивать генератор на улицу, если он например 5-6 кВт, нужно ли вам это, есть ли под это место?
    И так же подумайте сколько часов вы будете готовы «кормить/поить» генератор бензином?
    Сможете ли вы завести генератор самостоятельно зимой и. т. д?
    Я для себя определил минимально необходимое:
    2 кВт – достаточно для работы: света, холодильника, морозильника, канализации и насоса, все остальное некритично и может подождать.
    Для отопления есть камин, если отключить насос, то можно и воду в бойлере нагреть.
  4. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    @Visa7424, Makita - хороший вроде генератор.
    А бойлер у Вас сколько по мощности?
    Амперметр - это здОрово. У моего нету, буду отдельно ставить.
    Если, говорите, отключался, - значит в некоторых случаях работает на пределе. Это для генератора неполезно, скажем так.
    Но, если нечасто, тогда быть может и ничего страшного. Нагару точно не будет:).
    У меня вот с избытком чуток, есть кое-какие "жрунчики", которых иной раз и несмотря на блэкаут приходится запитывать. Так если даже теми потребителями не пользуюсь в момент отключения, - приходится под номинал иногда специально подгружать, чтоб потом бошку не снимать и нагар не чистить, ибо лишний раз неохота:).
  5. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Как организовать автоматическое глушение генератора при возобновлении подачи сетевого напряжения?
  6. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Поставить АВР.
  7. masmik
    masmik
    masmik
    Добрый день, прошу помощи в выборе генератора для кухни (аварийное питание). Потребители, Холодильник, морозильник, Телевизор, микроволновка, 6 лампочек и циркуляционный насос. Кака я понял нужен от 2.5 до 3 квт с запасом чтобы. Прошу Вас подсказать качественные модели по вменяемой цене.
  8. NRgits
    NRgits
    NRgits
    @masmik, доброго времени суток. Разрешите задать несколько уточняющих вопросов. Чтоб можно было конструктивно подумать☺️
    1. Насколько часто отключают электричество и на какое время?
    2. Бензин или дизель?
    3. Нужен ли электростартер?
    4. До какой цифры, скажем так, сумма, выделяемая на покупку генера, будет для Вас приемлема?
    5. Сервисы каких брендов есть поблизости. Чтобы в случае чего воспользоваться гарантией.
    Соответственно - возможность приобретения запчастей.
    Ну в общих чертах:
    Относительно приличные генераторы такой мощности начинаются где-то от 15 тысяч рублей.
    Ниже - откровенно говоря, - агрегаты "не очень". Алюминий в обмотках и экономия на всём что только можно сэкономить.
    Неплохие генеры Wert, Elitech.
    Kipor уже дороже.
    Makita, тоже не из дешёвых
    Honda. Дорого. Но практически вечно)
    Крайне! не советую Калибр. Дёшево. Громко. Сборка очень плохая. Сыпятся только в путь. Без "доработки напильником" к употреблению не годны.
  9. masmik
    masmik
    masmik
    1) зимой иногда на 1 раз в неделю часов на 8,
    2) бензин, потом хочу поставить на него газовый карбюратор
    3) ручной сойдет
    4) сумма ло 20 думаю приемлема за гену
    5) насчет сервисов незнаю, но город миллионник Ростов-на-Дону
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Добрый день!
    Что скажете про эту модель - бензиновый генератор BRIGGS & STRATTON 3750A.
  11. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Ок. Благодарю за ответы.
    Буду подумать.
    Пока думается в сторону Wert, Elitech.
    С ними чуть поближе лично знаком.
    Wert здесь грамотные люди вроде хвалят. На основе личного опыта.
    Сам его не использовал.
    С Элитехом имею личный опыт, но у меня отключения редкие.
    Нагрузка как у Вас, почти (с небольшими вариациями).
    1-й год использования, наработка пока небольшая, 50 часов. Нареканий нет. ттт.
    Есть Firman. Наткнулся вот на модель RD-3910. 2,5 квт, 20-ть с небольшим тысяч. О Фирманах тоже вроде неплохо отзывается народ здесь. И по цене самое то.
    Kipor-ы, к сожалению 3 квт где-то в тридцатку уже. Но это в Москве и области.
    У Вас, если ничего не путаю, примерно также. Местами даже дороже. Но глянул бегло.
    P. S.
    Ростов-на-Дону - большой город. Сервисы таки должны быть. И разные)
    Хотя, чур его чур;) пусть лучше никакой не пригодится.
    Ну и, подождём, быть может, кто поопытней подключатся, кто больше техники эксплуатирует и ремонтирует.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @NRgits, К сожалению, хорошие WERTы уже закончились.(
    Могу посоветовать только Элитеч, модель Elitech БЭС 3500РМ. Можно найти за 17300 р. Это завод Лончин. Или традиционные Зубр, Фирман, Аврора, ДДЕ, Чемпион, жёлтый Хаммер, Лифан, Макита, Зонгшен, Мицуи, ТТС, Вепрь, Прамак, Фубаг, Хускварна, и т. д.
  13. masmik
    masmik
    masmik
    А у Elitech БЭС 3500РМ разве оботка не алюминиевая ? и остальной список качество одинаковое ?
  14. masmik
    masmik
    masmik
    И нашел 2 Elitech БЭС 3500РМ
  15. NRgits
    NRgits
    NRgits
    @Валакардин, благодарю за отклик и полезную информацию. :)
