1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Посоветуйте, пожалуйста генератор.
    Дом, 2 этажа, 250 метров.
    Газа нет.
    Ввод трёхфазный.
    Отопление электрокотлом.
    Свет отключают часто (5-10 раз в месяц) на 4-16 часов.
    Ожидаемая нагрузка при работе на генераторе:
    бойлер (1,8кВт), скважина (2,0кВт), холодильник-тв-сигнализация (500вт), плита (2кВт), стиралка/чайник (2кВт). И, разумеется, котёл на мощности 2 или 4кВт.
    Вырисовывается 10-12кВт генератор.
    Кстати, как отнесётся трёхфазный генератор к неравномерной нагрузке по фазам, например: 0,5кВт на одной, 2кВт на второй и 4кВт на третьей? Не поплохеет ему?
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    на хонде ген любой, сумму одновременного включения посчитайте, прибавьте полтора. стаб не знаю, тоже от потребителей зависит
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Поплохеет нагрузка будет на одну фазу. год м/быть проживет. дальше-разборка,перемотка статора. деньги
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Итак, вывод:
    нужен однофазный генератор, мощностью 12+кВА.
    Бензин или дизель?
    При установке его на улице ему подогрев зимой нужен ли?
    Какого производителя смотреть? SDMO, Generac, Kipor, Matari, Europower?
  6. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Всем кто ещё думает, Лифан 2.8gf-6 15500, сам долго думал, но по такой цене вчера заказал, когда то такая акция была, не успел.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Когда получите - отпишитесь какой вес указан на коробке. Ну и фото бы не помешали. Спасибо.
  8. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    О как я прогадал... (
    Я его в субботу за 18 приобрел.
    Вес вечером гляну, фото тоже постараюсь.
    Пока из замечаний - похабней инструкции наверно сложно сделать...
  9. МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    Собираюсь купить для дачи Генератор СПЕЦ-HG-2700
    Основные характеристики
    Тип электрогенератора газо-бензиновый ;Тип запуска ручной; Число фаз 1 (220 вольт)
    Двигатель и топливо-Двигатель F-168;Объем двигателя 163 куб. см; Мощность двигателя 5.5 л. с.;Число цилиндров 1; Число тактов 4; Тип охлаждения воздушное; Марка бензина АИ-92
    Расход топлива 1.2 л/ч;Удельный расход топлива 375 г/кВт*ч ;Объем бака 15 л
    Генератор-Тип генератора синхронный; Активная мощность 2.20 кВт; Максимальная мощность 2.40 кВт; Сила тока 16 А
    Конструкция и особенности-Уровень шума 68 дБ Глушитель есть; Защита от перегрузок есть; Вольтметр есть; Число розеток 220 В 2; Выход 12 В есть, 1 розетка;
    Габариты (ШхВхГ) 620x470x470 мм; Вес 38.5 кг
    Главное достоинство - работает на магистральном газе-метане.
    2 квт хватит для выживания при отключении электричества.
    Вопрос - будет ли от него нормально работать несколько часов небольшой 2-х камерный холодильник "Атлант" или "Аристон" (стабильность напряжения, качество синусоиды) Что посоветуете типа стабилизатора напряжения? Или обязательно нужен дорогой ибп с правильной синусоидой?
    Вопрос2 - А циркуляционный насос Grundfos GRUNDFOS UPS 25-60 ?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. да, 12кв
    2. можно и дизель и бензин
    3. не знаю, какие у вас зимы. если будете лить 10w40,полусинтетику,то при -20 должен завестись
    4. кипор или сдмо. такие ремонтировал, хорошие машинки. остальных производителей не встречал
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    а чего там в инструкции мб похабного, девы голые? меняйте масло, лейте нормальный бензин, следите за воздушным фильтром, не перегружайте, карбюратор без нужды не крутите. всё
  12. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Ну хотя бы то, что рычаг воздушной заслонки совсем другой. Даже на самом гене нарисован неверно. И там и там указан как штырьковый, а по факту пластмассовая защелка над воздушным фильтром. Так и не понял, в каком положении о крыто, в каком закрыто. Когда буду в выходные тестить-сниму фильтр, разберуся.
    Рисунки ужасно мелкие и неразборчивые, где болты слива масла и слива бенза с карба пришлось на роликах в ютубе искать.
    Не считаю это нормальным, в купе с упомянутыми неточностями. На данном этапе недоумение.
    Порадовал только пипсик выхлопа- навскидку 25 мм, как раз накинуть жаростойкую гофру на 25 и затянуть хомутом на сужении. Фото ниже.
  13. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    20191022_204039.jpg 20191022_204131.jpg 20191022_204145.jpg 20191022_204211.jpg 20191022_204226.jpg 20191022_204039.jpg Как обещал вес и фоты, прошу прощения за качество фото. 20191022_204258.jpg
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В любом случае лифан копирован с хонды. рычаг перевода воздушной заслонки "черепаха-заяц" и на хонде пластиковый. материал лучше, там стопорная прорезь на флажке изнашивается дольше (что,впрочем,лечится паяльником)
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если вам не понятно что-то в инструкции, найдите тутор к натуральной хонде
