1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вчера в магазине увидел, мне покзаался очень качественным.
  2. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Господа а как вам такой выбор EUROPOWER EP7000 хорош или нет?
    На хонде...альтернатор синхро...бЭз щеток)
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Очень качественный генератор, но... приведенная Вами модель с ручным запуском, с маленьким баком и стандартным глушителем. Если с нормальным баком и глушителем, это уже EP 7000 LN, а если с электростартером, то EP 7000 LE. Очень дорого. тогда уж лучше на ELEMAX SH 7600 EX-R (ручной запуск) или EX-RS (электростартер) обратите внимание - тоже на Хонде и сборка Япония. Наличие щеток на Элемаксе пусть Вас не пугает (их ресурс больше, чем ресурс двигателя).
    При правильной эксплуатации и должном уходе Хонды вполне отхаживают 5000 моточасов (что для резервного генератора сильно излишне)
  4. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Про ручной запуск и бак это осознанный выбор …..про генераторную чатсть ...как там с качеством сигнала?
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Итальянские Sincro, Mecc Alte, Linz, французский Leroy Somer, еще Stamford - мировые лидеры по производству альтернаторов. С "сигналом" все хорошо.
  6. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Добрый день! Посоветуйте генератор для дома- котел навьен, 4холодильника, освещение (лампы диодные все, штук 20). Дома 3фазы- генератор надо 3х фазный или можно 1но фазный как то приспособить, вот такой есть HUSQVARNA G2500P 23тр и есть макита ер6000 за 15тр.
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @bumer76, трехфазный брать не надо, генератор нужен однофазный, если у вас нет трехфазных потребителей (станки, котлы и пр.)
    надо посчитать сколько необходима мощность генератора - из это и пойдет подбор
    считать надо именно Вам) а так почитайте тему - можете примерно понять, что люди берут в резерв
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А уважаемые Доны подскажу ?
    Перед котлом стоит стабилизатор TEPLOCOM ST-555. Вопрос в том, не навредит ли это генератору или котлу
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Евгений Юричъ, нет конечно, не навредит. у меня работает через ИБП и стабилизатор Штиль - все работает 2-й год
  10. Komyagin
    Komyagin
    Komyagin
    Здравствуйте. Вопрос к знатокам. Исходные данные: дом- баня в деревне Московской области. Скважина 56 м с насосом (0,92 кВт по паспорту, 2 спутниковых ТВ по 100 Вт, светильник 100 Вт, холодильник 364 кВтч/год (других данных нет). Хотелки: Elemax SH 3900 EX-R. Вопрос: потянет ли гена или лучше купить для насоса УПП? Свет отключают 2-3 раза в год на время 2-8 часов. Есть возможность подгрузить эл. обогревателями и т. д.
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Komyagin, Потянет с уверенностью в 90%
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    а я вот не уверен на 90%.Потому что не понятно, какие обогреватели будут подключаться
  13. Komyagin
    Komyagin
    Komyagin
    Подогреватели, чтобы не работал в холостую
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Komyagin, в холостую в любом случае не получится. телек, лампочки - у меня на минимуме 300-350 Вт получается.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Из-за периодического отключения электричества озадачился выбором генератора. Склонен к гибридному бензин/газ. Хочу использовать на газу, так вроде бы экономичнее выходит.
    Генератор ищу примерно на 5кВт, можно чуть больше.
    Из вариантов:
    HYUNDAI HHY 7020FGE, но цена кусается и нет отзывов о нем
    СПЕЦ HG-8000, цена уже поменьше, отзывы положительные, но есть и парочка отрицательных.
    Может еще что посоветуете в районе 30-40тр.
    Есть ли минусы работы генератора на газу? Слыхал мнение, что нагар от газа больше и быстрее выходит двигатель из строя.
