1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Vinman, нет необходимости искать генератор на газу. покупаете обычный бензиновый, а потом в известном китайском инетмагазине покупаете двухтопливный карбюратор, обойдется намного дешевле, да и выбор бензиновых генераторов гораздо шире. У меня Фирман бензиновый, купил за 2 т. р. карбюратор на газ/бензин и все работает отлично. Правда не часто) но это и к лучшему.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @kohb73, боюсь что я не на столько технически подкован, чтобы подобрать карбюратор к гене. Да и поставить самому...
  3. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Наверно манагеры и продаваны Вам это рассказывали. Бред сивой кобылы. У газа конечно есть свои особенности, но плюсы от использования перекрывают все минусы с лихвой. Особенно, если генератор специально заточен под газ.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    И всетаки, прошу совета по генератору на 5-6кВт чтобы на газу умел работать?
  5. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Добрый день! Помогите с выбором генератора с возможностью подключения автозапуска.
    Мощность около 5 кВт (это с запасом). Может поделитесь опытом, у кого что успешно работает.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Добрый день. Самое лучшее это Хонда.
  7. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо за ответ.
    Забыл бюджет уточнить, хотелось бы до 50тр уложиться.
    Свет отключают где то пару раз в месяц, до часа.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @kotjara_69, В 50 т. р. можно уложиться взяв Китай и блок АВР. Нормальных китайцев вполне достаточно. В этой теме много про них написано. Есть тема и про АВР.
    На пару раз в месяц можно и ИБП обойтись.
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    У нас в Минске есть например Daewoo Power GDA 7500DFE как раз на 6 кВт. Видел но не пользовался и не ремонтировал. В своём регионе Вы можете найти что-то другое, похожее. Лично я давно пользуюсь бензиновым, переделанным под газ.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Прочитал, увидел, нашел.
    Подскажите есть ли разница в генераторах
    FIRMAN RD7910 и Zongshen PB 6000 1T90DF603 относительно Lifan 5GF-3? Есть ли смысл переплачивать почти 10тр? Визуально FIRMAN больше нравится (видимо исполнение такое)
    И еще что скажете по генератору Спец HG-6500?, уж больно привлекателен гибрид по деньгам.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Vinman, Спец гибрид хороший гена. Берите и не переплачивайте.
  12. beaver
    beaver
    beaver
    Доброго времени суток!
    Хочу и я оставить след в данной теме.
    Имею следующую ситуацию.
    Дом отапливается газом.
    Постоянно работают:
    - котел 135 Вт (по паспорту) с бойлером косвенного нагрева,
    - насос циркуляционный теплого пола 40 Вт (сам показывает),
    - насос циркуляционный ГВС (по паспорту 22 Вт).
    Все подключено через стабилизатор с двойным преобразованием.
    Периодически работает холодильник Атлант (391 кВтч/год).
    Редко включается насос скважинный 1.1 кВт (водоснабжение только скважина).
    Еще есть освещение светодиодное, полная мощность до 800 Вт, реально до 200 Вт.
    Чайник электрический в наличии, но не рассматривается - есть газовая плита.
    Микроволновка в наличии, но не рассматривается.
    Возможны следующие риски отключения электроэнергии:
    летом (довольно часто - до 2 раз в неделю, на 6-8 часов, очевидно, для ремонта) - не критично, есть наружный туалет, не будет воды, ТВ, интернета и прочего. Критично - холодильник с продуктами.
    Зимой - чего и опасаюсь - возможно размораживание труб, промерзание дома со всеми последствиями (без фантазий). Для этого, по большому счету, необходимо обеспечить только работу котла и насосов (или одного из них).
    Из прочитанного в теме и изложенного чуть выше можно сделать вывод, что целесообразно в данных начальных условиях иметь два генератора: один для обеспечения постоянно работающих потребителей мощностью до 1,5 кВт, хороший, надежный, с долгим временем работы на одном баке (т.е. обеспечивает живучесть), другой - для всего остального, т. е. для комфорта.
    В качестве первого думаю использовать генератор Lifan 1.5GF-3 или 2GF-3. На зиму, думаю, хватит.
    Уж как нибудь без душа и ванны обойдусь.
    К лету куплю генератор 3-4 кВт, работать будет при отсутствии электричества 1-2 часа утром и вечером. Гонять постоянно мощный генератор не вижу смысла.
    А маленький генератор можно в доме держать. Правда вес 45 кг плюс бензин немного напрягает. Рассматривал 1 кВт инверторный генератор. Пока не созрел...
    Покритикуйте меня. И по выбранным генераторам в том числе.
    И еще для любителей АВР (автоматического включения резерва). Есть такая штука в известном ненашем магазине. Полуавтомат. Весьма заманчиво и просто. С защитой от дураков в том числе.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Модель подскажите или что за известный магазин такой?
  14. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    839,20 руб. 10%СКИДКА | Двойной выключатель с автоматической передачей мощности 2P 63A 230V тип MCB двойной выключатель с автоматической передачей ATS автоматический преобразователь мощности
    https://ru.aliexpress.com/item/32958311754.html .
  15. beaver
    beaver
    beaver
    Точно. Доставка платная и дорогая. Получается в итоге чуть более 2 т. р. Есть 2-х, 3-х и 4-х полюсные
