1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Ну вот (а какой тогда вы бы порекомендовали для загородного дома в качестве резервного?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @MikeKo, Во первых вам нужен строго однофазный генератор на 220в. Судя по наличию котла, то не менее 6 квт. Бензин или дизель выбирать только вам, на свой вкус. Смотря какое время отключения э. э. Бензиновый можно перевести на газ и тоже будет экономично и намного тише. Якобы корейские Дэу и Хёнде очень плохо себя зарекомендовали, которые на самом деле самые дремучие китайцы. Я бы порекомендовал, что - нибудь на Хонде, Хитачи, Макита, Субару, БригсСтратон, Ямаха, Колер, Текамсе.
  3. KolxozBuilder
    KolxozBuilder
    KolxozBuilder
    Незнаю что выбрать
    Champion GG951 - цена 6 тр
    или
    Champion IGG950 - цена 8 тр.
    назначение - в основном работать эл. лобзиком мощностью около 800 ватт, а впоследствии будет источником питания для освещения и т. п.
    помимо лобзика есть еще другой эл. инструмент, все мощностью до 1 квт
    нужно ли брать инвертерный IGG или лучше более дешевый GG. Вопрос разницы в 2 тр не стоит, вопрос именно в нормальной работе инструмента.
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    инвертер не брать! тем более для инструмента
  5. lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    Что выбрать
    1. Электрогенератор Fubag TI 2000
    2. Генератор бензиновый ZONGSHEN BQH 2000
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обязательно нужен инверторный? Оба одинаковые, китайские, что дешевле то и брать.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    дэу, дизель, что плохого? нормальная техника. но не для обслуживания дома, а для его строительства
  8. Neo2345
    Neo2345
    Neo2345
    В последнее время участились отключения электричества, отключают на 12Нужен генератор с АВР мощность 8.5-12кВт, желательно Honda или аналог не хуже по качеству. Устанавливать будем на улице под крышей, в последствии построим небольшую комнату, стена в 1/2 кирпича. Посоветуйте что взять и где можно приобрести с адекватной консультацией. Заранее спасибо.
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    человек писал для резервного питания дома, потому и написал то это не подойдет
  10. lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    Нужно для холодильника и насос инверторного.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Холодильники и насосы прекрасно работают и от обычных генераторов, они в два раза дешевле и в два раза надёжнее, чем инверторные. А именно эти инверторные, могут и не запустить холодильник в эконом-режиме. Слишком слабые. Да и мощность насоса не известна. А им для запуска нужно 3 номинала. Инверторные гены не любят перегрузок.
  12. lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    насос Grundfos SCALA2 и холодильник самсунг компрессором Инверторным
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С такими приборами не сталкивался, ничего сказать не могу. По моему должны работать и от обычного рамного гены.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Как бы логично к инверторному компрессору инверторный ген. но эти гады (гены)-капризные существа. АВР-ки летят, как нынче листья. Стоимость тоже доставляет. Я бы купил надежный ген на хонде и стабилизатор напряжения
  15. lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    lekscrimea1989
    А какой лучше ген и стабилизатор .
