1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Уважаемые помогите пожалуйста
    Потребители при снабжении от генератора:
    Котел 2,0 кВт (вообще 6 кВТ шаг по 2кВт)
    Насосы циркул 2шт 0,15кВт
    Освещение 0,15кВт
    Холодильник 0,5 кВт
    Насос скважины 0,6 кВт
    Итого: 3,4 кВт
    Вопрос хватит ли генератора 5кВт если запустятся одновременно насос скважины и холодильник?
    например генератор Zongshen PB 6000 E или можно уменьшить?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите генератор на 5квт для загородного дома на случай аварийного отключения электричества. Простой и надежный, понятно что дёшево не получится. С легким запуском, так как жена маленькая и хрупкая.
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброго вечера.
    Помогите определиться с генератором. Нужен 6квт, с электро стартером, до 50т.р.
    Проблемы с электричеством осенью и зимой, в месяц раза 2-4 могут отключить, от 2 до 6 ч.
    1. Zongshen KB 7000E 1T90DF703
    2. Aurora AGE 7500 DSX 6776
    Может какой лучше есть)
  5. Garoh
    Garoh
    Garoh
    Как я понял прочитав всю эту тему это оба китайцы. Zongshen - достаточно качественные и производятся на своих заводах, гарантия 24 месяца.
    а Aurora перелицованный китаец, если так можно выразиться.
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Всех приветствую, в конце октября ураган наделал делов у нас, помимо того пропало электричество, так на веранде разнес окна, я как раз стоял курил и наблюдал за разгулом стихии, и на моих глазах выдавило стекла (из самодельной рамы 2х1м, из двух стекол, две рамы), только отвернутся успел.
    Вообщем просидели на генераторе трое суток, ненадолго на ночь выключал, первые сутки не выключал совсем (ветер с такой силой дул что было страшно).
    Гена справился на отлично, в пике нагрузка была 16-18 ампер, скушал гена литров 60 (аппетит однако).
    Перед покупкой генератора включил все потребители которые должны будут работать от генератора и замерил ток, +30% накинул и на основании этого выбирал какой мощности купить генератор.
  7. Garoh
    Garoh
    Garoh
    А как замерить то? в дом три фазы заведено и потребители раскиданы по фазам. На каждую накидывать клещи?
  8. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вот тут не подскажу, может кто знающий подскажет.
    PS: Я бы по простому поступил, оставил бы одну фазу и сделал перемычку на две другие фазы, потом замерил).
  9. Garoh
    Garoh
    Garoh
    Так 60 литров за три дня это еще хороший результат при таких нагрузках.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Оба гены сделаны на хороших китайских заводах. Зонгшен считается по-круче, но и Аврора тоже хороший гена. Брать можно, работать будут. Если хочется получше, то надо смотреть на настоящие брендовые генераторы Хонда, Субару, Макита, Хитачи, Ямаха, Колер, лучше с бесщёточными итальянскими альтернаторам, они устойчивее к перегрузкам. Это уже будет надёжно и надолго.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Валакардин, согласен с Вами на все сто процентов - "наши отечественные закупщики стали закупать более дешёвые генераторы, на других китайских заводах, под той же самой торговой маркой." В этот список у вас попал "Фубаг". Стало быть, и "Кипор" тоже? Их делают на одном заводе? Может тоже перекупы попросили "делать по дешевле"? Не удивлюсь ...
  12. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Упс обманул, забыл посчитать сам бак, + еще 28 литров.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @sensey371, Говорят, что Кипор вообще обанкротился и уже не работает. Нынешние Фубаги и внешне выглядят по другому. Где они сейчас собираются неизвестно. Но, цену за них просят не малую. Вроде нормально работают.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Можно и уменьшить, если поставить парочку реле приоритета
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я бы с проблемами электричества взял два гены. один стационарный, кв на четыре, второй двухтактный на два. первый в будку, второй в руку, по участку гонять (насосы,болгарки,триммеры).имхо.
