1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @rex@, 90% генераторов достаточно 2-х положений заслонки (открыто/закрыто). В большинстве случаев соленоида достаточно. Бывают еще всякие экзотики на биметаллических пластинах, но они капризные, чаще требуют регулировки и менее долговечные.
    Хороший блок автоматики должен выдерживать с одной стороны то, что выдает генератор (тут все ясно), с другой стороны - то что Вы потребляете от города когда свет есть. И тут как раз много вариантов, как по количеству фаз, так и по мощности, а у многих производителей АВР в комплекте подобран под мощность генератора (например 6 кВт генератор, АВР на 25 ампер). Как только Вы от "города" начнете потреблять больше 6 кВт - АВР сгорит (или выключится если повезет). Чтобы этого не произошло, АВР нужно выбирать по номиналу "входящего" автомата на объекте, причем лучше с небольшим запасом. Пример - у Вас 15 кВт 3 фазы - автомат на 25 ампер. АВР лучше брать трехфазный на 32 А или больше (40, 63 и т. д). Именно поэтому цену на АВР я указал 25000-35000.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    @GRAVER70, Спасибо!
    У меня "город", три фазы, проходит через стабилизатор Штиль. В зависимости от холодов, соседей, и, вероятно, цен на овощи за Полярным кругом, фазы бывают "очень так себе". Однако после "Штиля" они идеальные.
    Вопрос - как правильней: подать на АВР чистый "город", или после стабилизатора?
    Где делать разрыв?
    Еще вопрос:
    я совсем забыл еще про генератор FIRMAN RD10910E.
    В документах на него значится - двигатель 460, мощность 7,8 кВт
    Вот эта мощность, она меня смущает... Я подозреваю, что указанные выше Зонтеч и Бриггс одинаковы по мощности с этим Фирманом. Или я ошибаюсь?
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @rex@, К сожалению, не очень хорошо знаком с продукцией FIRMAN (не ругаю и не хвалю). Митсуи и Зонгшен - братья близнецы.
    Правильней подать на АВР после стабилизаторов. И уж если они не "вытягивают" - команда от АВР на запуск. Кроме того, стабилизаторы после генератора могут вступить с последнем в конфликт.
  4. Visa7424
    Visa7424
    Visa7424
    У меня бойлер 2,2 квт, с тремя ступенями 0,7-1,2-2,2 кВт т. е. при отключении можно спокойно греть на 1,2 квт.
    Долго конечно, но что делать.
    Отключался по току потому, что был включен конвектор на 1 квт, который я забыл отключить + одновременно работал свет и холодильники и пытался запустится насос 1,3 квт.
    Действия при отключении электричества следующие – сначала пройти отключить все мощные электроприборы: конвекторы, бойлер, насос и. т. д. далее подключаем и заводим, и потом в зависимости то потребностей включаем либо насос, либо что то еще, как только насос накачает аккумулятор отключаем.
    Для резервного отопления дома есть камин.
    Основные задачи: это свет (200 вт), насос (1,3 квт), холодильники, греющий кабель 30 вт.
  5. clione
    clione
    clione
    Всем здравствуйте!
    У кого-нибудь есть опыт общения с газовщиками по поводу присутствия бензинового генератора в котельной – они не возражают против этого? Котельная большая, это гараж скорее, но всё равно формально одно помещение, потенциально не пожаробезопасно.
    И не вопрос, а скорее крик души – неужели вообще нет приличных генераторов киловатт на 5 – 7, работающих от магистрального газа? Это так глупо заводить бензиновый, когда вот тут рядом газ по трубе идёт…
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
  7. clione
    clione
    clione
    Да, точно. А почему они настолько дороже бензиновых, это из-за конструктивных особенностей или просто они мало кому нужны?
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @clione, Да они не особо дороже. Премиум-класс газовых 5-6 кВт - GENERAC 180 000, BRIGGS & STRATTON 6 кВт - 179 900. Премиум-класс бензиновых EUROPOWER EPS 6000 - 359 900, KOHLER-SDMO Alize 6000 E - 311 000.
    Из более бюджетных на REG обратите внимание
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а если на бензиновый поставить двухтопливный карбюратор (газ-бензин) с одного восточного инет-магазина?
  10. clione
    clione
    clione
    Да, я их не видел, наверное потому, что ставил фильтр на наличие автозапуска. А они нормальные, эти REG, ими здесь кто-то пользовался? И на них надо получать разрешение у газовой службы наверное?
    Я всё-таки ищу готовое решение. Понятно, что сколхозить можно что угодно, но это надо любить. Мне нужен резервный источник питания, а не хобби.
  11. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Тогда лучше купить газовый генератор нормального производителя (SDMO, Generac, Briggs)...мне больше нравится SDMO)
  12. clione
    clione
    clione
    Дорого) За такие деньги уже можно на аккумуляторах построить приличную резервную систему, у меня дольше, чем на пару часов, электричество не выключают. Видать, придётся мне китайские бензиновые брать всё-таки, это самый бюджетный вариант.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @clione, REG вполне нормальные, они лет 10 их уже производят. Движки используют Loncin и Zongshen, (можно и на Hondе заказать, на на 70 000 дороже выйдет, дорого). хорошие альтернаторы, хорошие редукторы. Очередь на сборку сейчас 10-15 раб. дней (сезон пошел).
    Ждем в ноябре газовые Mitsui Power, но пока ни характеристик, ни статистики.
  14. Таблэткаоттоски
    Таблэткаоттоски
    А что скажете про дизельные Hyundai? Которые в шумозащитном исполнении ?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ничего хорошего. Лучше пройти мимо, в том числе и других Хундай и Дэу.
