1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут уж вам решать.
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Vinman, Если механические повреждения, влияющие только на внешний вид, то можно попробовать. А если что-то сгорело, вернули, поменяли, то не всегда "докапываются" до причины - почему сгорело. Меняют сгоревшую деталь, а она снова сгорит, причина не устранена. Вот второй вариант - мучения.
  3. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Я думаю тут нужно точно знать (запрашивать), что было с данным генератором (лучше даже копию акта, чтобы серийник совпадал). Если не значительная не исправность не влияющая на характеристики, то вам решать.
  4. Garoh
    Garoh
    Garoh
    Подскажите еще аналоги хорошего качества генератору Lifan S-PRO 6500?
    Можно дороже. Необходимо 4,5-6кВт.
    Еще не понял на разных сайтах разная информация - у него есть счетчик отработанных моточасов. На некоторых сайтах указано нет, на большинстве есть.
    Спасибо заранее.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это нормально? Ведь это ниочём. Даже 1000 м. ч. мало.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хорошие китайцы могут и 1000м.ч. отработать. Если к нему хорошо относиться.
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Добрый день!
    генератор elemax sh7600ex - эта модель надёжная? Беру на дачу, там нет света вообще. Стоит вагончик, пара комнат, телек, насос скважина, иногда подключаю болгарку, дрель, чайник - не вместе. Бываем там в основном в теплое время года, на выходные приезжаем. То етсь работает 2-3 дня максимум непрерывно. Стоит ли такой брать? Говорят Японское качество, предложили как уверяют, почти новый за 50000р. Вопрос, на что обратить внимание и как проверить сколько он отработал уже? На что посмотреть? Спасибо.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @BOSS_KRR, Качество действительно японское. Цена в Вашем случае тоже сладкая. Только вот в каком он состоянии, без разборки узнать не возможно. Посмотреть на внешний вид. Если сильно пошарпанный, значит эксплуатировали по полной.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @BOSS_KRR, По выхлопной трубе, по шнурку стартера, по отсутствию грязи и воды в бензобаке, по головкам крепежа, по состоянию розеток, ну и т. д. Когда много работал, то это видно. Ну и завести - проверить. Не дымил, работал чисто и ровно, масло в движке светлое и под срез горловины было. А гена отличный, настоящая Хонда. Даже если он отработал часов 500, то вам останется 2000-3000 м. ч. беспроблемной работы.
  10. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Его на сухую одному можно поднять или только на пару? Говорят заводили только в магазине и больше не трогали, мол простоял. Доки, чек имеется. Когда куплен даже не знаю, буду смотреть сегодня чек.
    Понял, спасибо. С вашего позволения пофотаю сегодня, видео сниму. Гляните своим проф взглядом, сниму все описанные вами узлы.
    и ещё пара вопросов:
    1. Как его правильно завести, он скорее всего стоял не эксплуатировался некоторое время. Масло куплю 10на30 с допусками по паспорту. (Может посоветуете какое конкретно?) Залью масло, бенз и пуск?!? Правильно? (Никогда не было у меня генератора)
    2. И ещё вопрос, пишут про ресурс, а что будет после ресурса, на какую сумму нвдо рассчитывать, чтобы его реанимировать вновь или гену на свалку после выработки ресурса по паспорту 5000 м/ч?
    3. Сколько стоит сделать на нём пуск со стартера? Купить стартер и акум надо, как я понял. У него же есть такая возможность? Всем спасибо.
    4. Сварку инверторную он потянет?
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    И ещё момент, рассматривал к покупке мобильный Honda EU 20i на 2,3 квт. Вопрос, хватит ли его на мин. нужды запитать маленький вагончик телек, холодильник, чайник, свет! Или всё таки это слабый вариант? (И иногда работать бы на нём, подключить дрель, болгарку может?)
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @BOSS_KRR, Поднимать в одиночку японский пятикиловаттник я бы не рискнул. Если в магазине заводили, скорее всего масло в двигателе есть, но его желательно поменять. Заводить по инструкции. После выработки ресурса будут китайские запчасти и относительно недорогой ремонт (если захотите повозиться). В принципе, на любой генератор можно приспособить стартер, если нужно. На телек, холодильник, свет, еу 20 хонды хватит. Чайник желательно не более 1,5 кВт отдельно от всего. Мелкую болгарку под 125-ый диск и дрель Ватт на 750, запросто.
  13. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Что значит, если захочу повозиться? (А как не возиться, продать/выкинуть?)
    А какой ресурс у еу20 хонды? (Подкупает он своей мобильностью и тем, что его не надо оставлять на даче, не боишься что утянут воришки).
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1) Есть инструкция - залить масло, залить бензин, закрыть заслонку, включить зажигание, открыть краник. Провернуть шнурок 2 раза, на третий дёрнуть с выборкой свободного хода. Открыть заслонку.
    2) После ресурса можно продать, отремонтировать, выкинуть, сдать на металл. Нужное подчеркнуть. Но, до этого, на него надо потратить 90 р. на час работы, только на бензин. Соответственно, что-бы выработать его ресурс (4000ч.) надо потратить не менее 360 т. р. Вы на это готовы?
    3) Запуск с эл. стартера не сделать. дешевле купить готовый.
    4) Потянет до 3 мм. электрод. Но может сгореть инвертор, или AVR в генераторе, а она на Савафуджи совсем не дёшева, примерно 5 т. р.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Инверторный гена очень непредсказуемая вещь. Может сгореть через 50ч., а может и через 3000ч. Но лёгкий и экономичный, но слабый и не ремонтопригодный.
