1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    @masmik
    , у Элитеха вроде медные должны быть. Про остальные трудно сказать, не имел личной практики.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обмотка должна быть медная. Как он правильно выглядит не знаю. На разных сайтах может быть разное фото. В списке не все одинаковы, кто-то и чуть лучше. Какой попадётся именно вам - никто не знает. Как не крути но это Китай. Не хочешь рисковать бери Хонду, Хитачи и т. д.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Живет у меня в котельной генератор Kipor id6000. С 2013 года верой и правдой. Хотя свет выключают не часто. И ненадолго. За весь срок только один раз работал 12 часов без перерыва.
    Но скоро будет газ, и котельную надо освобождать. Генератор переедет на улицу, где я ему сделаю фундамент.
    Но еще не все. Генератор прийдется сменить, потому что его мощности уже не хватает.
    А вот тут засада. Голову всю сломал...
    Сейчас, что бы запустить Кипор, нужно отключить баню, насосы по дому и бойлер на 1500 вт.
    Потому что при появлении питания вся хрень в доме начинает тестироваться, просыпаться, промываться. Потом можно потихоньку подключать баню, насосы, сололифт, и даже бойлер.
    В принципе, если не включать посудомойку, то все остальное как-то тянет...
    То есть Кипор не справляется со стартовыми токами. На сколько мощнее надо взять генератор, что бы он смог запускаться автоматически, выдерживая стартовые токи?
    И какой? Естественно, сразу в уличном исполнении.
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @rex@, Ну раз газ будет, сам бог велел в сторону газовых смотреть. Из мировых лидеров премиум-класса: GENERAC (PRAMAC), BRIGGS & STRATTON, KOHLER-SDMO (все США). Из более бюджетных: REG (Россия), MITSUI POWER (Китай, появится в ноябре). Кроме Вас нужную мошность никто не посчитает (разве что инженера на объект вызвать за 3000р). У всех вышеперечисленных марок альтернаторы синхронные и современные, в 90% случаев пусковыми токами можно пренебречь, они их "проглатывают" не замечая.
  5. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Купил LIFAN 2.8GF-6 (2800 Вт), очень не информативная инструкция по эксплуатации, поэтому подскажите, надо ли воздушный фильтр смачивать маслом, и какой интервал замены масла?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По иструкции надо, если не смочите то он сам намокнет через шланг вентиляции картера, тот который идет из клапанной крышки в воздушный фильтр.
    10 часов обкатки, затем каждые 100 часов работы либо 1-2 раза в год по желанию или условиям хранения улица 2 раз в помещении 1 раз в год, что раньше наступит, это в идеале.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Ну вряд ли Бог будет такими пустяками заниматься...
    Честно говоря, не буду я смотреть на газовые генераторы.
    И дизельных генераторов совсем-совсем на улице я побаиваюсь.
    А вот бензиновые в районе 150т руб я бы посмотрел...
  8. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Спасибо! А как правильно обкатку сделать?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нагрузка 50% мощности генератора, лучше активная вроде масляного обогревателя на 10 часов, затем замена масла, лучше с промывкой маслом МПА, (инструкция на канистре, но вам хватит и 3 мин.)
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @rex@, В такой бюджет можно взять в утепленном отапливаемом контейнере (примерно 75 000 со всеми работами) + АВР (25000-35000) + тот же Митсуи (ZM 9500 - 50 000) - самый тихий вариант с гарантированным запуском (в контейнере поддерживается положительная температура). Генераторы в кожухах будут погромче и на сильных морозах будут заводиться от АВР менее охотно. Зато последние - дешевле
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Посоветуйте генератор 2.5-3.5 кВт. Обязательно с запуском кнопкой/ключом. Не инверторный. Бюджет до 30-35 тыр.
    Беспроблемный при зимней эксплуатации.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    А у него воздушная заслонка автоматическая? И ещё я запутался с АВР. Почему у некоторых, например, у daewoo шкафы с автоматикой существенно дешевле?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @rex@, Потому-что гены Дэу и Хёнде полный хлам.
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    смонтировали мне недавно систему генератор Zongshen PB 15000 E утепленный контейнер с вентиляцией блок автоматики работа, провода и пр вышло примерно 300 т.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    спасибо. Легче пока не стало, но круг сужается.
    Вернее, сузился до
    Zongshen KB 9000 E
    Mitsui Eco ZM 9500 E
    Briggs and Stratton 8500EA
    Дом в покое кушает 1000-2000 вт. (Это на экране стабилизатора Штиль)
    Если подключить полотенцесушители, два бойлера, то 4800 вт. Плюс два водяных насоса по 700 вт.
    Итого 6500 вт. Понятно, что во время блэкаута лишнее никто не включает и насосы одновременно не работают. А один из бойлеров вообще для бани, и далеко не каждый день включён. Хватит мне указанных генераторов?
    А то дальше цена нехило растёт, масса и габариты тоже...
    и ещё:
    В некоторых генераторах на воздушной заслонке стоит управляющий соленоид.
    А в комплект сторонней автоматики вместо соленоида входит сервомашинка, в среде моделистов ее звали просто серва.
    Можно вопрос - соленоид вместо сервы-это плохо? Если ставят серву, то, получается, она может поставить заслонку в несколько положений, или это не так?
