1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ничего от Хонды в том двигателе нет. От слова совсем. Там чистокровный, Китайский двигатель. Но от этого он не становится менее хорошим. Ресурс 2-3 тысячи часов. Куда хуже то, что электронные блоки служат в 2-3 раза меньше этой цифры, но на Ваш век их должно хватить.
  2. trashguy
    trashguy
    trashguy
    Елки, и тут левый маркетинг. Хондовские генераторы, кстати, тоже не имеют отношения к хонде?
    А в чем проблема у электронных блоков и можно ли с этим превентивно что-то сделать?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Имеют, самое прямое.
    Горят. А стоят дорого.
    Нет. Тут от Вас, как от пользователя, ничего не зависит.
    Но, повторю, на Ваш век его хватит, при такой маломощной нагрузке. Горят они, как правило, при бросках нагрузки. А если лампы питать и прочие зарядники, то должны послужить нормально. У Хонды тоже блоки горят, не думайте, что там иная начинка. Только вот для Хонды один только блок стоит как два Кипора в сборе.
  4. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Да запчасти-дорогие...у меня две станции прамаковских было...в охотхозяйстве..одну сожгли..по перегрузу...она отрубалась-а бухие охотнички..держали кнопку..отдал в ремонт..3 месяца пустого ожидания-так и не сделали..!(2007 год был)..потому-наличие сервиса..да еще и не очень дорогого-весьма большой плюс!
  5. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    @Зdmax, изучая форум заметил, что в основном генераторы покупают или на стройку, или на случай аварийного эл. снабжения. Мне как раз нужно и то и другое.
    Тему почитал, нашел много советов (спасибо и Вам и другим специалистам)
    Но есть еще вопросы
    На стройке электричество необходимо по 8-10 часов в день, 6 дней в неделю, 3-4 месяца
    Этот режим генератор не убивает?
    И второй вопрос. Аварийное отключение эл-ва бывает на сутки и более
    Генератор может работать непрерывно все это время?
    Вопрос потому, что где-то в характеристиках генераторов встречал макс. время непрерывной работы около 6 часов.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У любого двигателя есть ресурс. Вечных двигателей нет. Озвученные условия эксплуатации это около 1000 моточасов. Ресурс хорошего Китайца до замены колец около полутора тысяч часов. Вот и считайте, насколько сильно такая стройка уработает генератор.
    Может. Может и сотни часов работать непрерывно с остановкой только на долив топлива и смену масла.
    Производителям плохих генераторов выгодно, что бы Вы вообще останавливали его каждый час для охлаждения. Дабы он гарантированно не накрылся в гарантийный период и имел как можно меньшую наработку. Вот инструкцию от такого генератора Вы и читали. Нормальные генераторы могут работать 24/7 с умеренной нагрузкой до полной выработки ресурса. У меня генератор зимой почти всегда работает непрерывно 12-16 часов.
  7. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    У меня-прамаковская станция..работала около 4 месяцев..непрерывно..!(во время знаменитого ледяного дождя) выключали-на заправку..ну..и спустя пару месяцев-из за экономии бензина..нагрузка была-максимальная!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что читать так нужно: "Время непрерывной работы без дозаправки - 6 часов"
  9. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Блин..зависит от обьема топливного бака..и соотв. от расхода при максимальной нагрузки..в моем случае-бак 12 литров..расход 1.1 литра в час..соотв. 10 часов (можно даже-выспаться..!) =)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это реальный расход или теоретический?
    Просто например мой 1,2 кВт-ник есть 250-400 мл при 20% нагрузки, а при 100% уже 1-1,5 литра - на глазах убывает бенз
  11. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Ну..у меня..реально жрет-не много. а вот в охотхозяйстве-жрало..чуть больше литра...там..три дома-три холодильника..пять мачт-с фонарями (ночью-включены) естественно-включали конвекторы! некоторые-электрочайники..! и все равно-на ночь-хватало! честно говоря..попользовавшись..именно этой станцией в охот хозяйстве-брал себе-точно такую же..! и ни минуты не жалею (хоть и дороговато) а вот по факту..включаю..раза 2-3 в год..последнее использование-май 2017..ураган..сосны-попадали..на высокую сторону..неделю не было света..на основной линии! неудобство-только в отсутствии-электростартера..лениво дергать! а так-одни плюсы! я ж-даже инверторной сваркой от него-работал..! вот..дозаправляли-примерно в 10 часов вечера-и потом..в районе 6-7 утра..! примерно..1-1.4 литра..может..если варить постоянно-будет больше расход...еще ж от потребителей-зависит..!=)
  12. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    @Зdmax, решил не питать от генератора водонагреватель при авариях сетей. Погреем воду на дровяной печи. И тогда нагрузка намечается около 2 кВт.
    Основываясь на информации этой темы я делаю такой вывод - чтобы 2 кВт стали умеренной нагрузкой нужен генератор 4 кВт
    Одобряете?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Интересно что я сделал с точностью до наоборот:hndshk:
    Теперь у меня все китайское:hello: просто китайцы подняли качество в разы по сравнению с началом 2000-х а платить в 4-5 раз больше за вещь которая прослужит пусть в 2 раза дольше - смысла нет...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут нужно считать какая это нагрузка - если "активная" (лампочки там нагреватели всякие) - то 2,5 - 3 хватит, если же "реактивная" (насосы, холодильники) - 4 нужно.
  15. Леснойвстепи
    Леснойвстепи
    Леснойвстепи
    Раша
    Мне нужен генератор для бетономешалки (850 вт). выбираю генератор,
    выбор между кратон 2.8 и аб1-230 с двиглом 2сд-м. по цене разницы нет. кратон на маркете 12+тысч и аб1-230 на авито с консервации 12тысч.
    что думаете по этому поводу?
    Склоняюсь к 4-х тактнику ...аб1 по военному надежен
