1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Други, год назад уточнял тут генератор, советовали Фирман 3910. Немного изменились вводные - эл. котел, холодильник, кессон, септик, переливной колодец, стиралка, эл. плита ну и по мелочи. Подключено 15 кв на щитке. Может что-то другое рассмотреть на данный момен из генераторовт, более выгодное или другой мощи под эти задачи?
    И еще вопрос - если 3 фазы в дом приходит, гену брать на 3 фазы или на 1 можно?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @ВсемОрландец, Брать только на одну фазу - 220в. По мощности - 6квт. должно хватить.
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    1. котёл Protherm Скат 12 КE/ 14 на 3 фазы. Будет ли он работать от однофазного гены?
    2. Фирман 3910 по мощи 2,8 кв, его рекомендовали с тем же набором потребителей, только рассчитывался газовый котел, а тут электрический. Рост в вашем варианте до 6 кв обусловлен именно электрокотлом?
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Валакардин, прошу совета
    имею Фирман 3910, пробег всего 20 м/ч, но стало не хватать мощи и хочется использовать эл. запуск (АВР не нужен)
    что скажете про
    Hitachi E57S ?
    Где то пишут что есть стартер, где не указывается. он вообще там есть - эл. стартер?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @kohb73, Да, у Е57S должен быть эл. стартер. Без стартера просто - Е57 называется. Вроде ещё где-то были остатки по 50 т. р. Отличный гена, просто неубиваемый. Только не ломайте сами, запчасти очень дорогие.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, написал про 6 квт. именно из-за котла. 3-х фазных котлов не бывает, все Тэны на 220в., просто раскиданы на 3 домашние фазы. Вы подключите, видимо, всего один ТЭН, котёл будет работать только на первой скорости (мощности). У вас же ещё будет необходимость - свет, холодильник, насос котла, септик. На стиралку и эл. плиту уже ничего не останется. Пищу придётся готовить на газе.
  7. Таблэткаоттоски
    Таблэткаоттоски
    А что же тогда купить из дизельного на 6 кВт ? АВР наверно не нужен
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а зачем Вам дизель ? надолго и часто отключают свет? и нагрузку надо по полной использовать?
    Дизели уж очень капризны при нечастом использовании и при маленьких нагрузках
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    увы, газа нет пока. Стиралка в момент отключения нафиг не нужна, а вот приготовить еду надо. Но я уже боюсь, под 90 кг за 6 квт, а если с плитой, то совсем труба будет.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кипор, Чемпион, Фубаг. Только не 3-х фазный. Продавцы любят их втюхивать любой ценой.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @ВсемОрландец, Для аварийных случаев можно купить походную миниплиту с газовыми баллончиками на 1 л. У меня на даче газовая плита с баллоном на 50 л. уже 15 лет стоит. Электричество получается дороже. Киловатт тепла на газе, сейчас примерно стоит - 2,2 р., а киловатт эл. эн. - 4 р. днём.
  12. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Товарищи, доброго дня!
    Уже второй год мониторю тему и никак не определюсь с выбором бензогенератора.
    В эти выходные в Тверское области опять посидел сутки без света и вопрос снова стал актуален.
    Посоветуйте пожалуйста генератор по следующим условиям:
    1) Дачный дом в весенне-летне-осенний период, обогрев от кирпичной печи.
    2) Генератор нужен для запитки холодильника, света (200 Вт), 2 телеков и как основное пуск и использование насоса DAB Divertron 1200 (1,3 кВ). Плюс бойлер на 1,5 кВ, но его можно включать при ограничении других потребителей.
    3) В целом генератор нужен от силы 1-2 раза в год на несколько часов включения.
    Хватит мне мощности генератора с номиналом 2,5-2,8 кВт?
    Посоветуйте, что можно взять максимально бюджетного с медной обмоткой и нормальным регулятором мощности? Не хочется влупливать весь бюджет в устройство, которое будешь включать раз в году на пару часов...
    По итогам чтения форума остановился на марках Фирман, Зонгшен и Лифан, но может что бюджетнее есть типа Навигатора под мои условия? Или тут скупой платит дважды и в моем случае?
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    думаю бюджетнее уже будет рисковано, остановитесь на этих
  14. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Спасибо огромное!
    А по мощности ведь должно хватит по идее для пуска насоса?
    Я понимаю, что по паспорту пусковые токи могут в несколько раз превышать, но по практике форумчан вроде запускались подобные насосы...
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    по паспорту насос 750 Вт, макс 1100, но думаю если будет работать в это время еще и бойлер - то не запустится на 2,5 кВт гена. или выбьет или заглохнет.
    У меня сейчас Фирман 3910 - бойлер, холодильник, освещение и дренажник тянет. когда скважинный при этом запускается - напрягается, но у меня на насосе стоит УПП. пиковх токов нет
